[救命]1793~找不出問題
[救命]1793~找不出問題
文章Zinger 發表於 週四 7月 20, 2006 6:10 pm
LOCK POWER 都會亮~
可是沒聲音輸出~ :(
連個雜音都沒有呀 !!!
有人有一樣的經驗嗎~快被搞死了
C1我是用5000並5000 +對+ -對- 再拉一組正負到板子上面 是這樣接八?
會是哪個地方出問題呢?
PCM輸出 1723坦克
最後由 Zinger 於 週四 7月 27, 2006 8:05 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
Zinger
註冊時間: 週四 5月 11, 2006 12:46 am
文章nettyu 發表於 週四 7月 20, 2006 9:14 pm
量一下LPF的電壓是多少??
就是版子上有標+12V與-12V的地方
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章foo 發表於 週四 7月 20, 2006 9:34 pm
摸摸看Chip 看手能不能停留超過10秒
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章Zinger 發表於 週四 7月 20, 2006 10:13 pm
+12 -12 這是VR調的~
可以摸超過10秒 :(
Zinger
文章nettyu 發表於 週四 7月 20, 2006 10:57 pm
建議重新檢查一下焊點
nettyu
來自: Atlantis
文章AD 發表於 週四 7月 20, 2006 11:50 pm
上看來.輸入好像是隔離的BNC接頭.但是白色的線好像是空接ㄝ....
如果不是那邊的話.建議先切割除錯範圍.才好抓
1.先查電源
2.數位接收.8414
3.DAC..1793
4.LPF...
1.用電錶
2.拔插數位線.看LOCK燈號是否隨之變化.
3.可能要有示波器
4.解焊輸入電阻一腳.給她點雜訊.看有沒有聲音
用刪去法.看看可能是哪個範圍
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: [救命]1793~找不出問題
文章andhow 發表於 週五 7月 21, 2006 12:55 am
連個雜音都沒有呀 !!!
恕刪...
請問您是直接接耳機嗎?還是DAC->耳擴->耳機呢
可以直接接耳機看有沒有訊號
LOCK燈有亮的話.前端的數位接收晶片跟1793的店員應該沒問題
+-12V也有調出來.表示類比電路的店也沒問題
只是您說"連個雜音都沒有"會讓小弟想到問題在輸出端
先用電錶檢查輸出端跟OP的輸出端(PIN6)有沒有短路.如果沒有的話應該是這裡沒接好吧..或許問題出在納各綠色的端子台(小弟之前就遇過)..把初出訊號線直接悍在板子上試試看
祝裝機順利羅
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
來自: 高雄
文章abrahamkuo 發表於 週五 7月 21, 2006 3:40 pm
這台我沒裝過啦!憑空推測一下
有lock表示8414正常工作
但是8414丟到1793的資料不一定有收到
記得1793好像有一根zero的pin?(不確定,請翻一下spec.)
量一量是不是真的zero
若是有播音樂但還是zero,就表示8414傳出來的,1793沒收到或是電有問題
若是play/stop對應的zero是正常的,就表示1793正常工作
再來就是查op的接線了
你是接什麼op啊?會不會把單op當成雙op來接啊?
其實有示波器的話,查起來更快的
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章Zinger 發表於 週五 7月 21, 2006 4:49 pm
AD 寫:上看來.輸入好像是隔離的BNC接頭.但是白色的線好像是空接ㄝ....
1.先查電源
2.數位接收.8414
3.DAC..1793
4.LPF...
1.用電錶
3.可能要有示波器
用刪去法.看看可能是哪個範圍
小弟我是用光纖輸入,同軸的地方沒用到~在檢查方便拆裝,就再也裝回去了
電源因該是沒問題~ 2個燈號都在
第三點我沒辦法測
LOCK會隨是否有無輸入做變化.
第4點 不是很了解
andhow 寫:連個雜音都沒有呀 !!!
剛剛照做了~可是我家的1793還是不給面子~一個雜音都不出
abrahamkuo 寫:你是接什麼op啊?會不會把單op當成雙op來接啊?
其實有示波器的話,查起來更快的
OPA134~其實這我不是很懂~
同學提議要裝1793 我就也一起跟進
抓料都是他一手包辦 不過他的1793順利發出聲音
最後由 Zinger 於 週五 7月 21, 2006 5:43 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Zinger
文章Zinger 發表於 週五 7月 21, 2006 5:40 pm
多發了-----刪
Zinger
文章Shyon 發表於 週五 7月 21, 2006 6:46 pm
檢查一下音效卡的音量設定,看看是不是s/pdif跟主音量太小聲?
另外順便說一下器材是怎麼接的?(音效卡>dac> ??)
Shyon
文章: 19
註冊時間: 週三 12月 26, 2001 1:39 pm
來自: 台中霧峰
文章Zinger 發表於 週五 7月 21, 2006 7:17 pm
音效卡1723坦克 > DAC 1793 > LC-ICUTE > 耳機
數外輸出部分~PCM ONLY 因該部會錯~
Zinger
文章abrahamkuo 發表於 週五 7月 21, 2006 7:41 pm
試試看:三用電錶就可以量的
播音樂=>量1793 pin 22,23,應該是low
停止播放=>pin 22,23,應該是high
先看看這個反應對不對
abrahamkuo
文章Zinger 發表於 週五 7月 21, 2006 8:14 pm
我測量是 -5V 有輸入時 有變化
Zinger
文章abrahamkuo 發表於 週五 7月 21, 2006 11:13 pm
既然會隨著音樂的播放的有無作變化,就表示1793是正常工作
所以你的問題就是後面的LPF,也就是OP那邊的問題
先檢查一下OP的電源,+15V, -15V是否正確
我想你應該檢查過很多次了
那就把你同學那台正常工作的DAC交換試試
將你的OP放在他的機器上,若是可正常工作,表示你的OP是正常的
檢查OP相關線路
再不行,就PM給我吧
abrahamkuo
文章Zinger 發表於 週六 7月 22, 2006 7:29 am
電壓正常~
另一台1793在台中...
所以OP沒辦法交換檢查~ :(
Zinger
文章abrahamkuo 發表於 週六 7月 22, 2006 2:28 pm
既然你用的是單OP,那就去電料行買個便宜的單OP試試
比如電子學課本裡的uA714,雖然難聽,但還是有聲音的
試試看你的OP還活著嗎?
再確認一次你的OP附近的零件有沒有接對?
你是電子本科系的嗎?不是的話找本科系的同學朋友看一下。
請收PM
abrahamkuo
文章Zinger 發表於 週二 7月 25, 2006 7:14 pm
謝謝各位板友在小弟最慌張無助時伸出援手!!
在這由衷的感謝您們
不過已經有好心的版友幫我找出問題
AA真是好地方
Zinger
文章nettyu 發表於 週二 7月 25, 2006 9:22 pm
很好奇你的問題是在哪裡??
方便說一聲嗎?? ;)
nettyu
來自: Atlantis
文章andyaries 發表於 週二 7月 25, 2006 9:43 pm
偶嘛很有興趣耶
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
文章without 發表於 週二 7月 25, 2006 9:55 pm
我比較想知道的是那個"HOHODIY.COM"是啥回事 :mad:
without
註冊時間: 週六 12月 17, 2005 10:53 pm
文章nettyu 發表於 週二 7月 25, 2006 10:17 pm
我上面是寫Advanced Segment Dac 1793 =KECES=
http://www.keces.com.tw ;)
它應該是買到clone的
nettyu
來自: Atlantis
文章andhow 發表於 週二 7月 25, 2006 10:46 pm
without 寫:我比較想知道的是那個"HOHODIY.COM"是啥回事 :mad:
對耶~~ :o
小弟也想知道
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
來自: 高雄
文章Zinger 發表於 週二 7月 25, 2006 10:51 pm
問題我也不清楚
我是請Neo大幫我處理的~~
他說 我的1793沒啥大問題
幫我用熱風台烤一下~就順利唱歌了
至於版子上的英文我也很好奇~~跟大家都不一樣
不過我版子背面 有=KECES=
Zinger
文章nettyu 發表於 週二 7月 25, 2006 10:53 pm
用熱風台處理的話就是你的焊點有問題 ;)
nettyu
來自: Atlantis
下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 53 位訪客
