1975年,Pioneer Corporation 在美國成立頂級音響品牌 TAD,全名是「Technical Advanced Device」,追求點音源理念,聘請聲學工程師 Bart Locanthi 擔任技術顧問,擁有超過 70 年以上的同軸單體技術,堪稱音響界大前輩!
1989 年,TAD 研製鑽石高音單體,更開發鈹振膜技術,先後運用於專業監聽/劇院揚聲器,知名錄音室、電影院、演唱會都能見到 TAD 喇叭製品,譬如英國 AIR Studio 專業錄音室、盧卡斯影業的 Skywalker Sound、美國影藝學院的 Linwood Dunn Theater、美國迪士尼製作公司、日本 NHK 演奏廳、日本 MOVIX 電影院等,從中性平衡出發,精準還原「錄音現場」。
今年八月於 TAA 2017 圓山音響展的台灣先鋒展房,聆賞黑膠唱盤搭配 DS Audio 唱頭放大器(唱頭也是 DS Audio 出品),兩台單聲道後級 TAD-M600 驅動旗艦落地式喇叭 TAD-R1MKII,即便空間條件侷限,仍發揮高質素,感受強烈氣勢與能量感,定位、空間感的還原極為優異,聲學處理完善的 TAD 視聽室絕對可以更好!
本站受邀前往台灣先鋒公司,位於台北內湖區的商業大樓內,不只是辦公室所在,更有高規格打造的 TAD 視聽室,特別請出 TAD-R1MKII 頂級落地式喇叭為首的兩聲道系統,請發燒玩家和音響媒體體驗 TAD 的好聲音。
台灣先鋒企劃部經理 胡乃元先生,帶領編輯群抵達 TAD 視聽室,門關上後,瞬間體現內外的噪音差異,可見吸音處理的講究程度,胡經理表示施工完成後,歷經無數次調整,現下終於滿意了。
如圖所見,牆面與天花板略為傾斜,故意設計成「前窄後寬」、「前低後高」的視聽空間,用意是減少駐波生成,天花板內貼滿吸音棉,而木質地板底下,鋪滿厚達 3mm 的橡膠避震,表面蓋上高級羊毛地毯,解決聲音反射的問題。
兩顆喇叭之上的長方形區域,採用一塊礦纖材料,聆聽位置上方,則有面積更大的礦纖板,由日本大建(DAIKEN)公司製造,具備吸音、隔熱、防火、吸甲醛等效用,兩者用於吸收能量,吸音係數卻不同,造成應用層面的差異。
在側牆裝設木造格柵,每格長度約 3cm,每格間距也是 3cm,不僅具備美觀性質,確保聲波自然擴散,由於表面貼皮是一片接一片完成,既耗時耗力又費工,讓木匠師傅直嚷著「不划算!」
此外,隔音牆內留有空隙,填滿吸音棉,阻絕外在的環境音,也不會打擾辦公區的同仁們,如此不計成本打造視聽室,希望各方面盡善盡美,任何細節都不能遺漏。
注意天花板兩側,形成一道「低頻陷阱」,每格高度 25cm,長度 45cm,寬度未知,填滿吸音棉後,再貼上吸音材,讓低頻深陷其中,減少牆角駐波。頂部裝配一層矽酸鈣板,更高處填滿吸音棉,免得噪音傳導進來。
在皇帝位後方,特意營造家居風格,不全然是聲學考量,設有寫字桌展示辦公、休閒情境。請見右上角的側環繞聲道(白色正方形喇叭),底下是逃生通道,連安全性都考慮周到。
如圖為後環繞聲道 S-81B-LR-K,天空聲道位於投影機的左右兩側。發現了嗎?天板和牆面燈是可控的,按心情變化設定情境,輕鬆投入音樂的氛圍之中。
首台支援 HDR 的原生 4K 投影機 SONY VPL-VW520ES,可謂夢幻逸品,當年要價 33 萬新台幣,絕對是頂級機種!
旗艦藍光播放機 BDP-LX88,以廣泛使用的「三分割」機構設計,加上鋼製蓋版、鋁合金側板和雙層底板,隔離噪聲干擾,抑制細微振動,即便是 Pioneer 品牌製品,也非常講究用料、設計和做工。
旗艦級的 AV 環繞擴大機 SC-LX901,原生支持 DTS:X 音效解碼,印上英國錄音室 AIR Studio 認證與 Hi-Res 高解析音源貼紙;顯示螢幕下緣,可以看到「ELITE」的標誌,證明是美規機種。
現場擺設舒適的沙發座椅,不必正襟危坐聆聽,而是專心享受音樂,徹底融入情境中,我都開始不務正業了(笑)。
數位流訊源已成為主流,不損及音質的前提下,經平板電腦管理音樂、選曲播放的方便性,著實功不可沒!
接著鏡頭帶到 TAD-R1MKII,現役旗艦落地式喇叭,搭載一組 16cm CST 中高音同軸單體與兩組 25cm 低音單體,設計無共振化的音箱結構,採用厚 21mm 的樺木合板作為橫隔壁骨架、高熱壓製的 50mm 水滴狀側板與 CNC 合板製造而成,以中心點重心設計,傾斜單體排列(微傾 4 度角),目的在於「時間相位一致」,貫徹點音源的設計理念。
鈹中音振膜採用「真空蒸著法」製作而成,因此成本極高,將用於振膜的銅模完成後,在真空高溫環境中,讓液態鈹金屬氣化,將氣化後的鈹金屬「均勻」附著於銅模,等待降溫成形,再送入酸洗溶化銅模,最後取出均等質量、均等強度的鈹中音振膜,得以提供無音色渲染等特性,全程工序複雜,不容一絲差錯!
考量到中高頻的銜接流暢性,鈹高音單體採用號角般的銜接設計,更運用 HSDOM (Harmonized Synthetic Diaphragm Optimum Method)技術,透過電腦運算分析,最佳化高音振膜,頻率範圍延伸到 100kHz。不僅如此,ISO-Drive 隔離驅動技術也是好聲因素,不採用前障板固定單體,而是選擇阻尼絕緣管,設置在附屬固定環上,徹底分離同軸單體與音箱,隔離振膜運動的振動干擾,遮斷低音單體造成的箱體共振。
追求大振幅的驅動性能穩定,低音單體採用 OFGMS (Optimized Field Geometry Magnet Structure)磁氣迴路結構,內部為短音圈設計,在磁導板中增加長磁隙,加入雙阻尼和多皺摺懸邊結構,取得長衝程、高控制力與均勻的磁束密度特性。
為滿足負載高驅動力的堅韌剛性,TAD 工程師想到 TLCC (Tri-Laminate Composite Cone)三層構造複合錐盆結構,採用同材質的 Aramid 纖維與壓克力發泡樹酯層,結合音圈與音盆-音盆蓋接縫,將能量均勻傳送到音盆,實現高效率、無損耗的驅動方式。
TAD-R1MKII 搭載特殊導流曲線的 Aero Dynamic Port System 低音反射孔,出口方式朝下,將單體背波導向前方,調節空氣流動和消除「風切聲」,即便大音量時,也有清晰透徹的低頻延伸力。
如圖所見,牆角有不規則的擴散吸音棉,附近設置配電箱,電源專線是 Furutech CE-8/CB-8。總電源箱部分(規格是 100A),共安裝三組 30A 總開關,一組供應 220V 分路開關,兩個供應 110V 分路開關,剩餘六組空位,預留給新進駐的音響器材。
NORDOST 在玩家圈譽為「線中之王」,其喇叭線材連接 TAD-R1MKII 肯定不失禮!
驚見音響品牌 SPEC 的線材墊片。在此分享個小故事,該公司社長 石見周三先生曾在 Pioneer 任職超過 35 年,即便退休後,對音響的熱情不減當年,於是與九位離職員工合資創立 SPEC Corporation,始終不忘發燒本質!
台灣先鋒新代理的 fidata 音樂伺服器品牌,身家背景大有來頭,母公司是電腦周邊大廠 I-O DATA,講究機殼抑振、噪訊隔離、電路設計、電源供應等。如圖所見,HFAS1-S10U 陳列在我們面前,下方為 TAD-ZZ011-WN 避震墊材,貫徹不失真理念,採用芬蘭樺木板材,同時是 TAD 揚聲器的選用木材。
全程以 TAD-D600 作為參考訊源,連接前級擴大機 TAD-C2000 和單聲道後級 TAD-M600,驅動頂級落地的 TAD-R1MKII 也行有餘力,聲音毫無雜質,沒有任何混濁感受,沒有華麗音色妝點,一切都是中性的、純淨的、凝實的,對音源揭示力極強,個別專輯、個別樂曲、個別錄音的差異都能明確呈現。
比方說,播放巴薩諾瓦曲風的 Olivia Ong《A Girl Meets Bossanova 2》專輯曲目,背景異常乾淨,演唱者發聲位置貼近聽者,伴奏樂器向兩側展開,音場呈現平面,縱深略感不足;相較之下,Richard Bonynge 指揮國家愛樂管弦樂團的《The Nutcracker》更為飽滿,細節彷彿凝結如實,音場更為開揚,深刻還原演奏距離。
我和編輯同仁都信奉「小音量教義派」,即便低於常人的音量聆聽,也能徹底重現 CD 的瑣碎訊號,推動空氣感非常驚人,氣勢絲毫不減。胡經理直言:「自從視聽室完工後,第一次遇到聆聽音量這麼低的樂友們。」證明 TAD-R1MKII 的弱音還原水準之高,不只是器材和喇叭設計講究,針對吸音、隔音處理完善的視聽室功不可沒!
SACD/CD 頂級唱盤 TAD-D600,搭載雙 Burr-Brown PCM1794 數位類比轉換晶片,組成並聯輸出迴路,理所當然是全平衡電路,針對 S/N 訊噪比、線性、動態範圍和干擾處理。採用超高精度水晶震盪器(Ultra-high C/N Master Clock),降低時鐘中心頻率的噪聲情形,愈低頻率差距愈大。
本體採用 6mm 鍍銅鋼板作為基底,搭載金屬鑄造底座,以三點支撐結構避震。前面板呈三角狀,左右對稱嚴謹,更設計成電源分體組合,避免音訊電路的微小振動,唱盤重達 26.5kg,電供也有 13kg,後者採用重量級的鑄造機殼,搭載兩顆變壓器,提供兩組穩定電源傳送至唱盤。
TAD-C2000 前級擴大機,搭載雙 Burr-Brown PCM1794A 數位類比轉換晶片,組成並聯輸出迴路,左右聲道完全對稱,實現全平衡電路設計。採用超高精度水晶震盪器(Ultra-high C/N Master Clock)和非同步 USB 傳輸引擎(自行開發),接收端使用高品質的時鐘訊號控制資料的傳輸,確保高精度的數位訊號輸入,隔離電腦端和介面產生的時基誤差。
TAD-C2000 由鋁合金切削的頂蓋和鑄鐵底座組成,避免外界振動干擾,以三點支撐結構避震。數位和類比電路各有獨立的變壓器供電,達到高輸出、低雜訊等特性。
TAD-M600 單聲道後級擴大機,設計思路等於 TAD-D600,搭載石墨鑄鐵底座,四組避震結構向外延伸,呈現低重心設計。內置兩組大容量變壓器與四顆超大濾波電容,固定於底座,設有一組直立式散熱片,直接鎖住 BTL (Bridged transformer-less)推挽式放大電路等,並簡化相位補償線路,減低輸出阻塞。
TAD-D1000 SACD/CD 唱盤,最新版本來到 TAD-D1000MK2。
TAD-DA1000 數位類比轉換器,附屬耳擴功能,今年圓山音響展作為 SE-MONITOR5、SE-MASTER1 的參考器材。
TAD-M2500 立體聲後級擴大機,最新版本來到 TAD-M2500MK2。
