[新聞]iFi Audio xDSD 是台次世代隨身 DAC/耳擴,外型好酷炫呀~
文章HEAD4 發表於 週四 5月 03, 2018 10:49 am
日前 iFi Audio 台灣引進次世代的 xDSD,定位於 x 系列第一台產品,重新定義隨身型一體機,外型實在酷炫!規格幾乎等同 micro iDSD,體積卻比 nano iDSD 來得小巧,更具備藍牙功能,支援 ACC、aptX 編解碼器,成為 iFi Audio 首台無線隨身機種,採用純類比音控,讓所有音量檔位都保持高解析度。
xDSD 前面板設耳機輸出,相容 3.5mm S-平衡接口,讓單端耳機享受到平衡的優勢,輸出功率 500mW x 2ch,可充分發揮 32Ω~600Ω 的耳機潛力,亦有線性輸出功能,電平達到 2.1V@0dBFS (&0dB Volume),輸出阻抗低於 1Ω。
動態範圍超過 113dB(A),音量控制 101dB (每 1dB 調整),輸出電壓 2.82V (500mW@16Ω)、3.7V (270mW@50Ω)、3.8V (48mW@300Ω)、3.8V (24mW@600Ω)以上。
內部技術/零件解說 1
內部技術/零件解說 2
背部提供線性輸出,光纖、同軸、USB 輸入介面,當使用 USB 連接時,最高支援 DSD 22.6MHz、PCM 32bit/768kHz 音源規格;透過光纖、同軸連接時,最高支援 PCM 24bit/192kHz 音源規格。預裝韌體版本 Ver 5.3,可播放 MQA (Master Quality Authenticated)。
iFi Audio xDSD 外型尺寸 95 x 66.5 x 19mm,重量約 127g,電池容量 2,200mAh (3.8V),最高播放時間約 6~8 小時,欲知發售日期及價格,請洽代理商 iFi Audio Taiwan
iFi Audio
iFi Audio|xDSD
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 31 位訪客
