有關電腦用USB 接U2的問題
有關電腦用USB 接U2的問題
文章a0958261268 發表於 週六 6月 04, 2011 11:24 am
之前在2手板接手一台谷津 U2
電腦開機後 都不會自動讀取U2 都要手動插拔幾次USB線 電腦才會讀到裝置 之後使用上正常
USB線 應該是品嘉送的那條
電腦已把內建音效從BIOS關閉
請問一下 這是電腦自己的問題 還是 USB訊號線快壞了嗎
USB還有接無線滑鼠接受器
主機板是AMD的 AM2+
有時開機還是會直接讀到U2 之後電腦按重新啟動後 電腦就可以一直自動讀取裝置
但電腦關機關閉電源後 再開機裝置又不讀取 又要插拔USB線 使之重新讀取U2
每次開機自動讀取U2 機會超小
a0958261268
註冊時間: 週日 2月 28, 2010 8:48 pm
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章a564909 發表於 週六 6月 04, 2011 5:53 pm
去買一條便宜的usb線來試看看不就知道了 :b14:
a564909
註冊時間: 週一 1月 31, 2011 10:29 pm
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章andrew0701 發表於 週六 6月 04, 2011 8:18 pm
換到主機板後方另一個usb孔或是獨立usb擴充卡的孔還是一樣?
不要接機殼附的
~家用系統穩定中~
andrew0701
註冊時間: 週二 7月 14, 2009 7:54 pm
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章a0958261268 發表於 週六 6月 04, 2011 8:41 pm
我看一下這條usb線的廠牌ATAKE  好像不是品嘉送的那條
我試過主機板後面的每個usb 情況都一樣
有時就算讀到裝置 電腦音效裝置名稱會不完全 聲音跑不出來 又要重拔usb
a0958261268
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章andrew0701 發表於 週一 6月 06, 2011 1:39 am
換條usb線.用品質好一點的.不要用捲線型的.再不行就有可能是機器..
~家用系統穩定中~
andrew0701
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章throlloffinger 發表於 週一 6月 06, 2011 8:09 pm
先跟別人借一條線試試看確定是否為線的關係,因為可能的因素很多,線除非做工不良否則機會不太大阿,這比較像主機板usb控制晶片或U2本身usb controller的問題
throlloffinger
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 2:12 pm
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章a0958261268 發表於 週三 6月 08, 2011 1:46 pm
板上 有好心人可以借我條 usb 訊號線測試嗎 A-A的 感謝
a0958261268
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章2shop 發表於 週三 6月 08, 2011 5:05 pm
a0958261268 寫:之前在2手板接手一台谷津 U2
USB線 應該是品嘉送的那條
電腦已把內建音效從BIOS關閉
USB還有接無線滑鼠接受器
主機板是AMD的 AM2+
每次開機自動讀取U2 機會超小
  有點像是供電不足的樣子...
  USB裝置,如果是吃電腦Power的電,不夠力或是供電線路設計不好的話,就時有時沒有的(如:2光讀卡機)...
  但U2的USB設計應該是獨立供電(?)而不是電腦Power供電的吧...
  若是電腦供電給USB裝置,板主電腦主機又裝了很多吃電裝置,那.......換Power吧.. :aa:
  PS:板主有試過拿去其他朋友的電腦或筆電試試嗎?如果其他沒問題,就是電腦了.......
2shop
文章: 10
註冊時間: 週二 11月 20, 2007 5:55 pm
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章a0958261268 發表於 週四 6月 09, 2011 5:42 pm
電腦硬體 只有 780G內顯+雙核+3顆硬碟 power 海韻330w
等到放假先借朋友的筆電試試
a0958261268
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章a0958261268 發表於 週一 6月 13, 2011 2:52 pm
這幾天放假把U2 拿去接朋友 筆電一切正常 第一開開機就馬上讀到裝置 之後再開機也會自動讀到裝置
所以可以排除是U2跟USB線的問題了 應該是自己電腦的問題
我猜可能是 usb 控制晶片的問題 有需要買一張 nec晶片 usb 2.0的卡嗎 插槽要哪種 pci?還是 pci-e?
a0958261268
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章luttlefoot 發表於 週一 6月 13, 2011 2:54 pm
PCI-E
接額外電源不知道效果怎樣
版上有網友說會比較好
我是沒試過啦
UC192->U2----blue heaven--->HA-006++->HD650
luttlefoot
註冊時間: 週二 9月 15, 2009 8:25 pm
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章a0958261268 發表於 週一 6月 13, 2011 3:07 pm
pci-e 需要外接電源是指 接電腦power 裡面的電源線嗎
我看網拍現在都賣 usb 3.0 還是盡量買2.0的比較好?
a0958261268
Re: 有關電腦用USB 接U2的問題
文章luttlefoot 發表於 週一 6月 13, 2011 6:32 pm
看你的需求
用得到3.0就買3.0
luttlefoot
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 26 位訪客
