新手請益,耳擴、綜擴連接PC、360以及耳機的推薦。
文章makoto25864 發表於 週一 11月 26, 2012 7:54 pm
各位網兄日安,在下是剛入門的耳機新手,有些問題想請益,希望各位不吝指教。
小弟原先只是為了夜間聆聽方便而購入了SR60,以及取代主機板音效卡的ASUS U1 LITE,但因今年舍弟結婚,弟妹對聲音較敏感,所以原有的喇叭較不敢開來聽,於是乎SR60登場時間大增。
在下平時看電影與打電動的時間較聽音樂來得高些,又為了玩360時戴耳機可以調音量而買了E17(似乎有點瞎…),然而衍生的就是器材接法的問題以及SR60的力道不足。
目前器材的接法如下:
https://lh6.googleusercontent.com/-RwR9 ... /SOUND.jpg
接360較沒什麼問題,接PC的話,因為U1只有一個輸出孔,常常要拔線;直接用E17接PC的話又無法接綜擴;再買一張音效卡感覺又有點浪費。不知各位網兄可否指點迷津?
另外就是SR60看電影、打電動有點力不從心,因此想物色一副擅於此道、萬元左右且是E17推得動的耳機。爬了一些文,目前有鎖定三副,分別是GRADO SR325IS、DENON D2000、ULTRASONE PRO2900/900,不知是否有其他較推薦的?台中有哪邊可試聽?是否該自備軟硬體去試聽?
訊源:PC & XB360
耳機:GRADO SR60
耳擴:FIIO E17
擴大機:Pioneer D2011
喇叭:AR F17
makoto25864
註冊時間: 週一 11月 26, 2012 12:45 am
Re: 新手請益,耳擴、綜擴連接PC、360以及耳機的推薦。
文章Sony1999 發表於 週一 11月 26, 2012 8:37 pm
恩 朋友跟我的狀況很類似 建議你多添購一台前級加耳擴功能的 不管是PC或是360都可以接上耳機
你的綜擴看看有沒有帶後級 這樣子比較不會一台空置在哪邊
Sony1999
文章: 160
註冊時間: 週三 10月 12, 2011 5:28 pm
文章zhang230631 發表於 週一 11月 26, 2012 8:40 pm
makoto25864 寫: 各位網兄日安,在下是剛入門的耳機新手,有些問題想請益,希望各位不吝指教。
小弟原先只是為了夜間聆聽方便而購入了 SR60,以及取代主機板音效卡的 ASUS U1 LITE,但因今年舍弟結婚,弟妹對聲音較敏感,所以原有的喇叭較不敢開來聽,於是乎 SR60 登場時間大增。
在下平時看電影與打電動的時間較聽音樂來得高些,又為了玩 360 時戴耳機可以調音量而買了 E17(似乎有點瞎…),然而衍生的就是器材接法的問題以及 SR60 的力道不足。
目前器材的接法如下:
接 360 較沒什麼問題,接 PC 的話,因為 U1 只有一個輸出孔,常常要拔線;直接用 E17 接 PC 的話又無法接綜擴;再買一張音效卡感覺又有點浪費。不知各位網兄可否指點迷津?
另外就是 SR60 看電影、打電動有點力不從心,因此想物色一副擅於此道、萬元左右且是 E17 推得動的耳機。爬了一些文,目前有鎖定三副,分別是 GRADO SR325IS、DENON D2000、ULTRASONE PRO2900/900,不知是否有其他較推薦的?台中有哪邊可試聽?是否該自備軟硬體去試聽?
GRADO SR325IS、DENON D2000、ULTRASONE PRO2900/900 這些耳機的要求都很高,不如先從低階的 HFI-580 玩起,同價位樓主可考慮 MA900,全開放式設計聲音呈現較自然,音量適中的情況下,能有效減低音壓,但細節量不足是少數較可惜之處。
台中有音悅、MyEar 可試聽,ULTRASONE 只有台北億而頌、加煒有販售。
帶著您的 E17 以及常聽的 CD/數位音樂檔前去就行了。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
客製|Unique Melody MEST
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章makoto25864 發表於 週一 11月 26, 2012 11:48 pm
各位網兄日安:
首先感謝兩位網的回覆 :) :)
小弟的D2011原則上應該是不能當後級,但在下看E17的說明書,圖示似乎是PC直入E17再加掛E9,需要喇叭的時候再由E9輸出至擴大機,只是不知這種接法的正確性還是在下解讀錯誤?
而且E9在耳機有連接的狀態下,後方音源輸出會沒作用,這樣要聽喇叭的時候又要拔耳機……抑或是我太懶,其實耳機插拔是正常的?
或者網兄能推薦前級+耳擴,適合在下列述的幾款耳機以及版主推的MA900?
原來中部沒得聽PRO29000/900,可惜了。MA900筆記一下,週六日帶E17來去試聽一下可發揮他的幾成功力 :D
只是不知道會不會太麻煩店家 :aa:
訊源:PC & XB360
耳機:GRADO SR60
耳擴:FIIO E17
擴大機:Pioneer D2011
喇叭:AR F17
makoto25864
文章zhang230631 發表於 週三 11月 28, 2012 5:33 pm
makoto25864 寫: 各位網兄日安:
首先感謝兩位網的回覆 :) :)
小弟的 D2011 原則上應該是不能當後級,但在下看 E17 的說明書,圖示似乎是 PC 直入 E17 再加掛 E9,需要喇叭的時候再由 E9 輸出至擴大機,只是不知這種接法的正確性還是在下解讀錯誤?
而且 E9 在耳機有連接的狀態下,後方音源輸出會沒作用,這樣要聽喇叭的時候又要拔耳機……抑或是我太懶,其實耳機插拔是正常的?
或者網兄能推薦前級 + 耳擴,適合在下列述的幾款耳機以及版主推的 MA900?
原來中部沒得聽 PRO29000/900,可惜了。MA900 筆記一下,週六日帶 E17 來去試聽一下可發揮他的幾成功力 :D
只是不知道會不會太麻煩店家 :aa:
MA900 有阻抗自動匹配技術,在低階的前端上也不至於惡聲,但這不代表它好推,依然需要在前端下功夫。其他的,就交給試聽決定吧(也可以請店家代為推薦)。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
文章makoto25864 發表於 週四 11月 29, 2012 10:23 am
各位網兄日安:
昨晚又閉門造車了一下,想說試試用主機板內建的數位輸出至DAC,於是便拉一條光纖至擴大機;一同軸至耳擴,結果當然是慘不忍睹…“滋滋滋”的聲音大到沒辦法聽音樂…冏。不知道換張音效卡會不會比較好…
另外又比較了以下三個接法
PC>U1 LITE>SR60:聲音最大最亮也最清晰。
PC>U1 LITE>E17>SR60:比較上有點悶,聲音也小了很多。
PC>E17>SR60:聲音略小了點,大致上和直接接音效卡差不多。
這樣的結果令小弟相當意外,本以為音效卡>DAC>耳機的效果應該是最好的,卻適得其反,想請教一下“PC>音效卡>DAC>耳機”這樣的接法是錯誤的嗎?還是說在下某個環節的器材還是接法有問題?
訊源:PC & XB360
耳機:GRADO SR60
耳擴:FIIO E17
擴大機:Pioneer D2011
喇叭:AR F17
makoto25864
文章zhang230631 發表於 週四 11月 29, 2012 10:59 am
昨晚又閉門造車了一下,想說試試用主機板內建的數位輸出至 DAC,於是便拉一條光纖至擴大機;一同軸至耳擴,結果當然是慘不忍睹…“滋滋滋”的聲音大到沒辦法聽音樂…冏。不知道換張音效卡會不會比較好…
另外又比較了以下三個接法
E17 I/O:
Xonar U1 Lite I/O:
Analog Input : 3.5mm RCA
Analog Output : 3.5mm RCA
Digital Output : S/PDIF 光纖
猜測您的接法是:
1. PC -- 3.5mm RCA 輸出 --> U1 Lite ----> SR60
2. PC -- 3.5mm RCA 輸出 --> U1 Lite -- S/PDIF 光纖輸出 --> E17 ----> SR60
3. PC -- USB 輸出 --> E17 ----> SR60
問題出在 1 和 2,一般音效卡輸出是正規的 RCA 接口,可是 U1 Lite 只接受 3.5mm RCA 這種特殊的接口,所以我想您應該是將 3.5mm RCA 線接在音效卡的耳機輸出口了。
您說 1 的接法聲音最大最亮也最清晰,是否是 U1 Lite 本身的音量控制所造成的?
再來,將 U1 Lite 或 E17 當作一體機時,請先將電腦的系統音量調整至最大,如果使用 foobar2000 播放,也請將音量控制條調整至最大。
單以“PC>音效卡>DAC>耳機”的接法而論, 肯定是錯誤的 ,因為沒人會用 DAC 直接輸出至耳機,DAC 與耳機之間會有耳擴作為訊號放大之用 (兼音量調控),不過版大應該是指由電腦直接輸出至 U1 Lite 或 E17(兩台皆為一體機,又稱外接音效卡)。
「滋滋滋」聲的原因可能來自於主機板的雜訊 / 底噪、電源不乾淨,或者不同器材之間所造成的干擾,由外接音效卡數位輸出好一點,但依舊是吃主機板的電,問題沒辦法完全解決。
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
文章makoto25864 發表於 週四 11月 29, 2012 12:10 pm
首先感謝網兄撥冗指教 :worship:
U1 LITE算是外接的USB音效卡,所以在下是PC>USB>U1 LITE>光纖>E17>SR60的接法。
音量控制的部分,不論是耳機直入或是加掛E17,U1都是EQ全關、系統音量100%、U1音量30%的狀況,所以小弟才會覺得納悶。加掛E17的情形下,音量要切到將近40(上限是60)才和直入U1 LITE差不多,而且細節感覺有些衰減,不知道是不是線材的問題。
而“滋滋”聲好像只有接在主機板的音效輸出才有,USB接U1 LITE和E17就沒這樣的問題。但是如果買內接的音效卡,不知道會不會有同樣的問題 :aa:
訊源:PC & XB360
耳機:GRADO SR60
耳擴:FIIO E17
擴大機:Pioneer D2011
喇叭:AR F17
makoto25864
文章zhang230631 發表於 週四 11月 29, 2012 12:29 pm
makoto25864 寫: 首先感謝網兄撥冗指教 :worship:
U1 LITE 算是外接的 USB 音效卡,所以在下是 PC>USB>U1 LITE>光纖>E17>SR60 的接法。
音量控制的部分,不論是耳機直入或是加掛 E17,U1 都是 EQ 全關、系統音量 100%、U1 音量 30% 的狀況,所以小弟才會覺得納悶。加掛 E17 的情形下,音量要切到將近 40(上限是 60) 才和直入 U1 LITE 差不多,而且細節感覺有些衰減,不知道是不是線材的問題。
而“滋滋”聲好像只有接在主機板的音效輸出才有,USB 接 U1 LITE 和 E17 就沒這樣的問題。但是如果買內接的音效卡,不知道會不會有同樣的問題 :aa:
系統音量 100%,外接 E17 時,U1 的音量也要是 100%,我的 HUD-MX1 當作純 DAC 時,音量旋鈕也必須調至 MAX。
"滋滋"聲應該是電流聲,由外接音效卡純數位輸出可減少此類情形 :new002:
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
文章makoto25864 發表於 週四 11月 29, 2012 8:12 pm
感謝網兄不吝賜教
原來音效卡也要開到100%,小弟真是搞笑了… :mad:
回家後趕緊來試試 :gogogo:
不過,重點還是在音效卡上,要是u1 lite有多一點的輸出端就好了。稍微找了一下輸出端比較齊全又平價USB音效卡,發現了CREATIVE USB SB X-Fi和Audiotrak MAYA U5這兩款規格蠻不錯的、端子也很齊全,也很平價。不知道這兩項哪一項比較值得推薦?或是還有其他cp值高的usb音效卡?
訊源:PC & XB360
耳機:GRADO SR60
耳擴:FIIO E17
擴大機:Pioneer D2011
喇叭:AR F17
makoto25864
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 23 位訪客
