用WinAMP聽MP3的好東西--wave+ssrc
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
文章Craig 發表於 週一 7月 08, 2002 5:42 pm
應該已經有不少人在DH看到這個消息了..
這個plug-in的功用是繞過音效卡的SRC,而利用軟體去做提高取樣率。
首先請到http://www.blorp.com/~peter/misc_wa.htm下載waveOut output
plug-in replacement,解壓後丟到winamp目錄下的plugin子目錄即可。
我的音效卡TerraTec EWX 24/96可以支援到96KHz/24bit的訊號,所以初步試聽
設定為input:vorbis 24bit輸出,output:ssrc 24/96輸出,這時聲音聽起來
比較『厚』,但是細節變多了。如果ssrc改為16/48輸出,則聲音變『亮』,但
細節一樣變多。
暫時先這樣,晚一點再寫詳細一點的測試報告。
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
註冊時間: 週三 3月 28, 2001 11:34 pm
來自: 中華民國,Taipei,
文章Craig 發表於 週一 7月 08, 2002 9:24 pm
以下是小弟的測試報告...
大家當作參考就好..^^;
測試配備:
音效卡:TerraTec EWX 24/96
耳機:AKG K501
耳擴:LC-iCute換裝OPA2132PA-ND
訊號線:音悅候姐手製DimondBack
軟體:Winamp 2.80+MAD Plugin 0.14.2b+waveOUT output v2.0 RC12 SSRC
測試曲目:
1.U2 All That You Can't Leave Behind專輯第三首:elevation
2.Mercury版1812第三首:義大利隨想曲
3.Burmester Reference CD III第二首:帕格尼尼的Sonata Concertata
4.Burmester Reference CD III第十首:Poem of Chinese Drums
以上曲目皆以Lame 3.92加上--alt-present insane參數壓成MP3
測試步驟:
MAD Plugin維持16bit輸出,SSRC則依序使用16/44.1(bit/khz),16/48,
24/96做測試,以下依序分別稱為ABC。
測試心得:
曲目一:開頭類似木琴的聲音在C中最『甜』,也比較厚,在AB則有一點破破
的感覺。而不時出現在左聲道的電吉他也有類似的情況,但是在C中
個人認為不太像電吉他了。Bono的嗓音在AB中顯得比較尖銳,不過差
異很小。
曲目二:開頭的銅管樂器尾音在C 中顯得較厚實,不會像AB那樣扁掉。定音鼓
的殘響在C 中較長,不過不知道是不是心理作用..^^; 另外,小提琴
齊奏部分在C 中也變得比較圓滑。長笛吹奏時很小的氣音『嘶嘶』聲
在AB中比較明顯。整體而言,以C聆聽較有氣勢。
曲目三:這首比較奇怪,用C 聽起來低頻居然潛的比較深?怪事怪事...
在大約4:00出現的鼓棒敲擊聲則在AB中聽起來比較清脆,真實。很難
決定用哪一種方式較理想。
曲目四:這首曲子有吉他及小提琴兩種樂器,在C 中小提琴及吉他聲聽起來較
暗,小提琴擦弦聲『似乎』比較明顯。同樣的,很難決定哪一種方式
較理想。
結論:
整體而言,將取樣率提高到24bit/96khz會使聲音變厚,而鼓聲的餐響也變長,
個人認為適合用來聽大編制古典樂。而16bit/48khz則使中高音變強,但不會變
得刺耳,只是聽感上的些微改變。24/96與16/48差異較明顯,16/44.1與16/48則
真的只差一點點。不過也有可能是小弟的耳力太爛..^^;但不論24/96或16/48均使
細節變多。
幾首曲子聽下來,沒有辦法斷言哪一種方式最理想,這要看自己喜歡哪種聲音才
能決定。
神不為者
人自為之
由 Craig 於 07/08/2002 21:26:12 修改
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章Hideman 發表於 週二 7月 09, 2002 6:01 pm
細節的確變多,音場也廣了不少。
不過真的太吃資源了,我的 P!!!-M 1.13G 竟然可以吃掉 30% 左右的 CPU 資源。
Hideman
文章: 232
註冊時間: 週四 1月 17, 2002 9:40 pm
來自: Taiwan,冥王星地球通道,
文章Craig 發表於 週二 7月 09, 2002 10:33 pm
[quote]
細節的確變多,音場也廣了不少。
[quote]
我的Athlon 1.33G跑24/96吃掉15~20的CPU資源...
不過還好上網或打報告都還不會Delay,如果是轉影片就不行了...
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章JY 發表於 週二 7月 09, 2002 10:41 pm
唉唉...
你Mad應該要開到24bit輸出的...(MAD本身內部就是24bits在工作的)
在丟給SSRC去作Triangular Dither..(以後加了ATH Dither應該會更好)
Mad作者都承認自己的Dither沒做的很好...:hand:
若是NT體系的系統..(NT/2k/XP)
用Directsound SSRC會比waveout SSRC好一點...
不過我在懷疑你的EWX本身就可以bypass SRC了... :cold:
平常音效卡類比輸出前一定會把44.1k轉48k在轉回44.1k輸出...
而這個plug-in就是在音效卡作這個轉換前先做好...
雖然還是會被音效卡SRC再轉一次.. 但是從48到48就比原來的44.1到48好太多了...
不過把44.1k的CD訊號這樣做24/96輸出算不算oversampling我就不知道了...
(以上摘自於DH)
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
由 JY 於 07/09/2002 23:53:04 修改
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Craig 發表於 週三 7月 10, 2002 12:52 am
受教了!
明天有空再試試看!
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章Hideman 發表於 週一 7月 29, 2002 1:55 am
系統換成 Windows2000 之後,配備一樣,軟體設定跟環境也一樣,開 fast mode,系統 loading 不到 5%,一般都是 1% 左右在跳,不開 fast mode 的話,大概也只有 9% 到 14% 左右。
看來系統差異也是很大...
Hideman
文章: 232
來自: Taiwan,冥王星地球通道,
文章justthinking 發表於 週一 7月 29, 2002 2:49 am
在Win2K或是NT架構下的平台最好是用DirectSound SSRC..
justthinking
文章: 40
註冊時間: 週日 4月 22, 2001 1:56 pm
文章Vboy 發表於 週一 7月 29, 2002 11:57 pm
請問一下..我用Shibatch mpg123的話是不是就應該設定成16bit比較佳呢?
[quote]
[quote]
我印象中是這樣沒錯..:bow:
Vboy
文章: 663
註冊時間: 週三 10月 10, 2001 5:06 am
來自: New Taipei City
文章Craig 發表於 週二 7月 30, 2002 1:29 am
的確是可以bypass SRC..
可是還是要靠這個plugin來做over sampling..:haha:
神不為者
人自為之
Craig
文章: 445
來自: 中華民國,Taipei,
文章Hideman 發表於 週二 7月 30, 2002 3:57 am
[quote]
[quote]
的確是使用 DS-SSRC 沒錯:)
Hideman
文章: 232
來自: Taiwan,冥王星地球通道,
文章andy236 發表於 週二 7月 30, 2002 12:36 pm
[quote]
[quote]
:cry:要在那裡作設定???
__________________________________________________
宇宙最窮的電腦軟體人:cry:現在只想好好聽音樂:sing:閉關中:bs:
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章Vboy 發表於 週二 7月 30, 2002 5:01 pm
[quote]
:cry:要在那裡作設定???
[quote]
Winamp的程式選項-> 偏好設定-> 輸出 :haha:
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章JY 發表於 週二 7月 30, 2002 7:20 pm
[quote]
[quote]
24 bit較佳...
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Vboy 發表於 週二 7月 30, 2002 10:48 pm
[quote]
24 bit較佳...
[quote]
那麼32bit又如何? :hand:
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章vilontino 發表於 週四 8月 01, 2002 4:13 am
目前已更新到 v2.0.16 版了
請參考
vilontino
文章: 90
註冊時間: 週六 9月 01, 2001 8:07 am
來自: 台中 , 中壢 ;
文章JY 發表於 週六 8月 03, 2002 11:29 am
32bit用起來可能就有些不必要了..
因為Lame的內定運算位元數就是24bit...
轉到32bit在dither回來理論上是可以在增加一點動態..
但是這個轉換過程(24->32)不一定會有好處...
(Lame作者承認自己這方面不是做的最好)
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Vboy 發表於 週六 8月 03, 2002 11:54 am
我瞭解了..謝謝您的解說..:bow:
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章brunches 發表於 週二 8月 06, 2002 11:26 pm
請問一下
那個Device要選什麼啊
是 SB Live!波形輸出
還是 Microsoft Sound Mapper
又如果我要用這個ssrc輸出成.wav檔
又該如何做呢
brunches
註冊時間: 週四 5月 10, 2001 11:41 pm
文章vilontino 發表於 週二 8月 20, 2002 11:25 pm
v2.2 out_ds_ssrc 出來了, 我覺得比之前的版本好...
以上
vilontino
文章: 90
來自: 台中 , 中壢 ;
文章DennyCho 發表於 週三 8月 21, 2002 10:25 am
amp3.0要怎麼裝這個plug-in呢??
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:42 pm
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:buick117 和 56 位訪客
