不同的硬碟有不同的聲音
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章aeolusyung 發表於 週二 2月 17, 2009 3:49 am
MP3基本上屬於破壞性壓縮,就算轉成WAVE也已經嚴重失真了(所以不能說是「轉回」)。
如果原先的WAVE檔已經不見,建議直接留MP3就好,不需再花心思轉檔了。
聽音樂的是耳朵,不是鍵盤。
I LOVE AA
aeolusyung
文章: 169
註冊時間: 週三 6月 25, 2008 11:12 am
來自: Kaohsiung, Taiwan
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章nettyu 發表於 週二 2月 17, 2009 4:26 am
aeolusyung 寫:MP3基本上屬於破壞性壓縮,就算轉成WAVE也已經嚴重失真了(所以不能說是「轉回」)。
我自己的經驗
MP3轉成wav
會產生嚴重的左右分離現象
原因尚未詳察 :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章aeolusyung 發表於 週二 2月 17, 2009 9:05 am
:aa: 左右分離?好奇特的現象第一次聽到,水王大可以幫忙說明一下嗎?謝謝~
聽音樂的是耳朵,不是鍵盤。
I LOVE AA
aeolusyung
文章: 169
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章玄霄‧永劫 發表於 週二 2月 17, 2009 9:22 am
aeolusyung 寫::aa: 左右分離?好奇特的現象第一次聽到,水王大可以幫忙說明一下嗎?謝謝~
我也很好奇 :aa:
玄霄‧永劫
文章: 446
註冊時間: 週三 7月 23, 2008 12:44 am
來自: 高解析音質的音響世界
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章autumnfall 發表於 週二 2月 17, 2009 9:48 am
我猜想會不會是左邊唱左邊的,右邊唱右邊的....
但是中間總無法有一個"音像"出來
感覺上雖然是同調,但是總覺得好像是在聽兩首不同的曲子
有時候試聽耳機的時候也會有這種感覺 :P
尤其是推不好的耳道式最明顯~~ :b14:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 9:44 am
來自: 蘆洲
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章mark80219 發表於 週二 2月 17, 2009 10:29 am
沒辦法 因為cplay只吃wav 又特別喜歡cplay的聲音
我有些音樂只有mp3檔 所以要把mp3轉成wav才能聽
現在是本來的mp3檔不知道要不要刪掉 怕日後有需要用到mp3格式 不知道wav再轉成mp3會不會更差
mark80219
註冊時間: 週五 6月 01, 2007 6:15 pm
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章e.ven 發表於 週一 3月 09, 2009 9:57 pm
如果依花錢來論
光電腦硬碟部份
音質最好的硬碟 依然是ide系列的嗎 ?
還是目前最夯的 SSD硬碟 ? :?:
e.ven
註冊時間: 週日 2月 10, 2008 8:57 pm
來自: TAIWAN,TAIPEI
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章class6 發表於 週三 3月 11, 2009 12:09 am
應該是這二個原因造成的:
File Buffer: 0K ........................90%
Sound Device: USB Audio Device ..........................30%
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章疾風殘月 發表於 週二 3月 17, 2009 6:46 am
請問一下
用CPLAY播放時出現這個:
cPlay 2.0b20 (SSE2), licensed under GNU GPL
ASIO Technology by Steinberg Media Technologies GmbH
ASIO is a trademark and software of Steinberg Media Technologies GmbH
SRC (libsamplerate-0.1.5) licensed under GNU GPL
(see 'note *1' in specifications located in readme.txt for code changes done)
ASIO Driver Initializing...
Name (ALESIS IO|2 USB ASIO)
Player ASIO version (2)
Driver ASIO version (1)
Message (No ASIO Driver Error)
Channels (inputs: 2, outputs: 2)
Buffer details (min: 88, max: 880, preferred: 457, granularity: 1)
Sample rate ( 44100.0)
Output Ready? Not supported
Preparing buffers... successful
Latencies (input: 457, output: 4113)
Hardware supports additional optimization - enabled
ASIO Driver initialized.
DSP starting...
DSP Buffer (14624 samples or 331.6ms/ 3.0hz/ 96.5hz) allocation successful
ASIO Driver starting...
Input 1 [ Input ] Active (0) type (NOT SUPPORTED, type=17)
Input 2 [ Input ] Active (0) type (NOT SUPPORTED, type=17)
Output 1 [ Output ] Active (1) type (NOT SUPPORTED, type=17) > Left Channel
Output 2 [ Output ] Active (1) type (NOT SUPPORTED, type=17) > Right Channel
ASIO start FAILED. Only 32 bit ASIO format supported.
請問是出了什麼問題?? :aa:
ASIO是ASIO Multimedia Setup
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章Mira 發表於 週二 3月 17, 2009 9:24 am
疾風殘月 寫:請問一下
用CPLAY播放時出現這個:
DSP starting...
請問是出了什麼問題?? :aa:
電腦播放軟體的聲音差異
If you believe that a codec(buffer,latency,audio player,etc) changes the sound, it is up to you to prove it, passing the test.
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章老吳 發表於 週二 3月 17, 2009 11:57 am
有SSD還需要RAMDISK嗎
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章疾風殘月 發表於 週三 3月 18, 2009 1:25 am
Mira 寫:ASIO start FAILED. Only 32 bit ASIO format supported.
汗...IO|2只支援到24BIT :bigcry:
未成年請勿菸酒~也不能購買
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章autumnfall 發表於 週三 3月 18, 2009 6:34 am
疾風殘月 寫:
跟我的情況ㄧ樣,apogee mini dac附上的driver是16bit asio driver
cPlay大概是無緣了 :cry:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章老吳 發表於 週三 3月 18, 2009 8:07 am
老吳 寫:有SSD還需要RAMDISK嗎
答案:需要
老吳
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章aeolusyung 發表於 週三 3月 18, 2009 9:49 am
老吳 寫:
答案:需要
:o 吳大有什麼深刻體驗嗎?不介意的話可否分享??謝謝~
聽音樂的是耳朵,不是鍵盤。
I LOVE AA
aeolusyung
文章: 169
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章老吳 發表於 週三 3月 18, 2009 12:13 pm
aeolusyung 寫:
老吳 寫:
答案:需要
用Patriot 博帝 Solid State Disk 32GB 當作業系統,用foobar2000,APE轉FLAC,
效率差有時轉出的檔案不能用,把foobar2000資料夾放到RAMDISK就沒問題,速度又快
可能這顆SSD等級太差,不適合當作業系統
老吳
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章aeolusyung 發表於 週三 3月 18, 2009 2:25 pm
:) 原來如此,謝謝吳大~了解了.
聽音樂的是耳朵,不是鍵盤。
I LOVE AA
aeolusyung
文章: 169
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章goodjason99 發表於 週三 3月 18, 2009 8:49 pm
剛剛想到...
不曉得有沒有人是過IDE和SATA的硬碟比較呢...
雖然IDE的硬碟最大也還沒超過SATA的容量
我想...應該還是SATA比較好聽吧...?
然後再來試組RAID的囉?
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章Cychalen 發表於 週四 3月 19, 2009 10:09 am
忘記那裡看到有人有比較過, 結論是 IDE 比較好聽.
Cychalen
文章: 9
註冊時間: 週四 3月 15, 2007 12:42 am
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章e.ven 發表於 週四 3月 19, 2009 7:50 pm
IDE 阿.... 好復古的東西 XD
不過還好不是ssd 超貴
e.ven
來自: TAIWAN,TAIPEI
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章autumnfall 發表於 週四 3月 19, 2009 9:26 pm
IDE阿 我還在用呢
每次打開機殼就有想把IDE裝置換成SATA的衝動
排線實在亂的跟什麼鬼一樣,還是SATA比較簡潔點.... :x
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章老吳 發表於 週三 3月 25, 2009 8:18 pm
老吳 寫:用Patriot 博帝 Solid State Disk 32GB 當作業系統,用foobar2000,APE轉FLAC,
OS改放WD 1TB,SSD放播放軟體和wav聲音更好
老吳
Re: 不同的硬碟有不同的聲音
文章shjkl 發表於 週四 4月 02, 2009 7:00 am
我把图截下来,才发现无法使用上传的方法插入图片。那么就只能言语表述了。
是这样的,如果要想在foobar2000把音乐文件预到内存中,你可以这样设置:
prefenrences->advanced->playback->Full file buffering up to (kB) : 51200
因本人使用的是TAK格式音乐文件,分轨大约40M左右,所以设置为51200。
另外,还有一个重要的用法,就是尽量把foobar不需要的插件删除,这样可以使插件对播放效果影响到最小,千万不能使用歌词秀和奢华的皮肤,这会大大劣化音质。
可以的话把系统Windows Audio的音频服务关掉,采用KS或ASIO输出,因为系统本身默认是带EQ的。实际使用也非常有效果。 :ya:
shjkl
註冊時間: 週日 5月 07, 2006 2:09 am
上一頁
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 72 位訪客
