ZUNE與Sandisk sansa fuze比較
文章q541700 發表於 週五 2月 03, 2012 11:56 pm
由於我那古老的不知名的MP3壞了
所以最近正在尋找撥放器
找到了兩個不靠譜的東西
ZUNE 30G與Sandisk sansa fuze 8G
為什麼不靠譜? 因為我是在大陸的掏保找到的 :cold:
優點:便宜的價格 350RMB :D
缺點:都是洋垃圾(得要賭運氣) :eeh:
回歸正題
ZUNE的LO與Sandisk sansa fuz(ROCKBOX)的LO各位怎麼看
雖說是用耳朵聽比較準但....真的沒辦法只能問問
要是推薦其他更好的撥放器也請提出來
耳機:he6se
q541700
文章: 28
註冊時間: 週三 12月 21, 2011 12:03 am
Re: ZUNE與Sandisk sansa fuze比較
文章andjimwang 發表於 週日 2月 05, 2012 2:14 pm
Sansa Fuze作為我的隨身二號機已好幾個月了...
我誠實地告訴樓主:他的直推...遠比想像還差= =
桌上:X-FiEliteProKC6N銅CA-F16
行動:SX410IPC+ProTrack+SilvercabHybridifp895SR60HD25SEHD25(HD650廠線)orIE8+VoyagerJS02SCL5*2、Fuze+L6+E11+XminiHappy
無緣好物廉讓史:白虎DDTS100UM1SilvercabProHD25SP鯊魚旗艦
願推力與你同在
andjimwang
文章: 24
註冊時間: 週四 10月 16, 2008 11:56 pm
來自: 坑外
文章q541700 發表於 週日 2月 05, 2012 3:18 pm
andjimwang 寫:Sansa Fuze作為我的隨身二號機已好幾個月了...
你可能看錯了,我問的是LO(LINE OUT) 會用到lo當然就要耳擴 :D
耳機:he6se
q541700
文章: 28
文章andjimwang 發表於 週日 2月 05, 2012 3:41 pm
我貼的圖就是它LO的樣子。(圖是我自己用17-55 F2.8拍的)
LO後,音質有顯著提升(隨著隨身耳擴的實力而有所不同)
但礙於Fuze的先天體質...上擴後音場還是出不來,聽Sennheiser耳機也體會不到包圍氣勢
還算是熱鬧的聲底,但就是很膚淺的背景以及分析力...
以IPC LO給Voyager聽IE8與HD25...都彷彿有聽大耳罩甚至2聲道喇叭的感覺...
而使用Fuze LO則大大地少了這種感覺...
不過,這都是與我的一號機越級打怪情況下,不盡滿意的地方。
(光是線材...L6與Hybrid就差了10倍價...)
願推力與你同在
andjimwang
文章: 24
來自: 坑外
文章q541700 發表於 週日 2月 05, 2012 4:12 pm
幸好有上來問,回答的真詳細
順便問個笨問題,撥放器使用LO接上耳擴後對續航時間有沒有影響呢?
耳機:he6se
q541700
文章: 28
文章andjimwang 發表於 週日 2月 05, 2012 10:00 pm
q541700 寫:撥放器使用LO接上耳擴後對續航時間有沒有影響呢?
就我個人使用而言...貌似有,但不明顯...
官方標示續航只有24hr的Fuze未上擴便可好幾個禮拜不充電還不會見底(平均每天開1小時)...
上擴後最長撐到近2個月= =
(時間計算並不是很精確,也有可能只是錯覺)
二號機的耳擴是E11...
比較扯的地方是...它除了推力爆強之外...續航力其實不止官方寫的"大於10小時"...
實際恐怕超過2倍= =
(因為聽入耳式幾乎都只用1~2格音量)
目前二號機推力小輸一號機、音質慘敗於一號機、續航完勝一號機= =
重點是...體積(便攜度)樂勝啊~
Fuze上了擴,還是比很多訊源還小台...
對了...Fuze+L6+E11聽Flac算是明顯偏冷,提供給您參考。
願推力與你同在
andjimwang
文章: 24
來自: 坑外
文章q541700 發表於 週日 2月 05, 2012 11:20 pm
謝謝你的意見,要是能按讚一定給你一個讚 :bow:
耳機:he6se
q541700
文章: 28
文章mlnaml 發表於 週三 2月 08, 2012 4:24 pm
Sandisk sansa fuze要看你推什麼,我個人是拿來聽耳道而已
試過直推接了CK100pro 整個就是悲劇,配x10倒還不錯
聲音的部分我個人認為就這台定位和價錢已經沒什麼好挑的,而且還有附加功能
Sandisk sansa fuze 小地方要注意一下,盡量不要壓擠到Sandisk sansa fuze,電池有可能會因此短路
機器會突然變得很熱,然後電量一下就被吃光
切身經驗 :ale: :ale:
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章q541700 發表於 週日 2月 12, 2012 8:17 pm
經過一陣子的掙扎和各位的意見
發現FUZE的LO好像比IPC差
而ZUNE的LO則是和IPC差不多
所以我選了ZUNE,可惜沒有HALO的限定版了
東西正在寄過來,希望起碼可以撐個一年..
耳機:he6se
q541700
文章: 28
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 138 位訪客
