ibasso d7的 rca和耳擴??
ibasso d7的 rca和耳擴??
文章clonecd18 發表於 週五 1月 13, 2012 1:33 pm
Main Features:
- True 24Bit/192K USB-DAC, supports bit for bit decoding.
- Asynchronous USB transfer
- WM8740 DAC chip
- Up to 24Bit/192K coaxial output
- RCA output and Line out.
- Built-in +/- 5V class A headphone amplfiier that run off of USB power
- Full aluminum case
- Measures 60W*93L*22H (mm), and weights 108g
- Comes with USB Cable, and Leather pouch
以上是引用官網資料
上面有一個 單孔的line out 還有 rca out 想問說那RCA輸出也是line out嗎?
其實我不大清楚音響的輸出與輸入規格 不過rca輸出通常都會在接耳擴 想問說是不是rca輸出 就一定是line out ????
他裡面附的是A類耳擴 我除了隨身(筆電)外 主要也是拿來放在家裡用 想說長期使用他的A類耳擴 可能不大好? 網路查詢都說A類溫度較高?
所以大概在家裡應該還是RCA接外部耳擴 所以想問下 是不是RCA輸出 就直接是line out 也想知道是不是line out狀態下 它內部的耳擴就不會使用到?
ps: 希望它usb電源能處理好@@ 想外出 又想在家裡用 所以 無法買接電源的 內建電池又怕 在家長期使用下 容易壞掉@@
最後由 clonecd18 於 週五 1月 13, 2012 2:22 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
clonecd18
文章: 47
註冊時間: 週日 10月 25, 2009 11:53 am
Re: ibasso d7的 rca和耳擴??
文章apia 發表於 週五 1月 13, 2012 2:19 pm
左邊兩個紅白的是類比輸出 裡面應該是不會經過VR 也就是你說的line out
右邊橘色的是 數位輸出 就是給你接同軸用的
輸入端看樣子只有一個 就USB
這就只給電腦用的
就給你選擇要當純耳擴還是UAB
要是類比輸出的音量可調不就變前級了 :ale:
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
文章mlnaml 發表於 週六 1月 14, 2012 12:14 pm
A類擴大器雖然比較耗能,不過耳擴的功率本來就不高了,所以不用太介意
而且A類擴大機需要一定的工作溫度,基本上只要散熱有控制好,溫度不會爆衝就好
A類要熱機後才會開嗓
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 138 位訪客
