iBasso Audio「HDP-R10」2012年春予定
文章暴風雪 發表於 週二 12月 27, 2011 5:59 pm
2012年春予定 iBasso Audio「HDP-R10」
■HDP-R10の主な特長
・非圧縮24bit/192kHzのハイレゾリューションサウンドを再生可能
・MP3などの音源を24bit/192kHzにアップサンプリングすることで、既存の音楽ソースを解像度高く再生
・カナダESS Technology社の32bit-DAC「SABRE32 Reference audio DAC ES9018」を搭載(I2S伝送にて接続)
・iBasso audioのオーディオテクノロジーを結集した、LR獨立オペアンプよる高いヘッドホン駆動能力
・高剛性、無振動、無共振を追及したアルミニウム合金モノブロック削り出しマウントベースをオプションで用意
・Android OS採用
・Wi-Fi通信機能(TELEC認證取得)
・USBスロット搭載
・64GBフラッシュメモリー搭載
・デジタル出力、ライン出力を裝備
・Micro SD(microSDHC対応)カードスロット搭載
・リチウムポリマーバッテリー(電気用品安全法に対応)
※開発中の仕様のため、製品発売時は外観や仕様が異なる場合があります。
原文網址:http://www.hibino-intersound.co.jp/information/2833.html
部分日文不懂,不知道有沒有平衡輸出..。
暴風雪
文章: 36
註冊時間: 週四 10月 18, 2007 11:02 am
來自: 逝去的青春
Re: iBasso Audio「HDP-R10」2012年春予定
文章zhang230631 發表於 週二 12月 27, 2011 7:43 pm
暴風雪 寫:2012年春予定 iBasso Audio「HDP-R10」
■HDP-R10の主な特長
・Android OS採用
・USBスロット搭載
・64GBフラッシュメモリー搭載
・デジタル出力、ライン出力を裝備
感謝提供消息,借在下轉帖
HDP-R10真令人興奮,似乎在宣告錄音筆時代終結,看來要把M10換掉了
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章Onobunaga 發表於 週二 12月 27, 2011 11:26 pm
我比較想要iBasso做非同步的隨身DAC
希望在USB接收晶片上有所突破 :grin:
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
文章mlnaml 發表於 週三 12月 28, 2011 12:28 am
■HDP-R10の主な特長
・Android OS採用
・USBスロット搭載
・64GBフラッシュメモリー搭載
・デジタル出力、ライン出力を裝備
幫忙翻譯一下
沒有平衡輸出,但是耳擴部分是mono mono架構
>可撥放無壓縮的24bit/192kHz 高解析音源
>mp3等音源以24bit/192kHz升頻,高解像度播放既有音源
>搭載 加拿大ESS Technology公司的32bit-DAC「SABRE32 Reference audio DAC ES9018」(以i2s傳送連結)
>以iBasso audio集結的音響技術與左右聲道獨立耳擴(應該是mono mono)達成的高耳機驅動力
>為追求高剛性、無振動、無共振,選購項目提供了以鋁合金塊削切製成的基座
>Android OS採用
>Wi-Fi通信機能
>USB 插槽搭載
>64G 快閃記憶體搭載
>Micro SD(microSDHC適用)卡槽搭載
>鋰電池
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章暴風雪 發表於 週日 1月 01, 2012 9:31 am
:o
年前不知道有沒有機會,看起來還不錯。
耳機大家壇 寫:http://bbs.erji.com/read.php?tid=1169919
玩了一下ibasso Dx100 實物樣機
這次去深圳測試隨身聽數據,mini audio 的「老人家」帶來了ibasso Dx100樣機,實在是意外的驚喜,「老人家」其實年紀不大,30來歲,作風一貫低調,來了才知道他那裡新近買了台十幾萬的AP測試儀器,他們的產品外殼全部是自己加工,有兩台CNC加工中心。產品主要是外銷。後來曾到卓越看了mini audio的便攜解碼、耳放,外殼工藝確實非常精緻,完全達到日本高端產品的水準。由於有定製方的協議,產品實物照片不能發。DX100外殼相當精細,體積和HM801/C4差不多,但重量要輕一些。上下蓋是鎂合金沖壓結構,中間有部分是塑料材質,這些都是需要開模具的,沒有一定量成本會很高。
從功能上看這個「播放器」太另類了,更像是個安卓平板電腦,但同時有很大的推力,屏幕顯示並沒對聲音產生干擾,聽了HD650,低頻控制力不錯,聲音方面由於還沒最後定型就不細說了。等以後出了正式樣機再細品。
附:廠方提供的數據資料:
Dx100 採用鎂合金外殼.三圍:118 x 71 x27 mm,
接口豐富:同軸,光纖,線路,3.5mm+6.35mm耳機輸出。
使用安卓系統,有Wi-Fi ,藍牙,觸摸式電容屏.
內存64GB,支持最高32GB Micro SD。
三檔輸出增益選擇。
自帶的播放軟件完美支持24Bit,192KHz的 flac .wav .ape 等音頻格式。
暴風雪
文章: 36
來自: 逝去的青春
文章zhang230631 發表於 週日 1月 15, 2012 12:16 pm
註:此為DX100的資訊,HDP-R10的上市日期與售價可能不
1、DX100已經完成,正在生產
2、首批機器數量不多,目前第一批500台據說已發送至日本
3、中國版本也會很快上市,目前正在生產中,預計上市時間農曆新年之後,具體時間不清楚
4、DX100聲音很好,音頻系統獨立於Android之外
即使是Android的音樂播放器也是iBasso專門編寫的(原話中強調DX100的解碼能力很好)
5、DX100螢幕大約4.0英吋以上
6、DX100售價約4K多RMB,具體價格未知
7、DX100的續航時間這個問題我問他了,他表示試用時只專注於音樂播放能力,沒有專門測試過續航能力
8、DX100原本打算聖誕節在國外上市,之所以推遲是由於iBasso對其系統要求較高
引用來源:最新消息!ibasso DX100即將上市!
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章zhang230631 發表於 週四 1月 19, 2012 5:51 pm
iBasso DX100詳細規格:
24Bit/192KHz Reference Digital Audio Player
參考級24Bit/192khz數字音頻播放器
Main Features:
主要特性:
- Android2.3 OS With Custom Audio Player Software
Android 2.3系統,定製音頻播放軟體(跳過Android系統的音頻驅動,讓SRC重新採樣,避免音質惡化)
- Support up to 24Bit/192kHz Bit for Bit Decoding
支持最高24bit/192kHz採樣率解碼
- ES9018 32Bit DAC Chip
32bit ES9018音頻數模轉換芯片
- Built-in +/-8.5V Headphone AMP
內建耳放壓擺可達+8.5v/-8.5v
- 3.75" Capacitive Touch Screen
3.75吋電容觸控螢幕
- Up to 24Bit/192 Optical/Mini Coaxial Output
具有同軸/光纖輸出,可支持最高達24bit/192kHz
- 3.5mm Headphone Output, 6.3mm Headphone Output, and Line Out
3.5mm和6.35mm耳機輸出接口,線性輸出接口
- 256-Steps Digital Volume Control
256級數字音量控制
- 64G Onboard Flash
64G內置記憶體容量
- Support up to 32G External MicroSD
最高可支持32G MicroSDHC記憶卡
- 3-Setting Gain Switch
3檔增益設置
- SRC Function
SRC重採樣功能
- Slow Roll-off/ Sharp Roll-off Digital Filter
數字濾波:高頻降噪/平滑模式
- Support Wifi, Bluetooth
支持Wifi,Bluetooth
- Solid Case Made of Magnesium Alloy and Aluminum Alloy
鋁鎂合金機殼
- Audio Formats Supported\: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, OGG, MP3
支持音頻格式:APE,FLAC,WAV,WMA,ACC,ALAC,OGG,MP3
- Come With Micro USB Cable, Coaxial Cable, and AC Adapter
其他接口:USB,同軸,AC電源接口
- One Year Warranty and Ten Years Free Labour
一年保修,10年保固
Power Source:Built-in 2000mAh 8.4V Li-polymer Battery pack or external power supply
供電:2000mA/h、8.4V鋰電池或外接電源
Frequency Response\: 20Hz-20KHz +0.1/-0.25dB
頻響:20Hz-20KHz +0.1/-0.25dB
Signal to Noise Ratio:-116dB
信噪比:-116db
Crosstalk\: 1KHz0dB > -100dB, 20KHz odB = -82dB
聲道分離度: - 100db @1khz -82db @ 20khz
THD+N\: 0.002%
總諧波失真(+N):0.002%
IMD:0.0034
互調失真:0.0034
Gain and Output Power:
輸出功率
0dB=2V rms (125mW/32ohm)
+3dB = 2.8V rms (245mW/32ohm)
+8.5dB = 5.0V rms (83mW/300ohm)
不同增益的推力指標:
125mw(0db) - 245mw(+3db) @ 32ohm
最大能驅動300ohm的耳機,83mW的輸出
Battery Life\: 72Hours (stand-by) or 7Hours (play music)
72hr待機/7hr音頻播放時間
Battery Charge Time\: 4Hours
充電時間:4hr
External Power supply\: 12V DC
電源適配器:12V DC
Recommended Headphone Impedance\: 8~600Ω
驅動耳機阻抗範圍:8 - 600ohm
Dimension\: 2.83W x 4.65L x 0.93H (inch)
71.8W x 118L x 23.5H (mm)
Weight: 265g
We only produced 40pcs DX100 on the first batch. We would like to sell them at a lower price (699USD) as review samples. If you order this DX100, it means you agree to write a review for us. Even a very short impression is appreicated. However, if you are not intend to review it, please kindly pass this chance to other people.
The retail price of the DX100 is 829USD.
We will start taking second batch preorder after we back from our Chinese New Year Holiday.
Last but no least, thank you very much for your support.
正式定價是829美元,人民幣售價為5200元,約24613新台幣
引用來源:【翻譯】全球指標最高的播放器iBasso DX100,官方參數翻譯
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章u3350829 發表於 週四 1月 19, 2012 8:42 pm
那電池不知道能不能自己換成4000mAh的? :eeh:
剩下的就是台灣買的到嗎? 看現在的情況似乎要去對岸買比較快
可能也比較便宜...聽說對面第一批價錢低了100多美金...
u3350829
文章: 12
註冊時間: 週二 7月 25, 2006 2:44 am
文章zhang230631 發表於 週五 1月 20, 2012 8:55 pm
u3350829 寫:那電池不知道能不能自己換成4000mAh的? :eeh:
台灣買得到,據我查證,入手管道還不少
第一批40台雖然比較便宜,但似乎要寫篇開箱文來交換
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章gameguy 發表於 週五 1月 20, 2012 11:24 pm
我旁邊路過的
今天去店家拿耳機,問店家Ibasso DX1000的事,店家說有打算進倒是。
不過西邊的超能網今天就一篇當頭棒喝賞給了DX1000,哈。 :mad:
世紀奇文 "一瓢冷水退退烧,小议国产“神器”ibasso DX100" :mad: ^ :mad:
http://www.expreview.com/18257.html
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章u3350829 發表於 週六 1月 21, 2012 3:17 am
也不能說當頭棒喝畢竟Android的架構大家都知道....
只是文章裡面說現今技術做不到繞開Android的SRC其實是有可能的,
當然這等於必須要自己開發.o的dirver來走,當然更快的方式是之前
大家都希望Android官方能夠改善USB Host的問題讓OTG也能支援USB
DAC,這樣就相對簡單的多,只是現在這個建議改進的issue還掛在那
邊官方開發人員只回應會做但沒時間表 :ale:
總之在下對於這台8xx U$的機器還是寄予厚望,不只是單單想買另一
方面更希望iBasso能在技術上有所突破,最好是其他Android機器也能
套用(例如解決了USB DAC之類),這樣就皆大歡喜了(不買這台也能用
一般Android機器+USB DAC)...就當在下在做夢吧! :aiya:
u3350829
文章: 12
文章zhang230631 發表於 週六 1月 21, 2012 11:21 am
gameguy 寫:我旁邊路過的
世紀奇文 "一瓢冷水退退燒,小議國產「神器」ibasso DX100" :mad: ^ :mad:
DX1000是JVC Victor的旗艦耳罩:HA-DX1000
第一篇iBasso DX100開箱文發表:
引用來源:iBasso Reference DAP DX100 第一季
最後由 zhang230631 於 週六 1月 21, 2012 1:39 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章暴風雪 發表於 週六 1月 21, 2012 1:22 pm
zhang230631 寫:
gameguy 寫:我旁邊路過的
DX1000是JVC Victor的旗艦耳罩:HA-DX10000
100變1000... Ibasso DX1000
現在又從1000變10000... HA-DX10000
還是在下誤會/錯過了什麼嗎? :haha:
回正題...
感覺跟期待有段差距,從目前的圖來看的話,尤其是相對當初網上流傳的圖樣。 :eeh:
希望系統內有什麼令人爆炸性的驚艷,目前聽感、系統的評論還未出現呀..。
暴風雪
文章: 36
來自: 逝去的青春
文章zhang230631 發表於 週六 1月 21, 2012 1:42 pm
暴風雪 寫:100變1000... Ibasso DX1000
回正題...
哈哈哈 :hand: ,我倒是"又"多打一個零,現在已修正
看實機圖與官網的宣傳圖,可以發現DX100有兩種顏色
差異在於:銀白飾條與鐵灰飾條的分別
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章gameguy 發表於 週六 1月 21, 2012 5:41 pm
剛剛到西邊討論區看到那篇世紀奇文的後續發展,看照片還蠻不錯的,我路人若是有買,也只是要拿來搞同軸輸出看看(要是店家有進可能要去店裡試試看同軸出輸功能,在看要不要買了)
colorfly C4電池不夠力,開升頻上去電量會急速下降,至於ihif 1812那個I2S輸出,這怎麼搞啊
"DX100真机靓图,从群里转来的"
http://www.erji.net/read.php?tid=118022 ... ad=&page=1
gameguy
文章: 820
文章zhang230631 發表於 週日 1月 22, 2012 12:28 pm
"在2010年的時候開始和日本著名公司Hibino的合作,厚積薄發之餘,有了今日的DX100,
即日本版的HDP-R10,據說日方已經做好了電視廣告,準備在日本大力推廣這款播放器。"
引用來源:全國首發,iBasso DX100初聽報告
引用來源:iBasso DX100高畫質大圖
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章iamresumes 發表於 週一 1月 23, 2012 3:14 pm
音悅會代理嗎 ?
iamresumes
註冊時間: 週二 12月 27, 2005 6:19 pm
來自: 台灣國
文章zhang230631 發表於 週一 1月 23, 2012 3:26 pm
iamresumes 寫:音悅會代理嗎 ?
會的
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章iamresumes 發表於 週一 1月 23, 2012 3:39 pm
等這台>o<
iamresumes
來自: 台灣國
文章gikfev 發表於 週一 1月 23, 2012 5:38 pm
iamresumes 寫:等這台>o<
音悅代理...........感覺會跟一架子耳擴一樣貴Orz
我準備好海外比價了。
gikfev
註冊時間: 週三 3月 26, 2008 3:15 am
文章sgccb281476 發表於 週一 1月 23, 2012 11:39 pm
期待團購
sgccb281476
註冊時間: 週六 1月 14, 2012 5:12 am
文章妙妙貓 發表於 週二 1月 24, 2012 4:48 pm
看規格不錯
聽感如何? 還未知
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章zhang230631 發表於 週二 1月 24, 2012 9:13 pm
妙妙貓 寫:看規格不錯
聽感如何? 還未知
這裡有聽感了
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章tomtomtompk 發表於 週五 2月 03, 2012 5:52 pm
明天就立春了,唔知香港幾時有貨 :cold:
閒人一名
tomtomtompk
註冊時間: 週五 1月 20, 2012 10:21 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 121 位訪客
