POCKET DAC與NAR DAConverter 101。
文章Vboy 發表於 週四 7月 07, 2011 2:07 am
最近入手的超值好物,先來兩張私房照給大家嘗鮮  :bs:
POCKET DAC簡易規格:
電源: 使用USB電源,多重過濾穩壓。(附贈音質不錯的USB電源供應器,讓您可以在沒有電腦的狀態下使用)
輸入: USB/同軸/光纖
輸出: RCA (無音量控制), 3.5mm 耳機座 (有音量控制)
內部連接順序圖:
USB/同軸/光纖 -> CS8416 接收 IC -> CS4344 DAC -> 筍豆高性能交連電容 -> 高性能OP LPF (RCA輸出在此拉出) -> 64 端精密級進音量 -> 130mW 全直交耳擴 (耳機輸出由此拉出)
輸入:
USB輸入 支援 16/24bit, 44.1/48,96KHz (不支援 88.2KHz)
同軸輸入 支援到最高 24/192KHz.
光纖輸入 支援到最高 24/192KHz.
數位輸入特點:
USB輸入支援高解析次世代的高取樣率格式。不像前一世代的 IC 被限制在 16bit, 44.1/48KHz 的低取樣率,而也不會像 Ti 的 PCM2702 家族那樣的輕易受到干擾。
同軸輸入採用 CS8416 來支援高取樣率,而不像一些使用 CS8416 的產品,本設計並不會在無訊號輸入的狀態下產生背景雜訊,維持一貫的極度寧靜。(某些使用CS8416的產品只要沒有訊號就會產生不算太小聲的嘶聲)
輸出:
標準 RCA 輸出: 採用輸出強大,音質非常優秀的 Op-Amp 來做 LPF 與輸出。最大驅動電流甚至可以達到 80mA,不管是什麼樣的前級,就算是被動式或是變壓器式的也能夠游刃有餘。(本輸出無音量控制)
本Op為SMD且不可更換,因為本機器的運作環境比較特殊,電源電壓比一般桌上型音響低,所以如果使用一般常見的因想用OP反正性能會變差或甚至直接不工作。但本OP卻能在這個電壓下有超越許多音響用OP的表現,因而採用。
音量控制:
本機採用的64段音量控制跟一般耳擴上的差很多,像是 DACT 等等的音量只有二十多段,價格非常昂貴,甚至光一個音量就比本機貴了。而操作起來也不甚順手,段數也略少了點。而像是DZ先前的級進音量更是恐怖,轉起來還會有碰碰碰爆音。
本機的音量操控起來就像是一般的音量控制,手感滑順,操控起來完全沒有一般級進音量的麻煩,也不會像有些電子控制的音量一樣,每次斷電就要重新調整。我們的系統讀取音量 VR 的角度來判斷您現在所需要的音量,進而來調整級進音量控制的大小。使用非常簡易,完全不用讓您在想說要怎麼樣用好。
本音量在沒有播放音樂的狀態下,如果您快速將音量轉大或小聲,有可能會聽到小小聲,類似拉鍊的音效,這個狀態式正常的,請放心使用。
耳擴輸出:
強力的130mW 輸出,大部分的市售耳機都能輕易驅動,我們在測試時使用 AKG 240DF 當做最難搞的標靶,而雖然240DF並沒有能夠推到爆棚,但是也讓我們覺得只用USB的電力而言,已經算是很不錯了。而其他耳機更是不用說,基本上我們還沒有碰到太多這耳擴推不動的耳機。
音質基本上接筆電跟我的MD愛機SONY MZ-R2比拼過,
(MD SOURCE採用MDS-JA50ES接錄音卡和DAC所錄製的TDK XA-PRO)
結論,MD慘敗!
其它資訊假日再來補齊,以價論聲真的是太正點,在台北感興趣的朋友也可以PM我一起來聽。
目前可以團購,有興趣的朋友可至以下網址登記。
viewtopic.php?f=29&t=93693
:bow:
因POCKET DAC廣受佳評,更進階的NAR DAConverter 101問世。
NAR DAConverter 101 之體積為:290 mm x 160 mm x 60 mm。
照片中可以看到機器上有可以選擇的 SRC/Bypass 還有 SRC 時要轉換成 96 還是 192K。
註:SRC(Sample Rate Converter) : 採樣率轉換器,Bypass : 旁路、越過。
  相關應用請參考後文CS8421的說明。
上面兩張照可以看到電源按鈕的燈顏色不同,綠色代表訊號鎖定,紅色代表無訊號或是無法鎖定。顏色非常均勻,順眼。有一種很優雅的感覺。
本照可以清楚看到有四個輸入選擇,AES/EBU (數位平衡輸入),SPDIF (同軸),OPTICAL (光纖),USB,也可以清楚看到 SRC 選擇開關的相關設定資料字樣。
內部照,所有 DAC/接收/控制等等的SMD IC都焊到背面,來增加雜訊抵抗能力與維修時的簡易度。可以看到相當工整的設計與非常不錯的用料。
AcF 變壓器,性能遠遠超過同級產品中所使用的變壓器。我們曾經私下測試時,裝在其他廠牌的DAC上,立刻就有立竿見影的進步。
豐富的輸入選擇,從最高性能的AES/EBU到普遍的同軸與光纖,也有與電腦連接最方變得 USB. 預購時,可以選擇是否要升級 IeGO 純銅鍍金電源座 ($600)。至於保險絲,自然是配備特別訂製的Bussmann鍍銀保險絲。
===== 以下由作者 NAR Audio 提供詳細資料來大幅度更新 =====
CS8416部分:
一般使用CS8416接收,會用到它的輸入多工選擇,如同CS8416的Datasheet上的範例一般,只要用到它本身的輸入多工選擇,一定需要輸入交聯電容。為了直接交連、不使用輸入交聯電容,我們另外設計了輸入選擇電路以及與CS8416銜接的線路,做到整個數位輸入路徑完全無交聯電容。
CS8416有2種高、低Jitter的接收模式,一般使用硬體設定時,是固定在高Jitter模式。因為高Jitter模式才能穩定接收192k的訊號,低Jitter模式只能保證96k以下的資料穩定接收,但不保證能穩定接收192k的資料。於是我們將CS8416使用軟體設定模式,同時偵測輸入訊號,當輸入訊號高於96k時,將CS8416設為高Jitter模式,當輸入<=96k時,設為低Jitter模式。
CS8416可以輸出512Fs的Master Clock ,您沒看錯,是512Fs。但是跟128/256Fs RMCK輸出不同接腳、要另外軟體設定就是了。512Fs有什麼用處?這牽扯到PCM1792。PCM1792的DeltaSigma線路可以做32/64/128Fs的處理(這裡DeltaSigma的Fs跟CS8416的Fs雖然代號相同,但是指的是不同的東西.....),愈高的Fs代表愈平滑的輸出(欲了解DeltaSigma的原理,可以參考何博士網站的文章)。一般是預設在64Fs,因為要使用128Fs的功能,需要輸入的I2S訊號中Master Clock高於256Fs,也就是至少要384Fs才行。所以如果只是用一般的CS8416接收方式,是不能完全發揮PCM1792的能力的。
CS8421:
這台機器上您可以選擇Bypass(不經過CS8421)或是要CS8421升頻處理。升頻有96k/192k兩種選擇。
特別說明的是:
若設定SRC ON / 192K(要經過CS8421升頻為192k),當輸入訊號>=192K時,DAC內部會自動切換為Bypass模式,也就是不經過CS8421,不做升頻處理。
設定SRC ON / 96K(要經過CS8421升頻為96k),當輸入訊號>=96K時,DAC內部會自動切換為Bypass模式,也就是不經過CS8421,不做升頻處理。
因為當輸入訊號已經是96k or 192k時,我們認為實在沒有必要再去經過CS8421重新取樣、處理,得到的仍然是96k or 192k的資料。所以我們在此做了一個自動判斷的功能,當輸入取樣率小於升頻頻率時,才會讓CS8421工作。
===== 以上,就是為什麼 NAR Audio 的設計比較好的原因 =====
本DAC線路主要為 SMD等等精細線路,下面是一些IC在板子上的特寫照,請享用。 :bow:
兩個主角,PCM1792與CS8421,搭配配備專屬調整程式的 MCU。
Upsample 核心,CS8421
USB 接收IC
CS8416 接收 IC
viewtopic.php?f=29&t=95419
:bow:
最後由 Vboy 於 週日 11月 27, 2011 5:31 pm 編輯,總共編輯了 20 次。
Auralic Aries S1+PSU \ Berkeley Audio Design Alpha USB Series 2 \ WEISS DAC 202 \ RME Fireface 800
Little Country LC-1A \Luxury & Precision W4 EX \ ADAM S1X \ ATH-M50xBT2 & ATH-TWX9 \ Shure E5C & SE846 \ SONY MDR-E282
Vboy
文章: 663
註冊時間: 週三 10月 10, 2001 5:06 am
來自: New Taipei City
Re: [超值好物推薦]提升音質的高C/P值好物
文章steel 發表於 週四 7月 07, 2011 10:27 am
看規格似乎很好玩
體積也不大!?
期待後續......
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章ray1983 發表於 週四 7月 07, 2011 11:29 am
:grin:
我又有興趣了~~~
尤其是同時兼有usb、光纖跟同軸
方便性超高
不過什麼是64段級進音量,是指聲音有64段的調整嗎...!?
是的話就超屌了
有了這台說不定我就可以把我的外接音卡+dac+耳擴收起來了~~~ :grin:
不知這東東是否能取代(噴火+supplier或da131) + (supplier+beyond)
以及價格上又占了多少優勢呢...!?
如果價格相近小弟可搬以上這幾台去交流一下
V大方不方便多透露些給小弟"品乓"一下 :ya:
ray1983
註冊時間: 週二 6月 29, 2004 12:07 pm
文章Vboy 發表於 週五 7月 08, 2011 11:32 pm
快樂滴周末下班吃完飯趕快再來補一下照片外加簡略說明  :bow:
其實這台是朋友親手設計的好物 拿來搭筆電或桌機真的很超值
連難搞的AKG 240DF都搞得定 相信不少電腦燒友都會很有興趣
小弟周日會帶這台小玩意和幾家廠牌的同質產品給大家一同玩賞
台北的朋友周日下午三點時可到新埔捷運站一號出口旁的漢堡王
順便帶喜歡的CD或音樂檔案 自己的耳機 屆時也方便試聽比較
:sing:
最後由 Vboy 於 週六 7月 16, 2011 11:45 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章wgundamcustom 發表於 週六 7月 09, 2011 12:37 am
Vboy 寫:台北的朋友周日下午三點時可到新埔捷運站一號出口旁的漢堡王
:sing:
:bigcry: VBOY大怎麼定這麼完美的時間,我那時候再打工呀 :hard:
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章Vboy 發表於 週六 7月 09, 2011 12:55 am
貓大啥時有空 小弟特別處理  :blush:
wgundamcustom 寫:
:sing:
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章wgundamcustom 發表於 週六 7月 09, 2011 8:59 am
Vboy 寫:貓大啥時有空 小弟特別處理  :blush:
VBOY大 我到時候私下跟你說啦 :blush:
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章mlnaml 發表於 週一 7月 11, 2011 12:47 am
所以這是台隨身DAC+耳擴嗎?
先期待後續,之後還有試聽的機會嗎?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章ray1983 發表於 週一 7月 11, 2011 2:54 am
mlnaml 寫:所以這是台隨身DAC+耳擴嗎?
先期待後續,之後還有試聽的機會嗎?
離一般的隨身有段距離唷
雖然很輕,但大小也有手掌大左右
配筆電而言就真的是可以帶著跑的東西
最主要的是靠USB就可以供應所需的電
非常適合電腦常帶著跑但又想聽好點音質的人
拜這兩天AA當機的運氣
今天只有我一個人獨占這機器一個下午 :D
以這產品的定價,就算要插電的機器也未必能贏他
在某些音樂類型下要上打兩倍價格的機器也不是不可能~~~
不過我沒有得常常帶著電腦跑(以及我的電腦是很吃電的便宜機種...)
加上要插電的雞絲也都超過3倍價了,就沒帶""巴掌機""走了
超不超值我不敢講,不過即便兩倍價以上且要額外插電的東西都沒勝出多少
讓我有興趣想去聽看看類似功能的機器,來了解一下這性質的性價比是長怎樣了呢~~
ray1983
文章wgundamcustom 發表於 週一 7月 11, 2011 10:15 am
ray1983 寫:離一般的隨身有段距離唷
雖然很輕,但大小也有手掌大左右
配筆電而言就真的是可以帶著跑的東西
最主要的是靠USB就可以供應所需的電
拜這兩天AA當機的運氣
:hard: 聽你這樣說 越聽越感興趣決定了趁著明後天休假找VBOY大聽一下機器
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章yuvincent 發表於 週一 7月 11, 2011 12:57 pm
非常悲劇的 AA在我還沒把資料手寫下來的時候就給我掛掉
我偏偏又忘記要在哪一間漢堡王...
:bigcry: :bigcry:
現在只是個湊熱鬧的
器材還是老樣子 記得還我就好
yuvincent
文章: 10
註冊時間: 週六 11月 27, 2010 7:23 am
文章Vboy 發表於 週二 7月 12, 2011 12:40 am
在台北想聽的朋友可以直接敲我
周六日有空的時間小弟都沒問題
:bow:
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章Vboy 發表於 週三 7月 13, 2011 2:09 pm
對了有朋友詢問此產品的售價
在此一併回覆 是三千五含運
想試聽或購買都可以直接敲我
:bow:
最後由 Vboy 於 週四 7月 14, 2011 2:41 am 編輯,總共編輯了 4 次。
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章Vboy 發表於 週四 7月 14, 2011 2:27 am
補上實機照好讓大家多瞭解一下 想試聽的也可以敲我  :bow:
這台可以吃電腦USB 5V的電也可以選擇外接 挺方便的  :sing:
最後由 Vboy 於 週六 7月 16, 2011 11:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章zosetlin 發表於 週四 7月 14, 2011 3:01 am
依照片看來
蠻小一台的~
不過有詳細規格嗎?
哪裡生產的呢?
外接電源要插哪?
可惜有點距離
不然想試試它的表現 :D
zosetlin
文章: 71
註冊時間: 週二 10月 26, 2010 2:42 am
文章Vboy 發表於 週四 7月 14, 2011 12:49 pm
DAC 的部份是使用 CS8416跟CS4344
台灣生產 有附外接轉USB 5V的模組
:bow:
zosetlin 寫:依照片看來
蠻小一台的~
不過有詳細規格嗎?
哪裡生產的呢?
外接電源要插哪?
可惜有點距離
不然想試試它的表現 :D
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章shiyao1996 發表於 週四 7月 14, 2011 2:11 pm
我還是有點看不懂...
是DAC嗎?
有耳機輸出嗎?
shiyao1996
文章: 13
註冊時間: 週五 8月 06, 2010 8:38 pm
文章ray1983 發表於 週四 7月 14, 2011 6:05 pm
shiyao1996 寫:我還是有點看不懂...
是DAC嗎?
有耳機輸出嗎?
是可以只吃USB供電的一台機器
其他的使用方法都跟Fubar4一樣
這樣有比較清楚了嗎^^"
是一台usb dac
然後再加上可調整音量的耳擴功能
是非常方便的搭配電腦的一體機~~
ray1983
Re: 超值MINI USB DAC+AMP [7/17 AM:11 新埔捷運站1號出口漢堡王可試聽]
文章wgundamcustom 發表於 週日 7月 17, 2011 3:59 am
:hard:
今天噴掉300多吃漢堡王是值得的(誤)
這台機器最令人讚賞的我覺得非音量控制旋鈕不可
一班如果遇到旋鈕類的機器通常最怕轉動時會有雜音
不過.............
這台機器轉動旋鈕時異常的安靜
另外D/A部分算是不錯,不過這個比起來,
他耳擴的部分推力十分有趣
正確來說推AKG的240DF沒有啥聲音走調的感覺
以3500來說算是十分OK的機器D/A跟耳擴一次購入省去不少麻煩
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章shiyao1996 發表於 週一 7月 18, 2011 11:22 am
原來是MIT的好物阿
這個替代內建音效卡如何?
shiyao1996
文章: 13
文章wgundamcustom 發表於 週一 7月 18, 2011 12:06 pm
shiyao1996 寫:原來是MIT的好物阿
這個替代內建音效卡如何?
:clap: 怎麼可以說取代?
這叫做升級吧 :ho:
聲音出來不差,耳擴功能很NICE推力不錯
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章shiyao1996 發表於 週一 7月 18, 2011 12:21 pm
wgundamcustom 寫:
這個替代內建音效卡如何?
:clap: 怎麼可以說取代?
這叫做升級吧 :ho:
當然是升級阿 :grin:
shiyao1996
文章: 13
文章shiyao1996 發表於 週一 7月 18, 2011 8:28 pm
看來我可以拋棄計畫中的FUBAR 4
改衝這MIT的好物阿
shiyao1996
文章: 13
文章Vboy 發表於 週四 7月 21, 2011 12:33 am
優質國貨一定要支持一下的啦  :aiya:
shiyao1996 寫:看來我可以拋棄計畫中的FUBAR 4
改衝這MIT的好物阿
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章mkore8123 發表於 週六 7月 23, 2011 10:50 pm
有機會的話帶我的瓦哈拉升級版的EXK過去試聽一下。 :grin:
mkore8123
註冊時間: 週六 11月 20, 2010 10:06 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 124 位訪客
