HA2 DAC 直上電腦沒有聲音
HA2 DAC 直上電腦沒有聲音
文章wengtzued 發表於 週四 3月 17, 2011 11:17 pm
各位高手大大
小弟不好意思的請教這個問題
小弟作業系統是window7 32bit
那HA2方面設定是:
後方選擇鈕 Digital 及 USB
下方操作介面
output select : BAL
output mode : DAC
analog filter : standaed
BIAS : 左右邊的白色鈕 都是在數字那邊
耳機 : hd650
播放軟體 : ituns
訊源檔案: mp3 320K , AIFF 44.1
那插上usb之後 電腦是有找到ha2 我也把他設定程預設裝置
只是這樣我還是沒有聲音
是我那邊有調錯嗎??
還是我少接了什麼東西???
在後方介面是有插線的只有usb孔 power link孔
我是用桌機 是用HDMI 接sony電視
請大大指教
wengtzued
註冊時間: 週三 2月 02, 2011 3:31 pm
Re: HA2 DAC 直上電腦沒有聲音
文章maxlovesvivan 發表於 週五 3月 18, 2011 12:35 am
電源, "紅色"是開 "藍色"是關
其他部分應該沒錯
那個, 你的輸出是mini XLR頭嗎?
不然要切在RCA那邊, BAL是mini XLR喔
maxlovesvivan
註冊時間: 週五 8月 01, 2008 10:56 pm
文章wengtzued 發表於 週五 3月 18, 2011 12:40 am
謝謝大大的指導
原來是電源.........
我以為藍色是開 :ale: :ale: :ale:
wengtzued
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 122 位訪客
