大家好
最近正在找價位約3k-4k的封閉式耳罩
找了許多隻耳機後,對於hd25-sp這款還滿有興趣的
但是這款又分1.2代,看到2代的差異是阻抗變小接頭改為3.5mm
但是爬文則是看到許多關於1代換線的文章(倒是2代好像都沒什麼討論@@)
想問說這樣的話我應該選擇1代改線還是直接買2代呢
(另外一問,二代是不是比較少在改線,小弟想說既然已經改為低阻抗,如果要改線是否就失去2代的用意了呢)
希望有這方面經驗的大大能給我一些意見 謝謝
dim913 寫:但是如果之後要改線的話,考量到換線完之後好像二代的優勢盡失(二代價格較貴,原本的低阻抗設計應改線變成跟一代相同)
dim913 寫:另外是想說原本二代的阻抗是60ohm,看板上滿多建議改深海自家的hd600 or hd650的線
所以小弟想可能為了調音換了線材,所以阻抗也因此變高了(上面那兩條線應該都比原本附的線高吧)
isoria 寫:dim913 寫:另外是想說原本二代的阻抗是60ohm,看板上滿多建議改深海自家的hd600 or hd650的線
原本的線是鋼線 HD25跟sp都是鋼線
換成600或650的線是銅線還銅銀混絞線 線徑也比較粗 應該是比較多股
阻抗應該是會變低 不過這種阻抗低的程度應該是可以忽略
此外 建議要改短線才好 不然線太長 真的也不是很方便
如果是HD25-1 跟HD25-1 II 最大的差別是效率
兩者的阻抗一樣 但是靈敏度差滿多的(100->120)
此外 Run in的過程 以及換線的方式 會嚴重影響到好推的程度
至少小弟自己使用過的HD25 上不上耳擴的差別並沒有像是新品這麼大
如果是HD25sp跟HD25sp II則是阻抗不同
基本上60是好處理很多的阻抗 不會太高也不會太低
小弟是覺得 看哪個好入手 而且保固方便就哪個吧
畢竟差那一點阻抗 影響雖然不大 但是不能說沒有差別
只是如果能上HD25-1 最好還是上去 因為等級真的差滿多的
另一個建議上HD25的原因 是因為二手價不高 所以買二手的實在很划算
isoria 寫:原本的線是鋼線 HD25跟sp都是鋼線
isoria 寫:如果是HD25-1 跟HD25-1 II 最大的差別是效率
iqgame 寫:SP是3m銅線喔
至於25的"1.5 m single-sided steel cable"應該是指剛性電纜,而非指其材質真的為鐵/鋼(稍微想想28號鐵絲的硬度,鋼怎麼可能軟成那樣?當然這部份是沒有證據的,如有證據歡迎提出)
HD 25-1跟 HD 25-1 II的效率一模一樣,您看到的100dB是SP的效率
isoria 寫:剛剛爬了一堆文章 寫的滿亂的
有的說HD25一代 是平均105db 尖峰值120db的靈敏度
有的說一代跟二代的差別就是105->120
也有說靈敏度就是120的
可能小弟之前爬文也爬到錯誤的資訊吧 @@a
就我知道的 單體部份是一樣 這點倒是沒有錯啦
至於線的部份
如果網兄測試磁鐵去吸引 會發現她會被影響
滿明顯的唷 所以應該不單純是剛性電纜而已
有滿強大的磁力 所以應該還是有鐵或鎳的成份
只是不知道有沒有混絞其他的東西就是了
有人說是鍍銅鐵線 不過沒有被證實
而且她是絞線的方式去編織 所以本來就不會像鐵絲那樣硬阿
不能用鐵絲的硬度來舉例 畢竟軟硬 跟單一線徑有關
跟股數也有關 所以單純拿鐵絲硬度是不合理的
至於hd25sp的線材
小弟就真的比較沒有研究 可能弄錯了
感謝網兄指教
iqgame 寫:Senn在2001年的網頁是這麼寫得
Frequency response 16 - 22,000 Hz
Nominal impedance 70 ohms
Characteristic SPL 120 dB
THD < 0.3 %
Weight approx. 140 g
至於線會被磁鐵吸引,也很可能只是鍍一些感磁金屬而已
市面上一些連接用RCA頭/6.3頭用磁鐵去吸也會很明顯的被吸起來,可是切開來看一樣是黃銅
那也很可能只是在表面上鍍了一層會感磁的金屬罷了,所以如果不切開無法證實誰對誰錯
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 123 位訪客
