LC-iCute裝配心得
LC-iCute裝配心得
文章RogerShih 發表於 週五 6月 14, 2002 11:42 am
裝過的朋友已經不少了, 可以多多提供喔 :P
以下是小版工自己從一號機開始裝了接近10台的一些零件配料選購的小心得, 除了廠牌, 也會講一下台北那裡買得到, 至於是不是最便宜就不一定了 :P
要注意的是, 自己動手嚐試修改零件補料要注意零件大小的影響, 生活工廠的木殼不大, 所以換殼應該是第一步要做的才是 :)
濾波電路 -
變壓器 & 橋整 - LC-iCute 一般的僑整用 1A 的就差不多了, 除非提高輸出功率 (如K1000版), 因為 LC-iCute 是 A 類電路, 為了提高電流餘裕, 變壓器電流供應一般來說要高一點比較好, 例如一般 6v 版本的 LC-iCute 為 40 ma, 功率消耗計算後變壓器要供應 200ma 以上電流會比較妥當, 所以一般 6-0-6 500ma 的變壓器就綽綽有餘. 不過話是這麼說, 加上負載後, 濾波電路的輸出電壓會降低, 這時改用 1A 的變壓器, 輸出電壓降低的程度就會減低.
EI變壓器要比環壓便宜許多, 而且比較沒有干擾, 雖然 LC-iCute 裝起來這方面的問題不大, 都可以相當有效的壓抑在一定的水準 (以小版工 K1000 驅動器的測試為例, 大概可壓制在-80dB, 和 McCORMACK 接近, 不過波形較雜).
EI 變壓器一般價格大概50~150, 有隔離的當然也貴, 不過比起環壓動輒 500~1000 以上會便宜很多. EI 可以到西寧市場洛陽街上很多, 個人還蠻喜歡用北部電器的, 與源達這種一般電子材料行的變壓器相比, 輸出規格比較符合標示.
環壓可以找 DZ 買, 或是北部電器也有 (好貴), 不然就是找 AB web 訂製.
整流子的影響應該也不小, LC-iCute 用的是一般平台式橋整, 更大的有比較多是梳型濾波, 用在濾波電路 PCB 板上有點不太方便. 整流子很多地方都有賣, 要更好的可以到佑昇、唐竹問問, 50~上百的都有 :P
濾波電容 -
影響了整流電路的工作水準, ACDC 上有一篇文章對濾波電容有很詳細的說明, 好的濾波電容輸出的直流穩定水準相差很多, 尤其會影響加上負載後的輸出穩定度, 因為LC-iCute一般不用穩壓電路, 所以在加上loading的時候, 濾波電路的輸出電壓比空載時降低很多. 例如小版工的 K1000 版曾前後測試了不少濾波電容, ROE、Philips、還有 rubycon、teapo 等, 都有相當程度的降低, 例如, 12-0-12 過橋整濾波整流後空載應為 17v 左右, 加上放大電路正常工作後, 多降到 14v 甚至 13v 左右 (這些電容容量都是 6800uf).
要使輸出穩定, 大概有兩種方法, 使用較大電流供應的變壓器, 例如原先1A換成2A, 二是加大濾波電容容量 (用並的或用單顆大容量的方法都行).
目前用的表現最好的濾波電容是 simens, 15-0-15 橋整後為 20v, 加上負載後為 18v, 降低的比例很小 (我用的不是 LL 型的, 不然更棒), 不過 Simens 的濾波電容不便宜, 小版工買的是 350 左右一顆, 6800 uf 的, Simens LL型的貴上4倍, 貴斃了.
LC-iCute 有沒有必要用到這麼發燒, 就讓大家自己判斷囉 :P
一般的應用, 如 6V ~ 9V 版本的濾波電容, 個人偏好 ROE 的, 不會太貴, 覺得比 philips 好用 :P
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
文章RogerShih 發表於 週五 6月 14, 2002 12:14 pm
放大電路板-
電容部分
C1 訊號必經之地, 負責提供放大電路獨立的工作空間, 對聲音的影響很大. 因為LC-iCute原來設計的目的就是盡量縮小體積, 所以能使用的電容體積也不大.
一般而言選擇電容的基本原則之一是耐壓要高, 電容的特性通常會比較好, C1 可使用的容量從 0.22uf ~ 4.7 uf 都應該可以, 有聽過的說法最好是 1uf 以下. 由於影響聲音很明顯, 所以如果要提昇, C1 應該是第一個選擇.
符合設計體積的無極性電容, 大概就是 ERO、Wima 跟 Philips 了, Philips 幾乎都不在 DIY 前輩的建議之列, 小版工也不建議, 聲音偏冷沒什麼味道的感覺. ERO 小版工常拿來配 GRADO/Alessandro 等耳機, Wima 則是拿來配 K501 等, 空間感較佳.
選擇電容, 耐壓高雖然好, 但是耐壓高代表體積也相對變大, Wima 耐壓 100v 的就很難用在 LC-iCute 目前的 PCB 上, 更高耐壓的就不用說了, 妥協的方法是用其他長腳的無極性電容, 然後用鐵弗龍套管做絕緣焊上, 小版工自己目前自己在用的 K1000 版驅動器就是這麼玩的, 照片再找時間貼上來.
C2 的要求則是速度要快, 不若 C1 的影響那麼明顯, 套件跟一般成品機用的還不錯, 也可以用一般 Wima 來用, 容量請用 1uf 的, 變更容量會改變低頻截止點, 在不明計算公式跟影響之前, 盡量不要擅自改動比較好.
C3 跟 C4 是旁路電容, 主要是穩定 op 供電的穩定之用. os-con 應該是相對之下最好用的了, 漣波電流表現很好. 價格也比較貴些, 一顆大多要 25 元以上.
電容的發燒店有佑昇唐竹, 不過紅 Wima 可以改到中華路一段的川禾買, 會比較便宜. 佑昇也有 Simens RelCap 等比較發燒的電容, 不過數值不太齊, 好像只是一些庫存, 唐竹的選擇可多了, 不過也大都較貴, 上千元一顆的不少 :mad:
文章Jeff 發表於 週五 6月 14, 2002 2:01 pm
這該貼到電子學教室那個版版吧??
另外還可以推薦使用國平老大那裡的單OP轉接版...
使用在LC-I CUTE 上面~~
這樣進一部的提昇可玩性~~
在這種小容量的地方~~
EI跟環型的變壓器一樣好~~
倒是不見得非得要用環型的變壓器不可~~
用環型變壓器的沒有比較高級啦~~
<----以上是說給某 R大的~~
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章RogerShih 發表於 週五 6月 14, 2002 3:18 pm
電阻
不僅是電容, 電阻也是會影響聲音的, 這一點很多老手在實作經驗中都確認過了, 變好或是變壞就是另一回事了, 貴的元件用錯地方或是和設計不搭, 變得難聽也不是不可能的 (PS: 鉭質電阻一根快300, 被小版工用上反而聲音太薄了:keep:)
大致上 LC-iCute 的電阻可分成兩部分, 一是放大電路相關的 R3、R4、R5 跟 R7, 這些屬於影響聲音訊號的地方, 個人建議可以用比較好的電阻, 稍微發燒一點的可以用 Dale. Dale 電阻唐竹有賣, 一般 1/2w 一根的應該不到 10 元, 對了, 電阻是以耐瓦數定價的.
另一邊 DC Servo (呃, 還是照用這名稱好了, 雖然會誤導不少人:P ) 的 R1、R2 跟 R8 只要使用精密電阻即可, 發燒點就 hocol 吧, 唐竹、ACDC 都有賣 :P
另一種小版工作實驗機時很喜歡用的電阻是 AB 碳精, 拿來用上搭 K501 算是目前小版工自己比較喜歡的聲音走向, 聲音飽滿、低頻表現很出色, 不過高頻感覺有點毛燥. AB 碳精也很貴, 佑昇那裡不少, 一根從幾10到上百元都有. 另外川禾也有, 不過都是小於 1 W 的, 沒有較大瓦數的碳精電阻.
碳精電阻的毛病是使用一段時間後阻抗會變化, 使得電路會偏離原來的設定值. 小版工注意到如果標 100 歐母, 買來實際量測都會比 100 歐母高一些, 跟一般電阻會低一點不太一樣.
更好的電阻當然有, 唐竹最多, 佑昇、交直流也不少, 以前有篇專門講電阻的文章已經無法連結了真是可惜 :P
文章RogerShih 發表於 週五 6月 14, 2002 3:19 pm
[quote]
在這種小容量的地方~~
EI跟環型的變壓器一樣好~~
倒是不見得非得要用環型的變壓器不可~~
用環型變壓器的沒有比較高級啦~~
<----以上是說給某 R大的~~
[quote]
啊~ 比較發燒嘛 haha :P
文章RogerShih 發表於 週六 6月 15, 2002 1:51 am
用長腳電容的照片.
<img src="http://www.myhpw.com/images/LCiCute/K1K-32.JPG" border=0>
文章lifaung 發表於 週六 6月 15, 2002 3:22 am
我用的是全套的RIFA說...因為有前輩建議使用RIFA會比較好,漏電率很低
至於適不適合也不知道溜(完全是合理性取勝)
不過在旁路電容上倒只是用了普通的鉭質電容,100uF的,不過FP大帥說了可能會
讓聲音變瘦...不清楚~~~~
OS-CON據說也是這樣的聲音...
所以後來有人建議使用漏電率低的電解電容
只是我還沒試過啦...手邊最好的是NICHCON的,不然就是國際牌的
重點是手邊的MM都用光了,沒法試
VR部分老爹說陶瓷型的會比較精準,性能也會比較好
目前看到只有VISHAY的才有...
想敗的人可以考慮~~~~~(唐竹是和我說聲音比ALPS藍殼好,但是要550台票)
其他自己的心得就是...嗯,用洞洞版的請不要隨便隨性的使用銀漆筆
(雖然我還是在我的濾波電路板上用了,全套銀漆筆,哈哈~~~~)
聲音會變的乾乾的...就算是HD414都可以清楚的聽出來...
至於OK線我目前用的是鍍銀的,不知道用純銅線會怎樣
其實我對於機內配線該用怎樣的比較有興趣
現在都用很便宜的多芯鍍錫銅線,完全是當初手邊有就用上了...
其實DL大帥說的滿對的,現在想想,改了這麼多其實只是心理爽~~~~~
老爹上次薛我說...對晶體機來說,優秀的電路會比優秀的零件來的更好
所以~~~~恩...我還是別再繼續空虛下去了
另外ROGER大,要不要將以前的裝機報告都湊在一起,來個裝機類,裝機類裡面
可以再來個小分類...要是以後有人作了其他類型的也可以丟進去
類似精華區的東西,這樣應該會有比較多人看,也會比較整齊美觀
由 lifaung 於 06/15/2002 03:26:14 修改
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章JY 發表於 週六 6月 15, 2002 4:57 pm
我最想看到的是step-by-step的icute裝配工略...||XD
(一個完全沒有DIY/電學/工科背景的人的心聲):cold:
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章lifaung 發表於 週六 6月 15, 2002 6:26 pm
[quote]
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
[quote]
PS 先在最下面複製那個圖,會用到
我是土木系的,算不算阿???
是我的話不會第一次就裝LC-iCUTE
第一次裝的話還是裝RA1比較好,便宜簡單又方便
重點是出聲一點都不難,裝配RA1前先注意,請先看看OPA2132的DATA SHEET
這樣可以了解他的電晶體是怎麼分佈的,快的話連洞洞版,約1小時內可以完工
慢的話大概2-3小時,下次有機會給你看看我的原型機吧...哈哈哈,棉花棒盒改的
整個工錢大概147,棉花棒盒應該免錢
攻略注意點在於VR的處理,VR的接地是很重要低,另外用RA1這樣簡單的線路了解
該怎麼來佈線,跑線也很重要,剛開始先買隻銀漆筆吧,反正可以出聲就好了
之後看看某人介紹的某高工實習網站,可學習到正確的OK線和洞洞版使用法
再來挑戰LC-iCUTE會比較恰當喔
預備工作
基本上LC-iCUTE動工前建議你先買隻三用電表,數位式的,便宜的,可以量電晶體
的腳位,也可以確定零件好壞,再者一開始用台製精密電組即可,台中的話則有和
台製精密電阻同價格的飛利浦1/2W的電阻可以選用,預估最便宜可以完工的價
格約500,等你熟悉了洞洞版以後再來使用電路板應該就會覺得得心應手囉
熟了以後就和ROGER大買電路板來搞
洞洞版的好處如下:自己想幹啥就幹啥,沒啥限制,跑線短,還可以記熟電路
壞處則是工時長,OK線剝皮時間可能比你焊上去的時間還長,不過習慣後倒是可
以剝到30CM還不斷...
攻略一
CRC濾波部分,簡單,拉條直線做地以後,零件以他為中心點分上下排開
(爽的話或是限於空間的話可以跳線,但基本上還是要有三條線為佳,正,地,負)
上正下負,中間當然是地,地的地方可以直接接到變壓器上,其他則須經過橋式
整流子,在PROTOTYPE上面我用的橋整是小小的很像IC的那種,可以插在6PIN的
IC座上,剛剛好,之後的就像是吃飯一樣簡單...
完成後先開啟電源,測測你的變壓器上輸入端是否是110V左右,從100-120都
可能,輸出端約6V,0V還有-6V
記得,黑色的測試棒應該一直接在變壓器三組抽頭的中間那個
確定好了以後,來測試橋式整流子這邊的輸出,黑色端子這時就接在你的濾波
電路板的"地"上,應該可以得到+-8.XX V左右的電壓,再來跳到尾部輸出端子上
是否有約+- 7 V~5.X V的電壓...有的話恭喜,濾波電路完工
攻略二
LC-iCUTE本體施工準備
洞洞版的接地部分很重要,請注意...接地來說的話我偏好和RA1一樣,就在洞
洞版上搞一到兩條直線這一到兩條就是接地,很好辨認,而由零件擺放來決定接
地的直線的位置,這樣施工可以較為方便,使用OK線的話可以考慮直接在洞洞版
上跳就好了,不過電料行老闆是這麼建議的...從濾波電路上拉條接地出來
剪幾段等長的OK線...不論你的點離接地有多近,全部透過OK線拉到那個點上去
這樣好像叫做樹狀接地吧,據說品質較好,不過我沒用...
攻略三
如果有HD系列的耳機就方便了,買了耳機座,將耳機上的線拔下來,測測看就知道
耳機座哪個是接地,哪個是左聲道,哪個是右聲道,相當重要的部分,接錯者可
能燒耳機
攻略四
重點,先決定你的OP放哪邊
電路板的施工,接地位置知道怎麼決定後,就來決定跑線,LC-iCUTE的OP是雙OP
8PIN的那種,洞洞版上可以跨接四格,底下會有兩格的空間可以讓你跑電路,我會
讓這兩條作為供電用的電路(這也是從RA1學來的...)這樣的話比較習慣
優點是旁路電容可以架在上面的位置,請參照我的那個不太成才的PROTOTYPE的照片
兩顆鉭質電容和兩顆紅色的超小型WIMA MKP電容,那個就是我的旁路電容
中間的條線(自己想像,就是兩顆黃色的電容重疊的部分,那個位置就是接地,
在這邊沒辦法用直線法處理,只好將他跳線拉回洞洞版最上面的那條橫線上,
那裡是接地)
電源部分的話我的處理就不太可取了,我是想辦法拉到電路板原本空空如也的
中間部,拉到這邊的好處是可以盡量讓兩邊的電路對稱,但是缺點是得到處跳線
跳到你需要+-6V電的地方,好在DL大帥只用了單電壓
(對稱的好處在於讓你先完成一邊後先試車,試車方法之後詳列)
再確認一邊可作動之後,另一邊就不必太過廢神的思考該怎麼接,照抄就好,
根據我之前經驗,另一邊施工時間約30分內完工,含剪腳
而第一邊的施工可以先用銀漆筆,確認可行後用烙鐵燒掉銀漆,改用OK線繞著
你原本的路徑
有些零件可以視情況來調整到底要直放還是橫擺,基本上直放的話就像是在OP
上方那顆2K的HOLCO的電阻,橫擺則是一般的放法,而我的電容因為用了補料,
所以全都用電線繞到底下的電路板去了,這樣沒啥好處,應該會增加雜訊才是
但是受限於我只想做小機殼的東西,所以就將就吧
攻略五
初心者線材選用
別學我白痴白痴的用了單芯線,單芯線拿來跳線不錯,但用在你需要折曲的地方
就會變的易斷了,看到我在變壓器上用的那條很噁心的黃綠相間的線了嗎???
那條就是單芯線...
看到上面有一堆有的沒的電腦裡用的3PIN或2PIN插座了沒???注意,買的時候
母插裡面要配的端子是2.54mm的,別選錯,這是配在多芯線上的,先剝電線皮,然
後再將後面那段可以凹起來的U字型小鐵片凹起來包住電線還有皮的部分,沒有
皮的則是用斜口的鎳子(請愛用日本貨,約150就有不錯的,用OK線時也很需要
以之固定,我用的是GOOT TS-15)將它按在端子的凹陷處,再用銲錫點上去,整
個端子就可以了,依序做好兩到三個後就可以插入你的母插裡面,最好可以先邊
做邊作記號,例如這是左聲道,右聲道,接地,正極負極之類的,要做在線兩端上
,也要做在你的母插公插上,因為之後還得要上熱縮套管,如此會較為整齊
不想用熱縮套管的可以學我的黃綠線的那種編馬尾即可...一樣可以固定
熱縮套管套上後先不理他,完工後再用烙鐵的旁邊去360度摸一下,讓他緊縮就好
了,這用在端子的公插上時需要三個端子部分都先上小的熱縮套管,(讓他在焊好
的電線和端子上面)縮完後再套上大的熱縮套管,完工後再將另一端按照你的
標示記號焊到電路板上
空間夠大可以用端子台,就可省去以上動作,但是端子台在拆裝時不便利,這是
需要注意的,而熱縮套管在這情形下除非你的線原本就是用不同顏色的,否則不要
輕易嘗試,會讓你搞混...
攻略六
絕緣,怕被電到的人請記得絕緣這碼子事...當初裝LC-iCUTE可是怕的跟狗一樣
畢竟110V的電壓大概可以電掉你半條小命...裝三孔電源母插的時候記得在每個
你有接上110V的地方裝上熱縮套管...將所有金屬部分遮掩住,小心駛得萬年船
變壓器的話我則是用滿滿滿的絕源膠帶在施工完成後將他綁起來金屬部分,
免的要是金屬部分和其他地方接觸時短路,不過會很醜
因為小弟用的是白鐵殼,而又找不到適當大小的絕緣塑膠片,所以用了絕緣膠帶
貼在每張電路板的背面,僅露出我需要固定電路板時的孔,而孔的絕緣則是利用
裝電腦時會用的那種紅色的塑膠墊片固定在電路板和銅柱之間...
攻略七
鑽孔,買支電鑽兼電動起子會讓你施工到得心應手,而鑽頭最好有到5mm
這樣你就可以直接買支很貴的(約560-650之間)擴孔錐就好了,擴孔錐很貴,不
過很好用,鑽鋁殼真是...削鋁如泥阿...(僅限於圓孔)
方孔請買组銼刀,用久了就知道如何用
攻略最終章
最後試車前,先拔掉OP測定OP腳座的4和8腳是否有正確的電壓
關電源,插上OP,再開,測定你的出力部分是否和接地間有直流...直流電壓應
該在0.002-0之間,可是我的都是測定時前兩秒是0.001之後就會保持在漂亮的0V
沒有的話請用三用電表的電阻檔最小檔位,測試該通路的地方是否有通路,有無
冷焊以及線路接錯的,像我就發生過接錯卻可用(但是放大倍率改變)的白爛事
確定輸出無直流後可以接上訊號和你的耳機...開啟訊源後應該斯聲會相當小
而且他是恆定的,若隨VR音量加大而加大,表示您的VR有問題或是VR接地不確實
到這邊都沒問題的話就可以正常運作囉~~~~
不夠詳細的請ROGER大來補充...
另外補上附圖<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/inside.jpg" border=0>
由 lifaung 於 06/15/2002 18:50:24 修改
lifaung
文章: 1637
文章阿毛 發表於 週六 6月 15, 2002 8:47 pm
給你拍拍手:hand::hand:
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章joyusha 發表於 週六 6月 15, 2002 11:27 pm
[quote]
......恕刪
[quote]
舉雙手贊成..如果真的能這樣就太好啦..
雖然我之前偷偷有自己整理一份..:oops:
但是連我自己都覺得實在太亂啦..:(
老實說這實在不是一件容易的工作啊..:X
但是..想想..這可是百年樹人的神聖工作啊..
虛偽中..:eeh:
joyusha
文章: 16
註冊時間: 週四 1月 31, 2002 7:56 pm
來自: 中華民國,高雄市,
文章JY 發表於 週六 6月 15, 2002 11:31 pm
.................(倒)
真是完整的教學啊...
不過... 我還是看不太懂...:cold:
(資質庸俗啊~~~~XD)
剛剛po那篇有點自暴自棄的傾向...
沒想到還真的有人善心回了那麼大一篇...
真是太太太感動了...:aiya:
感謝lifaung兄的熱心幫忙...
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章lifaung 發表於 週日 6月 16, 2002 12:29 am
[quote]
真是完整的教學啊...
(資質庸俗啊~~~~XD)
剛剛po那篇有點自暴自棄的傾向...
真是太太太感動了...:aiya:
感謝lifaung兄的熱心幫忙...
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
[quote]
不會啦,我也是因為大家的幫忙才好不容易裝出了RA-1來阿
(包括了JAKYOU兄,DL大帥,還有ROGER大...等等)
只要裝好了,之後的東西都簡單,萬事起頭難阿(實不相蠻,RA-1這小東西我裝了
兩天多,參照了他本身的線路,大陸那邊PO的線路,兩樣和起來才有個頭緒,之後
又查詢了VR的接法才比較了解...)
關於RA-1的線路請參照GRADO 的OP那篇文章,輸入關鍵字GRADO就好了
RA-1在DIY裡面應該是滿重要的吧,畢竟...簡單的線路,便宜的造價,但是除
了DC-SERVO和電晶體推動以外,其他的倒是和iCUTE很像...
用它來練習是個很好的方法喔...先花個150做學費吧
工具必備的有:
電鑽一支,
鑽頭須由1.5mm到5mm之間的孔距都有,
擴孔錐:3CM的就沒錯,
斜口鉗:日製的一把
斜口的鎳子:日製的,之前寫的GOOT不賴
銼刀:一組,有種4把一組,約150的鑽石銼刀不錯,剉機殼相當快
銲錫:先用隨便的含銀焊錫吧
烙鐵:先買支40W的,日製品為佳,約200
烙鐵架:貴,但很有用,下面會有付泡棉,沾水即可拿來清潔高熱而髒污的烙鐵頭
多心銅線或鍍錫線:一捲
吸錫線:一捲,買日製的,台製品吸不了錫,吸錫器貴,而且吸不乾淨
以上是需要準備的工具喔...
使用方法多和電料行老闆喇勒就會知道,最好別一次買齊,不然老闆會煩
一次買一兩樣,然後問清楚使用方法比較恰當
在電子學區裡面有篇介紹初學者適用的網站多看看就會用了
使用烙鐵時小心,別燙傷手就好...
還有阿,JY兄,我是小弟啦...70年九月底出生,呵~~~~祇是手癢喜歡裝東西而已
開始裝會痛苦,不過錯誤裡面學習倒是快的很,會用烙鐵後,很快就會裝機囉
工具是一定得投資的,建議先買斜口鉗,烙鐵,銲錫,吸錫線,這樣就可以裝RA-1了
之後需要的只是時間~~~~~~~
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週日 6月 16, 2002 12:36 am
[quote]
[quote]
......恕刪
[quote]
但是連我自己都覺得實在太亂啦..:(
虛偽中..:eeh:
[quote]
我也有一份說,不過是包含了我未來要加裝的東西
包括了延遲電路,訊源選擇,濾波穩壓,當然也有我啟蒙用的RA-1電路還有實體
電路佈線圖...目前有5MB左右的壓縮檔案,不過沒文字啦~~~~~
貼出來好像太囂張了,還是請ROGER大有空搞個裝機精華吧~~~~~
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 42 位訪客
