【開箱】Refined Audio PHA-X - 重新採樣技術 24Bit/192kHz 隨身型耳機擴大機
文章Yazi 發表於 週二 12月 03, 2013 9:46 pm
文章同步發表於我的部落格,歡迎大家到我的部落格中觀看:
首先,要感謝維凡德電子有限公司外借此次的評測樣品,讓小弟有機會可以體驗這樣特殊的產品;再來要感謝女王大人幫忙指導教片拍攝和後製,沒有女王大人的幫忙就沒有好看的照片和各位分享;最後要感激正在看文章的您,順便提醒您評測難免都會有主觀意念投入,也請您多參閱其他評測人員的文章,這樣才能獲得一個更加客觀的看法 :oops:
接下來我們就開始進入今天的主題:
【開箱】PHA-X Refined Audio - 重新採樣技術 24Bit/192kHz 隨身型耳機擴大機
編輯評分
Very good
●整體評分: 7.5
●設計: 8
●特色: 7
●聲音表現: 7
優點: 製作精美的全鋁合金外殼;24Bit/192kHz 類比重新採樣技術;兩組3.5吋Line In訊源接口,方便不同位置的訊源輸入使用;同時支援作為USB DAC的功能;採用溫度補償型石英震盪器,避免聲音在機器內處理時產生的延遲和抖動。
缺點: 價位下稍嫌普通的聲音表現;配件稍嫌不足。
總結: PHA-X 外型輕薄且做工精良,兩組方位不同的輸入接口使得配合上相當輕易,內建的 USB 傳輸晶片可做為大多數手機 OTG DAC 使用,對於改善部分智慧型手機聲音有明顯助益,但配件部分應該需要更豐富一些。
前言
對於沒有特別接觸音頻產品的買家來說,因該是較少聽過 Refined Audio 這個品牌,實際上小弟也是最近這一年才接觸到這品牌的產品,就官方說明來看,Refined Audio 是一家由ODM(設計/製造)出口代工轉自主品牌的台灣公司,擁有研發到後期維修經驗的全部服務,對於有研發實力的廠商出來建立品牌,小弟一直都是樂觀其成,因為台灣一直以來都不缺乏研發音響器材方面的實力,但是往往都缺乏一個具有口碑的品牌;Refined Audio 的產品主要集中在耳機功率擴大機這塊市場,目前已經有不少產品在市面上流通,而今天所要介紹的 PHA-X 則是 Refined Audio 的最新款隨身型耳機擴大機,整體上 PHA-X 的運作模式和一般隨身耳擴稍有不同,PHA-X 會先將輸入之類比音訊藉由 24Bit/192kHz 的類比精度採樣(ADC)提取成數位訊號,然後再利用 24Bit/192kHz 的 Wolfson 解碼晶片(DAC) 對採樣後訊號進行解碼處理,最後再輸出至放大線路輸出;雖然不清楚這樣做是否對聲音會有過度的處理,但官方宣稱這樣可以使音樂所能表現的分析力更強、細節更多、音質也能更加的溫暖自然;目前 Refined Audio PHA-X 在網路上的販賣價格為8,250 元,對於一個隨身型耳機擴大機來說,這樣的價格稍微較昂貴,那 PHA-X 是否擁有一個匹配它價格的整體表現呢?底下就讓小弟來對各位詳細介紹:
產品設計和特色
數位/類比解碼器
• 支援採樣頻率和解析深度最大為 24-bit/96-kHz 高取樣錄音 / I²S傳輸解碼 (模擬線路輸出,輸入組抗: 6.2 kOhm) & 16-bit/48-kHz (USB數位採樣)。
• 輸入接口:3.5吋 LINE IN 訊源, USB-miniUSB (PC/MAC/Android Phone)。
功率放大器
• 輸出功率切換:0 / 15 dB (Lo Gain / Hi Gain)
• 輸出阻抗(Output impedance):< 1 Ohm,由於輸出阻抗如果超過耳機阻抗的1/8就會開始影響到聲音頻率的表現,所以小於1歐姆的輸出阻抗對於一般隨身耳機而言是一件好事。
• 底噪:在低增益下有些許可聞之底噪,但並沒有到不可容忍之地步,高增益下大聲量時底噪較為明顯。
電源供應
• 內置鋰離子電池,官方宣稱可以連續使用約 6~8 小時,充電時間約6小時(電源需關閉)。
操作
• 雖然 PHA-X 採用重新採樣技術,但操作上和一般隨身耳擴並沒有任何不同之處,只要使用3.5mm對錄線將訊源和 PHA-X 相連即可,PHA-X提供上&下兩組Line-In接孔,買家可以視自己的訊源來決定要用哪一個插孔,必須注意的是只有一個插孔會作用,無法同時啟用;另外,PHA-X 除了能當做隨身型耳擴來使用,本身還可以藉由 USB 傳輸跟手機或是電腦進行連線當做外接 DAC 使用。
外觀設計
▼ 首先,我們就先來觀看一下產品的外包裝,PHA-X 使用一般的瓦楞紙盒包裝,整體上不能說是特別優秀,內部擺放也稍嫌鬆散和精簡 :eeh: ,雖然包裝對於音質並沒有任何幫助,但是對於買家的產品體驗有一定程度助益,所以還是建議 Refined Audio 能在之後的產品使用設計精美一點的包裝。
▼ 接下來我們來看一下包裝內的東西,PHA-X 在配件部分也稍嫌不足,配件部分只有一條Mini USB 連接線和說明書/保證卡 :eeh: ,整體來說小弟會期待這樣價位的產品能擁有更加豐富的配件,例如多加附贈橡膠圈讓買家方便將耳擴綁在訊源上,或是多附贈一條3.5mm 公-公對錄線讓買家使用。
▼ 看完了包裝和配件,現在就讓我們來更加仔細觀看一下 PHA-X 的主機本體,PHA-X 的主機本體倒是相當精美,全鋁合金的外殼提供了相當好的觸感和質感 ;) ,再搭配相當精密的銑床切工,讓 PHA-X 的外觀看起來相當洗鍊,整體大小大概跟 iPhone 相近;外殼的正面有一個大大 X 圖案,整體設計上還算不錯,下緣也特別註明強調是 24-bit/96-kHz 高取樣隨身型耳機擴大機。
▼ 耳擴主體背面有一組專屬的編號 (模糊化處),然後已經預先上好四個小型的圓形墊腳,這可以避免將耳擴和訊源綑綁時互相摩擦,背面同時也是標誌不同接口和按鍵功能的地方,底下我們先來看一下 PHA-X 的按鍵配置。
▼ PHA-X 的底端具有一個供電的指示燈號,另外就是 USB 充電/DAC功能的mini-USB接口,另外還具有一個3.5mm Line-In的接孔供音源輸入。
▼ 背面的左側方是音量調節和Gain值切換鈕,上方則是耳機輸出孔所在位置,同時還有另一個3.5mm Line-In接孔,這樣的配置可以讓不同輸入源都可以方便的搭配 PHA-X,此外,電源開關和電源指示燈也在上緣。
▼ 現在我們來看一下電源按鈕所在的主機頂端,PHA-X 採用較不容易誤觸調撥式開關;從圖中可以看到,相較於市面上其他的耳擴來看,PHA-X 的厚度相當輕薄,對於一個隨身耳擴來說,這點讓使用上更加的便利,再來是邊緣採用較圓滑的設計,整體上做工相對精良且不易刮手。
▼ 側邊部分是音量調節按鈕和Gain值切換鈕,音量按鈕也採用金屬材質,整體觸感上相當良好,Gain值切換鈕也同樣採用調撥式開關。
▼ 底部就是上述所提到的 mini-USB 接口,充電指示燈號和第二Line-In接孔。
藉由以上的規格介紹和外觀說明,相信各位讀者應該對 PHA-X 有了較深入的了解了,外觀設計上來說,PHA-X 擁有一個相當耐看的外觀設計,整體做工也相對精良,無任何刮手的毛邊存在,組裝密合度也在水準以上,可以看出模具的精密度應該是較高的,上下均可以輸入音訊這點也讓使用上更加便利,這點相當值得讚許 8) ;PHA-X 的體積大約等於 iPhone 4 的大小,並且在厚度方面相當的輕薄,重量也只有約 138 公克,所以搭配上並不會造成太大的負擔;按鍵式音量調節鈕也減少音量誤觸的情況,雖然手感上較不如使用旋鈕的方式來得直接;當然,不論產品的外觀或是方便性如何,聲音的表現部分相信是各位更加重視的地方,底下就讓小弟由自身觀點來分析 PHA-X 的聲音表現:
主觀聲音評論
在評測過程中,我們主要是使用 LG Optimus G Pro|E988 作為 Android 的代表音訊輸出,iPod video 和 iPhone 4 作為模擬線路輸出來源,連接電腦部分只使用 PC 而未測試 MAC,評測所使用的耳機主要為 ATH-AD2000X、Fischer audio FA-003、V-Moda M-100 和 Ultimate Ears In-Ear Reference Monitors;此次對比的機器主要是 FiiO E17。
實際使用上,PHA-X 和一般耳擴並無太大差異,只要從訊源裝置的耳機輸出孔,利用對錄線接入 PHA-X 上或下的 Line-In 接孔即可;USB DAC 功能只要接入電腦或是手機(Android)均可自動抓取驅動,不需特別安裝驅動程式或是App來做為連接協定,測試中也未碰上任何當機情況,算是一款非常容易使用的產品,從在電腦上的驅動來看,PHA-X 可能是使用德儀的 PCM2704 作為USB接收晶片,所以這可能也是為什麼 PHA-X 標榜是 24-bit/96-kHz 解碼,但在USB模式下最高只支援 16-bit/48-kHz 的原因,但 PCM2704 作為一顆無須驅動的USB接收晶片來說還是有其方便性上的價值;關於官方宣稱使用 Wolfson 24Bit/192kHz 解碼晶片(DAC),由於內部所使用的晶片皆已經打磨過,所以無法辨識其正確型號,但推測應該是Wolfson的WM8740,不過晶片只是決定聲音其中一個因素而已,整體搭配性和配置也是相當重要。
在聲音方面,在USB模式下,我們使用相當短的USB線做為連接以避免過多干擾,相較於電腦內建音效卡 (Realtek ALC887) 或是 LG Optimus G Pro (Qualcomm S600) 而言,PHA-X 聲音表現明顯得較為優良,聲音在細緻程度有較明顯的改善,並且聲音變得較為柔和且中性,高頻較為尖銳之處明顯的圓潤不少,整體來說變得較為耐聽,但是在低頻力度方面有些許下降,不過低頻解析力有一定程度的提升,在搭配較優良的耳機時會有更明顯的差異,整體水準還是較內建音效卡或是一般智慧型手機好上不少。
在當做隨身耳擴使用的情況下,在搭配像是 Ultimate Ears In-Ear Reference Monitors 或 Monster Turbine Pro Copper 等入耳式耳機時,PHA-X 在驅動力上是絕對充裕,此時耳機在動態和密度部分都會有較明顯的提升,低頻衝擊力同樣有些許減低,但也帶來較為清晰的聲音風格,聲音的密度向中頻和人聲集中,在空間感上會有較為立體的表現;高頻的向上延伸和細節稍微受到一些限制,聲音的細緻程度些微下降,但整體來說還是相對自然和舒張,不過稍微會降低高頻擁有鮮明特色的耳機的表現。
與 FiiO E17 相比,兩者在聲音風格上有明顯的不同,E17 擁有一個更硬實且富衝擊力的低頻,而 PHA-X 則較為清淡和柔和;而高頻部分 PHA-X 在較為柔和的音色之下保留住足夠的細節,但是 E17 明顯的留住較多的資訊,聲音更為乾淨且較沒有嚴重的修飾感,而 PHA-X 則在動態的提升感方面比 E17 明顯,中頻密度也有較好的表現;在輸出功率方面,E17 在 Sennheiser HD650 這類較難以驅動的耳機下,表現稍微較 PHA-X 好一些,細節也相對稍好,但是這類高阻抗耳機明顯不是 PHA-X 和 E17 的目標,這時聲音已經較無法讓人接受;整體來說,PHA-X 的聲音更加柔和,聲音稍微向中頻集中且密度較高。
寫在最後
Refined Audio PHA-X 作為一個可當做 USB DAC的隨身耳擴來說,提供同類型產品中相對輕薄的體積,做工品質也相當精緻,在USB模式下,對於內建音效卡和一般手機來說,音質還是有較明顯的提升,當做為隨身耳擴來看,能夠有效的提升耳機在動態和密度方面的表現,稍微比較可惜的是,由於 PHA-X 的升頻功能,所以也對原始輸入的聲音風格有所修飾,高頻變得較為柔和限制住部分細節表現,不過這點並非完全是不好的,還是要看買家喜好的風格決定;整體來說,PHA-X 的聲音變得更加集中,在人聲立體感和結像部分都有一定的幫助,聲音密度和動態也有些許的改善,不過就如同大多數隨身耳擴一樣,PHA-X 的價值主要體現在輕便和小體積,所以如果只以價格來看,這類型產品並不能在音質方面令人非常滿意 :eeh: ,但是如果您打算搭配全罩式耳機,並且使用手機或是iPod當做音源,PHA-X 可以改善動態方面的問題,同時獲得更大的音量和較高的聲音密度,作為一款隨身型耳擴 PHA-X 還是可以提供相當明顯的改善。
技術規格
● Designed in taiwan
● 可直接連接iPod/iPad/iPhone或其他以3.5吋為輸出訊源的接口
● 24Bit/192kHz 高取樣錄音
● 24Bit/192kHz i2s 傳輸解碼
● 充電時間:約6小時(電源需關閉)
● 最高續航力 約 6~8 小時
● 模擬線路輸出,用於連接連接耳機
● 二段式 增益(Gain) 適應耳機的阻抗靈敏大小
● 兩組 類比輸入,用於適應各種播放器輸出接口位置
● 整機全鋁合金精密加工製造,屏蔽外界干擾
● 放大能力: 0 / 15 dB
● 頻率特性:20Hz-20kHz
● 輸入組抗: 6.2 kOhm
● 輸出組抗: < 1 Ohm
● USB數位採樣精度:16 bit
● USB數位採樣格式: 32 / 44.1k / 48 k
● USB連接器電纜:USB mini 型:(用於連接PC及充電)
● 供電方式:內置鋰離子電池 OR PC USB
● 尺寸:1.28cm x 6.4cm x 11.8cm
● 重量:約 138g
● 附件:Mini USB 連接線、包裝盒、使用手冊、保證卡
● 建議售價:新台幣 8,250 元
相關文章
【開箱】平價中的不平凡 - VSONIC VSD1 & VSD1S
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/167345898
【開箱】Westone 首款動圈耳機 - Westone ADV Alpha
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/167039199
【開箱】Qi 無線充電防水藍芽音箱 - TDK Q35 Wireless Charging Cube
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/166439952
【開箱】V-Moda Crossfade M-100 - 時尚高階重低音耳機
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/150491140
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/21485269
【開箱 + 聽感分析】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角 Audio-technica AD2000X
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/83169460
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/44331574
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】Refined Audio PHA-X - 重新採樣技術 24Bit/192kHz 隨身型耳機擴大機
文章corydoras09 發表於 週三 12月 04, 2013 12:31 pm
現在水貨R10才19k
二手更廉價
:gogogo:
解析水準約有15k~20k的桌機水平 :D
AA之前一堆賣15k的二手
不過現在好像沒看到了
耳姬:C260(x)ESW9(x)D2000(x)klipsch x10(改模)Beyerdynamic T70p
訊源:板子:Raspberrypi B+ (VOLUMIO)
DAC:HDP-R10(x)/BlackKey/ Pioneer U-05 DAC
音響:德川 W4-1320
綜擴:BigJoe II、LAX-OT3(x)、雜碎(x)
CDP:Pioneer PD-3000
前級:Pioneer C-90a
後級:Pioneer M-90a
墊材:Audio-technica AT6099
corydoras09
文章: 770
註冊時間: 週日 8月 05, 2012 5:42 pm
文章Yazi 發表於 週四 12月 05, 2013 11:18 pm
corydoras09 寫:現在水貨R10才19k
二手更廉價
:gogogo:
AA之前一堆賣15k的二手
不過現在好像沒看到了
雖然有一些跑題,還是感謝corydoras09回覆 :ho:
iBasso HDP-R10目前價格的確越來越便宜
但是價格就隨身裝備來說還是頗驚人 :(
小弟荷包負擔不起啊 :eeh:
Yazi
文章: 648
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], semKr 和 145 位訪客
