[問題]supermacro的充電器
[問題]supermacro的充電器
文章apia 發表於 週五 1月 04, 2013 11:41 am
來問問有在使用SM1~4的前輩們
請問一下 變壓器的電流是多大呢?
還是買大一點的 反正SM1就只能吃這麼多的電
補充一下 用8顆AAA電池 這樣也只是知道電壓是12V
問題是電池看不出電流量多大...
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
Re: [問題]supermacro的充電器
文章bbr0406 發表於 週六 1月 05, 2013 1:41 am
apia 寫:來問問有在使用SM1~4的前輩們
請問一下 變壓器的電流是多大呢?
問題是電池看不出電流量多大...
SM4跟SM3的充電器給apia兄參考
SM4如下圖
SM3如下圖
不過基本上我充電電池還是拿出來充
不在機內充電
避免不必要的問題發生 :)
退燒ing....
想玩的、想聽的都試過了
沒有遺憾了....XD
bbr0406
文章: 115
註冊時間: 週三 9月 05, 2007 12:02 pm
文章davidshan 發表於 週六 1月 05, 2013 5:36 am
電流沒所謂,SM裡面有穩壓IC(IC輸出12v 1.5A)
可以用2A的,充的快點
8個充電型AAA應該是9.6v(1.2v/個)
只要輸入電壓不要過高,那樣會燒掉穩壓IC(20v以下都是安全的),
就行了
davidshan
文章: 99
註冊時間: 週四 11月 11, 2004 7:44 pm
文章apia 發表於 週一 1月 07, 2013 3:40 pm
哈 太感謝了
東西算是終於修好了
不過剛到手的時後 換上EVOLTA的電池 一開始不斷有雜訊
過個幾個小時就沒事了
現在開心使用中 :gogogo:
倒是後來抓了SM系列的使用說明書
裡面有提到一些,簡單翻個大意 :
Any AAA batteries can be used, rechargeable or not. While using non-rechargeable batteries, don't
plug in external DC power, because charging them is in risk of explosion.
所有的AAA電池都可以使用,但非充電電池使用時絕對不可以使用充電器,避免爆炸。
Full charging usually takes about 8 hours (or overnight). You can leave the amp plugged and no over-charging concerns. You can listen to the
amp while charging, but you may hear slight hum in the first couple minutes of charging.
充電所需時間約8小時以上,可以不用管它充一整晚也沒關係,在剛開始充電時會出現稍微的嘶聲,這是正常的。
Other AC adapters are not recommended, as they may cause ill function and/or damage.
其他的充電器並不推薦使用 它可能會造成傷害(這句讓我好害怕啊!!)
補充一點 不要超過15V都OK
好吧 簡單來說 目前要先把乾電池用完 再來看平常使用狀況來決定要不要買充電電池
不過變壓器還是會買就是 只是會怕怕的
apia
文章: 108
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], sempr 和 150 位訪客
