[開箱] iBasso HDP-R10 [12/29 更新 V8.0.2 韌體升級簡記]
文章furcaknk 發表於 週二 9月 04, 2012 4:19 pm
(開頭廢言—>)從預訂到現在,經歷約一個月,某不明物體終於在幾天前送到某地由某人取走......
yodobashi 的外箱
開箱
這個包裝盒其實質感不錯,表面帶有些許珠光
前面(本人已開過)
右側
左側
後方
打開後本體躺在頗有質感的紫色布料上,盒蓋與機器接觸的地方也有海綿用以固定
另一側則可看到額外夾層
拉開後則是說明書
連接線和充電器
連接線並不長
充電器為國際電壓輸入
-----------------------------------------我是無用分隔線一號---------------------------------------------------------
Q:開箱至此,其他配件呢?
A:如果您還想要其他配件,就請付雙倍價錢
Q:那付完雙倍價錢後,我可以得到什麼呢?
A:另一個長得跟你手上物品差不多,功能也差不多的磚塊、第二條只能打幾個結的短線、第二組長尾巴的小磚塊與另一個紙做的餅乾盒......
Q:......
-----------------------------------------我是無用分隔線二號---------------------------------------------------------
接下來,就進入這次主角 — HDP-R10 的大略使用
-----------------------------------------我是無用分隔線三號---------------------------------------------------------
播放器螢幕上已有一片印上“iBasso Audio”的保護貼
下方
上方
左邊,打印的字樣與 DX 100 不同
右邊
背面,由於這台是日版,容量(64GB )下面印的是“Designed by iBasso Audio / hibino intersound corporation”
開機,過一段時間後螢幕上的圖案會開始閃爍,接著便出現“Reference High Definition music Player”與“HDP-R10”字樣(沒拍);開機過程在 30 秒內完成,如果有裝音樂,則會
跑一下 media scanning
主畫面便是音樂播放器
向右滑可見到放預設程式的另一桌面,預設共有 5 個桌面,除這兩個外都是空的
內建 3 張壁紙,預設是用灰色那張
也可用自行丟入之圖片
設定的部份內容,試過繁體中文界面,尚未看到繁體變簡體或亂碼
主畫面下點專集圖片便可進入播放畫面;下拉式狀態列可顯示目前所撥歌曲
播放畫面中往左滑能看到不同頻段的強度,對調整 EQ 蠻有用的
預設為六組 EQ 可個別調整(直立時將 EQ 列表往左滑可見剩下的),下方亦有 reset 按鈕回覆原始設定,左下角則是 EQ 的開關;從播放畫面中專輯圖片右方 EQ 名稱也可點進此畫面
其他功能(Crossfading、D-filter、SRC 等)
音量部份,最高至 255
從播放畫面左上角可進入曲目選擇畫面,分專輯、歌手等
上方項目列往左滑則有第二選單,可由此讀取其他地方之檔案
充電、連接時的一些照片
大致上就是這樣了,整體來說,開關機不算慢,反應速度和界面也算不錯(但 橫/直 畫面切換有些慢);使用時會發熱,但不至於到暖爐的地步,目前使用亦沒碰上什麼特別的問題
...咦 :roll:
...聽感 :o
別鬧了,這只是一篇開箱文,聽感什麼的不是重點 :evil: (逃避中)
況且本人的耳機還未改好,談聽感之類的並不準(這才是主因 :mad:
所以,
聽感、比較等,就交給其他人啦 :ya: :new002:
最後由 furcaknk 於 週六 12月 29, 2012 10:29 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
furcaknk
文章: 13
註冊時間: 週四 9月 06, 2007 8:41 pm
Re: [開箱] iBasso HDP-R10
文章hh081421 發表於 週二 9月 04, 2012 6:48 pm
搶頭香 :gogogo: :gogogo: :gogogo:
一直對這台很感興趣
不知道跟對岸版的DX100聽感上會有不同嗎?
目前手上有IPC/IPV
很猶豫該挑HP-P1還是整組打掉重練換這套
又話說SONY也出了Portable的DAC/AMP一體機
求神人大大來個大PK阿~
hh081421
註冊時間: 週二 10月 11, 2011 4:29 pm
文章lf2000dx 發表於 週二 9月 04, 2012 6:50 pm
等好久了..終於看到第一篇HDP-R10的開箱..希望台灣趕快正式上市
目前配備
耳機: TAD400 KSC35 KSC75 YUIN-PK1 CM7ti CM700ti MX980 KDE250 K319 E888
訊源: HD10GB7 MGR-E8 PONOplayer LTD
lf2000dx
文章: 24
註冊時間: 週二 2月 07, 2012 2:23 pm
文章v19940705 發表於 週二 9月 04, 2012 7:47 pm
很讚的機子喔
原罪的歌 ~GD :oops:
目前很好奇跟DX100的差異~
v19940705
文章: 112
註冊時間: 週日 7月 31, 2011 6:26 am
文章Emperor01 發表於 週二 9月 04, 2012 8:21 pm
furcaknk 寫:聽感、比較等,就交給其他人啦 :ya: :new002:
這台會開箱的很少吧 聽感聽感 敲碗中 :twisted:
不過hibino拖延了這久才發表 其實ibasso很早就交貨給hibino了
應該是改進了不少 比亂亂改 bg不知解銲了幾百次 鬼月嚇死人的哪台好 :b14:
之前聽dx100的感想是底蕴很穩 相當耐聽 配上偏暖推力大的耳擴 有不錯的加分效果
但韌體還有很大的進步空間 實力總覺得不只如此
這台聽起來不知怎麼樣 :oops:
Project SONY PCM-D501
Emperor01
文章: 58
註冊時間: 週五 9月 14, 2007 9:02 pm
文章furcaknk 發表於 週五 9月 07, 2012 1:16 pm
不久前收到通知,有些材料要晚一點才到 :cry:
本想等耳機改完全一些再用來測試、發聽感上來的(目前看來還需要一段時間),既然有人擺出惡魔般之表情(咦?)想要聽感,那我就先寫一些近來的大致感受吧
比較時以自己用 EAC 從 CD 抓下之 wav 檔測試
器材:HDP-R10、J3 + Stepdance(15V 供電)/TMV 3.5 - X (簡稱組合A)、某未改完的耳機
一開始為 J3 與 HDP-R10 直接輸出,這我想多數人應該都有底了,就跳到 HDP-R10 和 組合A 的比較吧
簡單來說,組合A 輸
先從訊息量講起,雖然 組合A 有表達出其形體,但相較於 HDP-R10 卻顯得空虛些。用圖形比喻的話,如果 組合A 像用粗線繞成一圈的圓, HDP-R10 表達的則是一個填滿之實心圓。收聲、換氣也算是較明顯之處: HDP-R10 在這裡收的挺漂亮的; 組合A 相比下,就有些憋扭,結束時像是突然被阻止或是被剪掉般,有種不完全之感覺。音場、定位方面,就算是上了擴的 組合A ,仍舊比不上 HDP-R10 ﹣接 HDP-R10 時,可以清楚分辨各個歌手與樂器之方位,彼此間的空間有做出來,形體亦較完整。相較之下, 組合A 如同每個聲源是 side-by-side 一般,音場也不比 HDP-R10 大。
當然, HDP-R10 上擴的話絕對會比沒上擴好。
接著,補些 HDP-R10 各類比輸出端差異:
由前面的開箱圖可知, HDP-R10 共有 Phone (6.3 / 3.5) 、 Line out (3.5) 三種輸出,調整音量時是同時變動到所有輸出(亦即屏幕上顯示之音量相同), EQ 方面亦同;一般人在接的時候,是用 3.5 的 Phone out 輸出。同為 3.5 接口, Phone out 與 Line out 差異不小﹣ Phone out 音場較大與開闊、整體聲音較輕薄; Line out 成像較明顯,比較有“存在感” 、整體聲音較柔和、溫醇。至於 6.3 的 Phone out ,就像是結合了 3.5 Line out 和 Phone out 之優勢,不僅音場比 3.5 Phone out 更開闊(同時也較大),形體亦較清楚、明顯,聲音的話,偏向以 3.5 Phone out 為底,加上點 3.5 Line out 的特性和些許甜味。
p.s.
測試時使用那副未改完全的耳機,一切聽感僅供參考,如有出入,全是旁邊來福(狗)與路人甲(誰呀?)的錯(繼續逃避中 :hard:
HDP-R10 官方給的重量是 260g,個人實際拿起感覺不會很重,大小也不至於難以握持;單手操作亦沒什麼困難
一開始開 EQ 時覺得奇怪,怎麼啥都沒調就差那麼多,翻了說明書才知道, EQ 開啓狀態下,音量會先降 6dB ;Line out 音量也比 Phone out 小
在比較各輸出時, 6.3 端是用轉接頭轉 3.5 輸出
建議入手者可以的話,盡量用 6.3 接頭連接,畢竟其整體素質較高(用轉接頭都比 3.5 好了)
furcaknk
文章: 13
文章furcaknk 發表於 週五 9月 07, 2012 9:14 pm
忘記提一件事:
由於 HDP-R10 的 3.5 Line out 只有在接擴時才有聲音,所以比較各輸出端時都是有上擴的
furcaknk
文章: 13
文章gameguy 發表於 週一 9月 10, 2012 1:55 pm
閱 正宗中的正宗
地球第一個修改ibasso Dx100也是唯一有圖有真相
地球修改hm-801零件改最多
的人旁邊路過留
地球第一個使用ibasso DX100輸出到hifiman Hm-801同軸輸入解碼 平衡輸出的人旁邊路過留 地球就此一人,over
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章furcaknk 發表於 週二 9月 11, 2012 12:13 am
測試成功!!
SanDisk 的 Mobile Ultra MicroSDXC 64GB 可用!!
亦即目前最大理論容量為 64 + 64 = 128 GB
建議入手的人如果要用記憶卡,盡量挑速度快一點的;以下簡單列出原因(比較):
SanDisk MicroSDHC 32GB (Class 4)
插入後讀取會花一段時間,而且開機狀態下插入常會出現問題(推估與讀取速度慢有關)
SanDisk Mobile Ultra MicroSDXC 64GB (Class 10)
除原本 32 GB 那張有的檔案外,又丟了一些進去
讀取時間短(上面那張是它的好幾倍),開機狀態下插入測試 ok(但不太建議)!
*如要使用 SDXC 卡,務必先格式化成 FAT32 (原本為 ExFAT),否則會出現記憶卡毀損之類的訊息,無法讀取
p.s.
使用記憶卡的話,在開機前插入比較不容易出問題
furcaknk
文章: 13
文章jgpns 發表於 週二 9月 11, 2012 9:47 am
很棒的分享文,對有興趣的人幫助很大 :)
潛水去
jgpns
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm
文章furcaknk 發表於 週六 9月 15, 2012 12:41 am
試了幾種 1 bit 的檔案,除了官方有寫出的 DSF 外,其它像 DSDIFF 、 WSD 等丟進播放器皆不會顯示;DSF 檔方面,官方有標的 2.8 MHz 可以正常播放;5.6 MHz 雖可撥,但是以一半左右之速度
如果習慣聽 WAV 的人可以轉 DSF 看看,用 DSF 檔的話,由於本身有帶 tag ,專輯、歌手、封面等皆可顯示,其表現亦比一般 wav 好;編輯 tag 時記得不要輸入專輯名稱(與 WAV 同,此項留空會自動將所在資料夾名當作專輯名稱),不然會一首歌一專輯
至於轉檔軟體的話,個人目前是用 KORG 的 AudioGate ,除 DSD 外,FLAC 、 AIFF 、 ALAC 等亦能轉
另:
如果用 WAV 檔想要顯示封面的話,圖片丟專輯資料夾內即可;至於歌曲則需於資料夾下再建一個同名資料夾放入,否則播放器上不會顯示專輯封面
目前不確定是哪邊的問題,只要 DSF 的 tag 內有非純英數之項目(如歌手、曲名等),播放器顯示時就會於後方多出一串亂碼,而且每個檔案顯示的亂碼皆相同
furcaknk
文章: 13
文章furcaknk 發表於 週日 9月 16, 2012 12:14 pm
剛發現一件事......
把專輯封面存檔(Android/data/com.android.providers.media/albumthumbs)刪光後,只要 WAV 檔和封面圖片放在同一資料夾下,就可以顯示;反而之前寫的方法行不通 :ale:
看來是因為寫上一個方法時資料庫較亂,所以需那樣做才會顯示封面 :b14:
furcaknk
文章: 13
文章furcaknk 發表於 週日 9月 16, 2012 10:49 pm
聽了 iP4S + HP-P1 之組合,確實就 DAC 的部份來說,訊息量方面有著不錯的表現;而一些定位、音場亦有做出來。但 AK4480 與 ES9018 base 的組合畢竟存在差異,聽慣 HDP-R10 後,會覺得仍少了不少東西。至於 HP-P1 的 AMP 方面,個人感覺沒有比接上 iP4S 之 DAC 部份來的令人驚艷,不過其整體表現亦不差就是
把聲音比做一顆球的話,前者雖有其形態,卻不若後者來的清楚,感覺些許鬆散、糊;整體音場也是後者更開闊。
(下面看來有點離題了 :mad:
除前述組合外,也試了最近上市的 Quickstep ﹣跟 Stepdance 相比,的確細節、音場開闊度等好上不少。可惜的是,少了 Stepdance 的那份“韻味”;個人當初在 iQube 和 Stepdance 間挑選時,就是因為較偏好後者之聲底才敗入的,儘管 Quickstep 很多方面都勝過舊型,但我還是比較喜歡 Stepdance 啊 :cry:
1 bit 的檔案果然還是比較好......有(HDP-R10)的人趕快換過去吧!! :twisted:
(沒有(檔案)的人請參照前面文章)
furcaknk
文章: 13
文章Emperor01 發表於 週一 9月 17, 2012 6:38 pm
先前我有提到過hp-p1最珍貴的是它的解碼 ;)
想要天元突破請乖乖 hp-p1 LO > 頂級AMP :twisted:
畢竟hp-p1 AMP OUT 跟D50 PO差不多悲哀 :mad:
Emperor01
文章: 58
文章k@rogers 發表於 週二 9月 18, 2012 3:01 am
Emperor01 寫:先前我有提到過hp-p1最珍貴的是它的解碼 ;)
那有推薦哪台隨身耳擴接HP-P1呢?
我也跳入隨身土製炸彈的坑了 :mad:
很久之前聽過BBR0406兄的HP-P1後就一直有怨念,最後還是買了HP-P1+IPC
k@rogers
文章: 31
註冊時間: 週六 10月 04, 2008 5:34 pm
來自: 丼底
文章bbr0406 發表於 週二 9月 18, 2012 5:36 am
k@rogers 寫:那有推薦哪台隨身耳擴接HP-P1呢?
我也跳入隨身土製炸彈的坑了 :mad:
K大 您早就該入手HP-P1了 :D
小弟出售的迷樣耳擴拿去聽聽如何 :new002: :new002: :new002:
退燒ing....
想玩的、想聽的都試過了
沒有遺憾了....XD
bbr0406
文章: 115
註冊時間: 週三 9月 05, 2007 12:02 pm
文章isoria 發表於 週二 9月 18, 2012 6:15 am
要不要試試看喉糖擴 CMoyBB呢?
可以自己換op,也可以換料跟更改部分的阻值,
好玩,聲音也不錯。
我也跳入隨身土製炸彈的坑了 :mad:
isoria
文章: 12
註冊時間: 週四 9月 04, 2008 5:45 am
文章Emperor01 發表於 週二 9月 18, 2012 6:27 am
k@rogers 寫:我也跳入隨身土製炸彈的坑了 :mad:
沒想到K大這麼想不開 :mad:
不過為了避免這棟樓歪掉
請收PM吧 :D
Emperor01
文章: 58
文章furcaknk 發表於 週三 9月 19, 2012 12:15 am
isoria 寫:要不要試試看喉糖擴 CMoyBB呢?
好玩,聲音也不錯。
我也跳入隨身土製炸彈的坑了 :mad:
預算夠的話,iBasso 的 PB2 也算是不錯的選擇﹣可玩性不錯(能自行更換零件),本身亦有平衡輸入/出(但接頭不太好處理就是,和一般 6 pin XLR 不同)
Emperor01 寫:
沒想到K大這麼想不開 :mad:
不過為了避免這棟樓歪掉
請收PM吧 :D
樓應該還沒歪吧?大家只是在討論外接的 DAC / AMP ,對吧? :ho:
furcaknk
文章: 13
文章Emperor01 發表於 週三 9月 19, 2012 12:37 am
furcaknk 寫:樓應該還沒歪吧?大家只是在討論外接的 DAC / AMP ,對吧? :ho:
樓主這麼有大量我就不客氣嚕~~ :D
畢竟前段討論的是HP-P1的後端AMP
跟HDP-R10好像不搭嘎 畢竟R10沒必要DAC OUT :ho:
個人是建議skylab推薦的tier 1耳擴
stepdance sr71b lisa III...etc
SR71B不玩平衡不要碰 表現差太多 :x
搭配上自己耳機的調性 適當的線材
應該是不錯的享受 :oops:
Emperor01
文章: 58
文章furcaknk 發表於 週三 9月 19, 2012 12:09 pm
Emperor01 寫:
樓主這麼有大量我就不客氣嚕~~ :D
畢竟前段討論的是HP-P1的後端AMP
搭配上自己耳機的調性 適當的線材
應該是不錯的享受 :oops:
應該是 L3 ,不是 Lisa III :)
furcaknk
文章: 13
文章Emperor01 發表於 週三 9月 19, 2012 2:36 pm
furcaknk 寫:應該是 L3 ,不是 Lisa III :)
L3跟LISA III
根本不是同等級的東西
前者只是cost down貼片騙錢版 :eeh:
Emperor01
文章: 58
文章bbr0406 發表於 週三 9月 19, 2012 3:46 pm
Emperor01 寫:L3跟LISA III
根本不是同等級的東西
+1 :new002:
退燒ing....
想玩的、想聽的都試過了
沒有遺憾了....XD
bbr0406
文章: 115
文章lkkspp511327 發表於 週三 9月 19, 2012 4:00 pm
Emperor01 寫:
L3跟LISA III
根本不是同等級的東西
shock...都還沒聽過
lisa3跟rsa XP7大小哪個大阿?
聽過一次XP7印象不錯
隨身訊源:Sony M10 iPhone 3GS
隨身耳擴:無
隨身耳機:Beyerdynamic T5P
家用訊源:沒
家用耳擴:清了
家用耳機:Beyerdynamic T5P
去試聽時要帶著愉悅的心情+空的錢包
還有千萬不要看別人的系統...
lkkspp511327
文章: 125
註冊時間: 週五 4月 18, 2008 11:11 pm
文章furcaknk 發表於 週三 9月 19, 2012 10:14 pm
Emperor01 寫:
L3跟LISA III
根本不是同等級的東西
http://www.head-fi.org/t/214588/review- ... st_7214061
我指的是 Skylab 在比的時候是用 L3 :)
furcaknk
文章: 13
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semBorn, semEl, semPen 和 162 位訪客
