HIFIDIY MINI USB DAC SE限量版討論專區
Re: HIFIDIY MINI USB DAC SE限量版討論專區
文章Flier 發表於 週四 10月 14, 2010 9:56 pm
用同軸輸入試看看,
vcom沒接好頂多會破音,不太會有一聲道沒聲音。
用DCV檔位量一下pcm1793 pin 17, pin 18, pin 13, pin 12 對地的電壓分別多少。
合理的值應該在0.8V左右。
突然覺得我的問題有點格格不入~
不過還是繼續麻煩大家了~
剛量了 pcm1793 ±VoutR = 1.34V,±VoutL = 1.36V,明顯超過 0.8V
用同軸輸入~狀況相同~所以問題應該就是在 1793附近了吧?
右聲道並不是完全沒聲音,而是持續會有雜訊(嗞~嗞~嗞~有點像撕紙的聲音)
把音量開最大(VR轉到底),右聲道聽的到正常訊號 (夾帶雜訊)
只是音量還是很小(左聲道音量都爆掉了說)
再次謝謝~ :bow:
Flier
註冊時間: 週五 7月 20, 2007 1:25 am
文章jimmy456123 發表於 週五 10月 15, 2010 12:09 pm
請問要如何讓ipod classic接上dac
能直接使用dock接到usb嗎?但usb孔的大小不致 :cold:
要是由dock usb公頭<->母頭usb母頭<->公頭usb-大的usb<->到dac
這樣可行嗎?
還是只能使用耳機孔輸出到後面的其他線性輸入?
新手上路求解 :blush:
jimmy456123
註冊時間: 週三 12月 16, 2009 6:53 pm
文章vuoo79876 發表於 週五 10月 15, 2010 12:37 pm
想請問大家一下
變壓器插在壁插上面比較好呢
還是插在延長線就可以了呢?
另外LED燈是黃色的嗎? 當初以為是藍色的
vuoo79876
註冊時間: 週五 2月 26, 2010 10:25 pm
文章starrer 發表於 週五 10月 15, 2010 2:10 pm
Flier 寫:突然覺得我的問題有點格格不入~
不過還是繼續麻煩大家了~
再次謝謝~ :bow:
LPF的OP電壓有沒有量,換另一顆OP試過嗎?
starrer
文章: 41
註冊時間: 週日 3月 30, 2003 12:40 pm
來自: Taiwan
文章lightwee 發表於 週五 10月 15, 2010 4:01 pm
lightwee 寫:裝上去之後大約每隔一小段時間就會有「嗶」一聲,就算當前預設音效不是USB仍然聽得見那個嗶聲,換接別台電腦就沒有這個情形
只有一種情形沒有嗶聲,就是把音量整個關掉
我的是桌電、WIN7,另一台測試的是家裡的電腦,一樣是桌電、WIN7
爬過文章之後有看到一段:
另一種狀況是不定時、不定點的雜音,且雜音聽起來都很類似,不太會隨音樂不同而不同,甚至不放音樂也聽得到,那經常是硬碟讀寫或其他電腦硬體所造成的干擾,這個是電腦播放的老問題了,網路上有很多小撇步能減輕這狀況。
我猜可能是這個?不過GOOGLE不太到解決方案Orz
自己回自己...
下定決心整個WINDOWS都FORMAT之後,問題已經解決了OAO/
lightwee
註冊時間: 週一 9月 06, 2010 11:13 pm
文章ga038137 發表於 週五 10月 15, 2010 5:30 pm
jimmy456123 寫:請問要如何讓ipod classic接上dac
這樣可行嗎?
新手上路求解 :blush:
我想IPOD要直接接上這台的DAC應該是沒辦法了 :)
只能靠者DOCK LINEOUT直接由線性輸入
接到這台的耳擴
ga038137
註冊時間: 週五 9月 10, 2004 7:19 pm
文章forbidain 發表於 週五 10月 15, 2010 5:37 pm
starrer 寫:
不過還是繼續麻煩大家了~
再次謝謝~ :bow:
PCM1793的VoutR跟VoutL如果都維持在1.35V左右的話
那你的1793應該是出問題了
只有當PCM1793沒有正常工作的時候 才會這樣
通常是沒焊好or短路短到了...
forbidain
註冊時間: 週一 10月 20, 2008 6:03 pm
文章Flier 發表於 週五 10月 15, 2010 7:28 pm
Flier 寫:
突然覺得我的問題有點格格不入~
不過還是繼續麻煩大家了~
再次謝謝~
那你的1793應該是出問題了
通常是沒焊好or短路短到了...
有嘗試換過OP了~猜測不是OP的問題...
LPF OP的 電壓輸入 pin 4,8 約 ±12V,訊號輸入 pin 2,3,5,6 約 0.86V上下
1793肉眼看起來應該沒短路...
所以應該拔掉重焊嗎?? :ale:
看來這週末有事做了...
Flier
文章starrer 發表於 週五 10月 15, 2010 10:20 pm
Flier 寫:有嘗試換過OP了~猜測不是OP的問題...
1793肉眼看起來應該沒短路...
所以應該拔掉重焊嗎?? :ale:
看來這週末有事做了...
我也想不太透,
拆了Vcom的電容影響這麼大,
GND VoutR- Vout R+ Vcom 這些腳位是鄰居,
可以的話還是用電表確認一下這幾隻腳有沒有短路連在一起。
要拆1793可能要小心一點,
有熱風槍的話會好一點,
不然有些銅箔還漫脆弱的
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章oscarliu 發表於 週五 10月 15, 2010 11:54 pm
請問各位大大的關於底躁問題
我的耳機是小小的mx500
接在mini usb dac一代的時候, 完全聽不到底躁
可是接在mini sub dac SE的時候, 可以聽得到底躁蠻大的(當然比NB小啦)
版大有說高阻抗線,或是高阻抗頭,可以改善此問題
請問要怎麼換成高阻抗線?
是要耳機本身可以有換線的設計才行嗎??
高阻抗頭是說也是一個3.5mm轉6.3mm的頭,但是是屬於高阻抗的是嗎??
麻煩了 感恩
oscarliu
註冊時間: 週二 10月 24, 2006 2:05 pm
文章soft2xs 發表於 週六 10月 16, 2010 12:39 am
lightwee 寫:
爬過文章之後有看到一段:
自己回自己...
我現在才看到你的第一段問題...那個很明顯是電腦音效,雜訊干擾我還沒聽過是「嗶」一聲的,一定是哪個軟體的設定卡住,或在背後運行你沒發現,不過用format最終也是解決就好了,雖然狠了一點。
soft2xs
註冊時間: 週一 6月 26, 2006 9:43 pm
文章soft2xs 發表於 週六 10月 16, 2010 12:46 am
1793肉眼看起來應該沒短路...
所以應該拔掉重焊嗎?? :ale:
看來這週末有事做了...
我也想不到什麼問題,但我想你除了換電容,之前還有改電源供應,那邊有檢查過了嗎。
本來是想幫你問原廠,但是最近剛好又在接洽維修換貨事宜,我覺得這時問拆機改裝出的問題似乎太敏感,怕原廠認為我們要換貨的都是自己改出問題的,而影響到其他網友權益,故只好等維修事宜先處理完,如果你還沒搞定,我再幫你找原廠求救吧,不好意思了。
soft2xs
文章soft2xs 發表於 週六 10月 16, 2010 12:57 am
oscarliu 寫:請問各位大大的關於底躁問題
我的耳機是小小的mx500
請問要怎麼換成高阻抗線?
是要耳機本身可以有換線的設計才行嗎??
麻煩了 感恩
MX500都有底噪,那你原本筆電的干擾應該挺嚴重,不過筆電原本就容易有這類問題,可換用桌機且換個市電環境試試看。
拍賣搜尋「高阻線」就看得到成品了,不少人在賣,那東西不難,就是兩顆頭加個電阻加段線,故兩頭要6.3還是3.5都可以依需求訂製的。
soft2xs
文章forbidain 發表於 週六 10月 16, 2010 1:21 am
starrer 寫:
1793肉眼看起來應該沒短路...
所以應該拔掉重焊嗎?? :ale:
看來這週末有事做了...
我也想不太透,
拆了Vcom的電容影響這麼大,
要拆1793可能要小心一點,
有熱風槍的話會好一點,
不然有些銅箔還漫脆弱的
這時候就又該Starrer大出馬啦!
示波器開出來吧!
forbidain
文章Flier 發表於 週六 10月 16, 2010 3:29 am
To Soft 大~
謝謝您的幫忙
只是手上這台DAC電容已經換過一輪了,所以沒想過要送回維修換貨之類的
這次是因為想試試不同容值的 Vcom 電容對聲音的影響......結果不知道為啥...就這樣了 :haha:
To Starrer 大~
原本的確有天外飛來一小片銲錫疑似造成1793短路,只是在移除後問題依舊。
看來還是得拔一些東西試試了
謝謝各位大大的意見~ :bow:
Flier
文章starrer 發表於 週六 10月 16, 2010 8:02 am
我的耳機是小小的mx500
請問要怎麼換成高阻抗線?
是要耳機本身可以有換線的設計才行嗎??
麻煩了 感恩
你的一代mini usb dac有改裝過嗎?
不然按原廠設定,一代比SE的放大倍率還要高,
mx500不是有付音量控制器,調到中間試試。
mx500不需要接高阻線了。
以我的經驗 mx500接到SE也沒底噪阿。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章starrer 發表於 週六 10月 16, 2010 8:04 am
forbidain 寫:這時候就又該Starrer大出馬啦!
示波器開出來吧!
你公司那台8通道, 500MHz看的比較清楚拉 :bs:
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章oscarliu 發表於 週六 10月 16, 2010 10:36 am
starrer 寫:
我的耳機是小小的mx500
請問要怎麼換成高阻抗線?
是要耳機本身可以有換線的設計才行嗎??
麻煩了 感恩
mx500不需要接高阻線了。
不好意思, 小弟沒有表達清楚造成大大的誤解
小弟聽的mini usb dac一代是我的室友的,他也是跟團團購的(2007/12/13)
團購時只有兩樣資訊
1.代裝機(含代焊SMD)
2.台製交換式變壓器 30V 0.8A
收到後就沒有在動過了
小弟說mx500接SE底噪很大可能有點誇張了
這是ab test之後的結果, 只接SE來聽的話,音量不轉大的確是不明顯
但如版大所說換一個32ohm以下的耳機, 底噪就很明顯了
如拿creative ep630(16 ohms)來試
同樣的creative ep630在我室友那台卻聽不太到底噪, 或是說SE的底噪相對一代而言太明顯了
這邊說的測試環境為,
插上耳機, 打開mini usb dac, 開大音量聽底噪(並沒有將mini usb dac用usb線跟電腦連接)
看樣子,只要換阻抗大一點的耳機,似乎就沒有這問題了
小弟只是好奇為什麼我室友一代的底噪這麼小
但牽扯到電路設計,就超出小弟能力範圍了
所以只是在想有沒有辦法將底噪降低成跟我室友那台差不多這樣
謝謝各位大大的意見與幫忙
oscarliu
文章starrer 發表於 週六 10月 16, 2010 11:19 am
oscarliu 寫:不好意思, 小弟沒有表達清楚造成大大的誤解
團購時只有兩樣資訊
1.代裝機(含代焊SMD)
2.台製交換式變壓器 30V 0.8A
收到後就沒有在動過了
這邊說的測試環境為,
但牽扯到電路設計,就超出小弟能力範圍了
謝謝各位大大的意見與幫忙
代裝機阿,那有可能有改Evil大的偏流配方,
放大率也改小變成2了喔。
SE要改的話換一下兩根電阻就好了。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章paya 發表於 週六 10月 16, 2010 3:28 pm
想要問一下,純當dac使用時,cd 播放機av二聲道輸出給mini usb dac後面的A IN,
然後mini usb dac 的A OUT輸出給au7500配V9801,
面板扳到A的位置,怎麼沒聲音..
難道要輸入spdif的in才行嗎?沒辦法用av in的方式播放音樂?
或者這台的OUT有問題~
自問自答,A OUT好像只有在usb或者使用spdif時輸出才有作用...
不知道是不是這樣子
個人遇到情況分享,實驗精神,也許很不專業,但請指正..
關於啵啵聲問題,就是聽音樂時忽然有爆裂音
產生的原因目前自己遇到有兩種情況
1.第一個就是附的那個大轉小的接頭,建議手邊有別的話換了它吧,目前自己是用Grado附的那個
因為usb dac原廠附的那個好像會有些接觸不良的樣子~
2.第二也許是作業系統問題,用Foobar2000時配上板上usb asio驅動並使用asio輸出時,裡面有個system performance選項設highspeed時似乎容易有爆音,選Normal就很少發生了,還在觀察中...總之作業系統可能也是問題之ㄧ。 也有懷疑是不是那條usb線作怪..純猜測~
另外這台的表現真的頗滿意的,小而巧小而精,usb dac真是偉大的發明...
paya
註冊時間: 週二 3月 20, 2007 10:35 pm
文章flag43 發表於 週六 10月 16, 2010 4:59 pm
paya 寫:想要問一下,純當dac使用時,cd 播放機av二聲道輸出給mini usb dac後面的A IN,
面板扳到A的位置,怎麼沒聲音..
或者這台的OUT有問題~
不知道是不是這樣子
產生的原因目前自己遇到有兩種情況
面板扳到A的位置是A IN
D是usb或者使用spdif輸入
cd 播放機(我用mp3)後面的A IN
A OUT輸出給有放大的喇叭
面板扳到A----------ok
你的方式應可已才對,再試一下。
有錯請更正
flag43
註冊時間: 週四 3月 11, 2010 4:48 pm
文章diancian 發表於 週六 10月 16, 2010 6:07 pm
面板扳到A的位置,怎麼沒聲音..
或者這台的OUT有問題~
不知道是不是這樣子
產生的原因目前自己遇到有兩種情況
有個疑問...為什麼CDP出來的訊號還要接給mini usb dac!? 應該是直接接綜擴吧...
該機的類比輸入應該是設計給耳機使用的....
- A wakening of the Trailblazer -
diancian
註冊時間: 週三 7月 04, 2007 12:49 am
文章paya 發表於 週六 10月 16, 2010 10:36 pm
類比輸入的確是給耳機用的..
當下也不知道為什麼這樣做,應該是太開心了....
臉丟大了.. 類比數位分不清..
噓... 大家轉移話題吧... =_=
diancian 寫:
面板扳到A的位置,怎麼沒聲音..
或者這台的OUT有問題~
不知道是不是這樣子
產生的原因目前自己遇到有兩種情況
paya
文章oscarliu 發表於 週六 10月 16, 2010 11:09 pm
請問一下有再在玩RMAA的大大
小弟跑出來的數據有點怪, 居然比onborad音效卡還差
mini usb dac SE的數據如下(跑16 bit/44.1kHz)
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.07, -0.60 Good
Noise level, dB (A) -68.6 Average
Dynamic range, dB (A) 68.7 Average
THD, % 0.022 Good
THD + Noise, dB (A) -67.4 Average
IMD + Noise, % 0.108 Average
Stereo crosstalk, dB -61.6 Average
IMD at 10 kHz, % 0.099 Good
General performance Good
小弟懷疑是不是測試的環境或是方法不對
以下是小弟測試的方式,請各位大大能指導一下
RMAA版本6.2.3
錄音設備 : 1. onboard 音效卡
2. 1723
錄音控制 : line in (選靜音)(其他的選項沒有選靜音)
將mini usb dac用一條一般3.5mm to 3.5mm的線材接到line in
開始跑測試
結果不論用onboard音效卡或是1723測試 都是usb dac的結果比較差
小弟比較覺得奇怪的是, 若是錄音裝置不夠專業, 那應該on borad跟mini usb dac都要一起不好才是
怎麼會on borad的還是比較好呢?
還是哪個環節小弟弄錯了
希望知道的大大能指點一下
感激不盡
oscarliu
文章starrer 發表於 週六 10月 16, 2010 11:36 pm
oscarliu 寫:請問一下有再在玩RMAA的大大
THD, % 0.022 Good
小弟懷疑是不是測試的環境或是方法不對
RMAA版本6.2.3
2. 1723
開始跑測試
怎麼會on borad的還是比較好呢?
還是哪個環節小弟弄錯了
希望知道的大大能指點一下
感激不盡
這個數據異常的不好,
我用EMU 1212m的測試數據如下:
測試的方式在錄音那邊應該是除了line-in以後都靜音,
line-in靜音的話,那你怎麼錄東西呢
若內建的音效卡測試自己錄到的東西是wave out直接loop back的,那數據肯定很好,
因為那根本是數位轉數位。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 231 位訪客
