假如目前是主機內建的VIA晶片,建議加一張雙TI晶片的1394擴充卡
另外,在VISTA下1394的效能頗差,可以的話還是建議用XP就好
namicat 寫:感覺上像是1394晶片的問題
假如目前是主機內建的VIA晶片,建議加一張雙TI晶片的1394擴充卡![]()
flydream0924 寫:aeolusyung 寫:不知道K8、K6能不能也這麼搞?1394介面真是搞死人,難怪APPLE上半年就宣佈放棄1394,XD
如上面使用K8的A兄所說,K8可以使用同軸S/PDIF當獨立DAC使用
再上去一級的Konnekt 24D還有光纖I/O,所以K8以上都算是功能性蠻全面的一體機
至於當獨立DAC使用時的音樂性如何,小弟沒聽過不敢評論
而K6因為其沒有任何數位輸出入介面,所以無法當獨立DAC使用
APPLEKID 寫:當然直接買K24D有光纖in/out,但是要價破20k... 買個光纖/同軸轉換器也只要2.7k左右而已,c/p挺高的啦...
音樂性喔...
我在台中首都聽的感覺是這樣...
K8接上iMac,用itunes播歌,聽起來挺細緻的...
但是用上CDP的同軸,聲音不知道為何就有點... 顆粒大(AF2也是)...
店員是說即使用同軸輸入,還是要接上電腦用電腦做解碼,這樣聲音比較好...
(我想知道這是甚麼意思?謝謝~)
不過首都那邊的K8軔體還是最初版的樣子,kc陸續的軔體更新有更新一些作為獨立dac的機能,也許會有些改善...
現在我直接用同軸聽比較多,至少不會因為電腦1394有問題就斷音了... ha
不過K8的高音部份聽起來還真的甜了一些,和我的toshiba 401s和桌上的travagans green比起來,鬼束的聲音多了一些感情,其他的女聲也比較毒一些... 也許這就是¨音樂性¨吧... XD
kumochan 寫:ASIO聲音質量不如KS,如果連接usb dac,不建議使用ASIO。連接ASIO音效卡才使用ASIO比較好~否則樂聲比較悶~
ws804 寫:kumochan 寫:ASIO聲音質量不如KS,如果連接usb dac,不建議使用ASIO。連接ASIO音效卡才使用ASIO比較好~否則樂聲比較悶~
KS也只有某些音效卡才能用嗎?為甚麼我的Af2不行?還是要設定?
kumochan 寫:ws804 寫:kumochan 寫:ASIO聲音質量不如KS,如果連接usb dac,不建議使用ASIO。連接ASIO音效卡才使用ASIO比較好~否則樂聲比較悶~
偶用foobar0.9.6.7 ks out dac1 usb,必須將output data format設置爲dac1 usb指定的24bit~AF2是音效卡,只要驅動程式支持ASIO,似乎沒必要用asio4all,應該可以使用ASIO out~是否你沒有更新驅動程式?總之這個asio4all偶是强烈建議不要用~
我用的是ASIO啊,我沒用過ASIO4all
我只是用kernel streaming的時候有問題而已
她會出現:
Unrecoverable playback error: KS output error: error opening device
ws804 寫:為了這個USB轉同軸裝置我有忙/玩了一整天
結論是
你必須先用1394和同軸同時接電腦然后去console調設定
調好后把1394線拔掉他就正常了,而coolplay的雞雞也會被裝回去...
調整完后的同軸AF2感覺回到了他的本性![]()
就是野蠻了和暴力了一點點或許可以說是顆粒稍微大一點點,之前被ASIO所修飾掉的暴力傾向
又回來了XD,感覺細節量多了(本來幾乎聽不到的三角鐵竟然聽到了..當然不是很刻意的那種)
而且這次我把電腦開了很多程式(包括10個IE網頁,foobar,魔獸等)然后拼命按
ctrl+ TAB(竟然一次爆音和斷音都沒有出現過,要是以前還沒開完早就給你在那里放鞭炮了)
唉~AF兔真的讓我又愛又恨..
結論:電腦訊源麻煩..
CDP沒錢搞,沒地方,沒買一堆CD的本事APPLEKID 寫:當然直接買K24D有光纖in/out,但是要價破20k... 買個光纖/同軸轉換器也只要2.7k左右而已,c/p挺高的啦...
音樂性喔...
我在台中首都聽的感覺是這樣...
(我想知道這是甚麼意思?謝謝~)
正在瀏覽這個版面的使用者:tachangwang 和 120 位訪客
