我做的Intelligent Curve Tracer
文章locky_z 發表於 週三 2月 01, 2012 5:33 pm
能測量Ic-Hfe曲線
輸出曲線
三極管或者FET管的傳輸曲線
FET管在低電壓時觀察他們的導通電阻和Vgs的關系曲線
測量多種二極管的VI曲線
各種電流下TL431的VI曲線
在極低電流下TL431的VI曲線
以及3端穩壓IC的VI-Vo曲線
說我的圖示儀原理之前,先說一下一般用MCU的圖示儀測量原理
MCU驅動B C 通道DAC和功率放大器,驅動被測管,然后測出VRC VBE VRC VCE再換算出Ic和Ib就可以作出各種曲線了。
考慮到半導體管有P型和N型,需要正負電源供電,例如用正負20V供電,但被測管Vce兩端電壓最大只能20V,白白浪費了一半的電壓幅度。
另外ADC和DAC也需要用能測量/輸出雙極性的型號,但雙極性的ADC可選擇性很少,并且價格貴得多,另外用雙電源供電,
如果用單極性的ADC和DAC,則電路需要加上DAC極性偏移轉換,以及4個-1倍電壓放大,以便將負電壓變成正電壓測量。同時需要用到8個ADC通道。
我的原理是采用3電壓驅動方式,被測管發射極不再接地,而是接到一個電壓源上(即E通道功率放大器),原理如下圖
這個發射極電壓源非常關鍵,完全解決上面的缺點,下面距離說壹下測量原理就知道增加這個發射極電源是多麽巧妙
測量N管,將發射極電源設置成2.5V,基極電源和集電極電源發生器都設置成大于2.5V,測量時需要連同Ve壹起測量,通過運算也可以得到所有Ib Ic Vbe Vce
而測量P管時,將發射極設置成最高電源電壓,例如40V,而基極和集電極電源設置成小于40V,這樣被測管也能正常工作。
如果N-JFET管,設置發射極(源極)電壓爲10V,柵極爲2.5~10V,漏極爲10~40V,這樣相當于被測管的Vgs範圍爲-7.5~0V,Vds爲0~30V。
用浮動發射極電壓方式,最大的好處就是只需壹個電源就行了,妳看見上面測量舉例,所有的電壓相對于地來說都是正的電壓,沒有負的電壓,因此DAC和ADC都只需采用單極性的器件就可以了。也無需極性變換電路。
其次是電源利用率高,基本原理圖上需要兩個40V,但被測管Vce最大也只能40V,而用浮動發射極電壓方式,只需單個40V,被測管的Vce最大也可以達到40V。
實際電路如下
1.電源和保護電路
2.3通道功率輸出以及恒流電路
3.ADC/DAC和MCU控制部分
4.USB和RS232接口部分
locky_z
註冊時間: 週四 6月 16, 2005 4:26 pm
Re: 我做的Intelligent Curve Tracer
文章u9317041 發表於 週三 2月 01, 2012 11:58 pm
推一下,小弟太笨了看不懂,樓主太強大了:)
訊源:
SANSUI CD-X217,NOS TDA1543,EMU 0404(MOD),Lexicon ALPHA,TOSHIBA F20
耳擴:
AMB M3,AMB MINI3,Dynalo,SSHA(19J6),MHHA(12FM6、12AJ6)
後端:
Klipsch X10、Altec Lansing UHP336、Philips SHE9800
AKG K501、K240M、K240DF
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 11:19 pm
來自: 苗栗&高雄
文章mlnaml 發表於 週四 2月 02, 2012 12:18 am
:clap: :clap: :clap:
這台是零件配對要用的嗎?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章locky_z 發表於 週四 2月 02, 2012 11:02 pm
看元件的曲线可以了解元件的性能、
当然可以用于高精度的元件配对
locky_z
文章david_hsieh 發表於 週五 2月 03, 2012 9:23 am
版大真是太厲害了,要不要做一台真空管的curve tracer
david_hsieh
註冊時間: 週二 12月 24, 2002 12:43 pm
文章u9317041 發表於 週五 2月 03, 2012 3:27 pm
david_hsieh 寫:版大真是太厲害了,要不要做一台真空管的curve tracer
樓主在diyaudio好像也有發表,diyaudio的圖片看來,似乎也適用於真空管喔。
訊源:
耳擴:
後端:
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
來自: 苗栗&高雄
文章sifun 發表於 週五 2月 03, 2012 10:05 pm
這整套機器應該是以商業化標準開發的
高水準
硬體 軟體搭配 USB介面
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 33 位訪客
