本來是機器聽一聽會有雌雌聲
想說是背面SMD原件有問題
全部重焊後 正常使用兩個星期左右
後來又出現同樣的問題
想說是不是中點電壓沒調整好 造成輸出不正常
所以調了一下中點電壓 (I/V OP 旁的可變電阻)
發現很難調整到0V (只有上電 沒有S/PDIF or 其他訊號輸入)
且每次把四個點都調整到0V後
再次開機 又會不定時的跑離中點電壓
用電壓檔位量測四個測試點 有時正常 有時會有+-150mV 有時更誇張會到+-0.5V左右
而且量後端的RCA輸出 跑掉的時候會有直流輸出(?)
1XmV~5XXmV都有 @@a (我是用直流電壓檔位去量的 此時都沒有訊號輸入)
在量到RCA輸出為0.0XmV時有把S/PDIF訊號接入 正常顯示LOCK
但卻沒有聲音輸出...
本來懷疑是I/V用OP燒掉
但拿下來上到耳擴測試 都很正常
所以這樣會不會是LPF的OPA2132燒掉呢?
還是其他地方有什麼問題使得聲音沒辦法輸出...
想請問一下正確的調整中點方法是什麼
我有換過LPF的OP 用NE5532
但還是靜悄悄
是不是有其他地方掛點了??
在調整之前至少是還會有聲音的
調整之後只會顯示S/PDIF LOCK
但都沒有聲音
調整時會造成什麼元件燒掉嗎??
順便請問有沒有人有電路圖可以參考一下
麻煩各位大大了
先謝過了
