原本運作正常~
但這幾天突然出現破音現象~
音量稍大就會破音~
不知道會是那些部分故障造成~
這樣或許有點籠統~
但對於電子方面一竅不通~
也沒辦法多做說明~
希望有大大能一語驚醒夢中人~
p.s:有幾顆電容爆漿~vr故障轉音量有殺殺聲~
左邊是拆下的VR~右邊是準備換上的VR.
舊VR分解圖~後面馬達好像是遙控控制用的
VR部分PCB
以下是爆掉的電容
變壓器
jangochas 寫:小弟家一台老機~
原本運作正常~
但這幾天突然出現破音現象~
音量稍大就會破音~
不知道會是那些部分故障造成~
這樣或許有點籠統~
但對於電子方面一竅不通~
也沒辦法多做說明~
希望有大大能一語驚醒夢中人~
uwontforget 寫:
電容爆漿應該才是破音的主因,電容爆漿代表功能不正常
例如體積膨脹了他的容值改變耐電壓減低之類的
所以小音量的時候或許還有聲音(音質一定還是變了)
可是大音量的時候電容受不了,訊號沒有經過該有的過濾之類的直接放出所以破音
我也是新手
有錯麻煩指正
看到一些電子專有名詞會頭暈~哈哈
jangochas 寫:今天將vr拆下~
然後利用後級調音量
聲音變非常小聲嚴重燒蝦~
這是什麼原理造成的~
jangochas 寫:
vr已經買了~
待有空將爆漿的電容一並換起~
不過不知道哪個部分是電源濾波電容~
裡面有兩顆uf值最高的不知是不是那兩顆(8300uf50wv)~
他旁邊有些微黑色固狀物~
這也是噴汁了嗎~
jangochas 寫:
順便再問一下:
晶體主動區(以BJT為例的話 是主動區 MOS的話是飽合區)範圍不夠大 過大的電壓輸出入.導致晶體脫離工作區 無法進行線性放大
這裡有些不懂~不知能不能再稍微解釋一下~
因為我唸商科的看到一些電子專有名詞會頭暈~哈哈
剛接觸自己來世界~
還請各位大大包涵~
感謝各位的解答(鞠躬)
或是高中好像有略提一些)就是像這個晶體正常工作範圍只能在20V~80V
AFAIK 寫:爆漿的電容?
指的是3300uf淺綠色那兩顆嗎
...其實那應該不是爆漿,是類似黏膠的東西,為了要固定好電容跟板子用的吧
可能是一種調音手段,就像加熱溶膠一樣!?
當然要換掉也是可以啦
畢竟上年代久遠,換上新品會有些改善
題外話,原廠機內的走線有點亂
可以整理一下,像是電源線對絞等等etc
uwontforget 寫:jangochas 寫:今天將vr拆下~
然後利用後級調音量
聲音變非常小聲嚴重燒蝦~
這是什麼原理造成的~
每個聲道的訊號都不太一樣,不能只用一顆VR直接串連全部訊號
這樣所有訊號都接同一顆電阻訊號會混在一起
所以只有一個音量調整器代表其背後一定有一個複雜的並聯(甚至有IC)電路
所以當拿掉VR,複雜電路裡面有一條線路直接變成斷路(可以想成VR有裝但是阻值無限大?)
例如我自製的兩聲道音量調整,沒有複雜電路,直接訊號線串12段VR,所以左右兩聲道各一個VR
http://img134.imageshack.us/my.php?image=71395618hk6.jpg
http://img410.imageshack.us/my.php?image=11769341mr1.jpgjangochas 寫:
vr已經買了~
待有空將爆漿的電容一並換起~
不過不知道哪個部分是電源濾波電容~
他旁邊有些微黑色固狀物~
這也是噴汁了嗎~
刪,我看錯 黑色那顆電容好像還蠻高級的jangochas 寫:
順便再問一下:
剛接觸自己來世界~
還請各位大大包涵~
感謝各位的解答(鞠躬)
"導致晶體脫離工作區"
想這句話就行,放大訊號就是放大訊號的電壓(或電流,這裡應該說的是電壓)
晶體工作區(應該就是主動區吧,我也還沒學到或是高中好像有略提一些)就是像這個晶體正常工作範圍只能在20V~80V
超過這個範圍工作就會變得很奇怪,就不是"線性"的
例如在某一秒有一個1K的訊號,他的振幅是30V
經過晶體(IC)放大後就會變成2倍60V
倍數是你的可變電阻在決定的
VR調小(大聲),電壓跟倍率就增高
電壓超過晶體工作區就會造成非"直線性"放大
甚至不同頻率的放大倍率都不一樣
isas 寫:可能是放大部份有晶體掛點
要trace出線路逐一確認工作點才行
isas 寫:看不出型號的話可以照相貼上來
相信一定會有人知道
至於彈電容會出現砰砰聲
這其實挺正常的說....
而且正常情況下沒事不會去彈電容吧
linjunan 寫:好厲害的新手,竟然可以自己debgu、且還抓到bug!!!
圖片看來有些似乎不是電容掛了,比較像是固定用的膠。主濾波電容還是nichxxx,若不是已改裝過,這台當年可能不太便宜的樣子......
最佩服的還是對VR的處理,是我的話,應該是整顆拔掉換新的,沒想過用『修』的,真是太強了!!!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 29 位訪客
