RELAY VR的 RELAY 會亂跳...
文章菜虫 發表於 週二 9月 02, 2008 5:14 am
  之前買了RELAY 音量控制套件回去用,聲音不錯,但REALY 偶而會自己亂跳 (此時VR沒動)
  原本以為是REALY 會干擾到ADC的電源,所以把ADC 的GND從正面整面的銅箔上分開,依序接好後拉至濾波
電容的GND。同時在變壓器次級併上0.1u電容吸收市電突波,VR也跟改成跟機箱絕緣了,還在ADC的7805前面多加
一級穩壓。
  都已經做到這樣了,RELAY還是會不乖亂跳 :ale:
  由於機箱太矮,濾波電容改拿手邊的KY 2200u / 25V硬上,示波器上的ripple Vp-p大概在0.05~0.32 V之間變化,
依動作的RELAY數目而定。以示波器觀察REALY動作時對ADC 5V電源的影響,所造成的最大跳動在15~20mV p-p之間,
還是PULSE的長相,影響似乎不大。詭異的是,在不同的地方使用機器,RELAY 跳舞的程度也不一 :cry:
  請問會是哪裡的干擾造成REALY的亂跳?電源還是ADC輸入(VR)?VR外殼要接GND嗎?
感謝!
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
Re: RELAY VR的 RELAY 會亂跳...
文章菜虫 發表於 週四 9月 25, 2008 6:25 am
  最近實在是被亂跳的問題搞得很毛,開始計畫把ADC0804換掉...。
  原本的構想是使用 8bit UP / DOWN counter 配合旋轉編碼器來實現RELAY 切換的功能,74LS469這顆IC剛好可以插
半邊在原本的IC座上,其他的就搭棚硬上。可惜跑了好幾家電料行,統統沒賣這顆IC,就連其他型號的8bit up / down
counter 都沒看到。採買失敗後回來仔細想想,8bit沒有那就用4BIT 2顆兜起來也是可以,於是改為鎖定 74LS191這顆
4bit版本的 up /down counter。
  後來順利買到幾顆74LS191,也不貴,但旋轉編碼器就買不到了...。情急之下只好用按鈕開關取代,反正最後兩BIT沒
用到,管它啥彈跳的 (當鴕鳥)。回來後經過一番努力終於兜完電路,上下數的切換用另一只搖頭開關決定。上機測試後
亂跳的情況終於解決了,請容我在此大笑三聲 哈!哈!哈!
  但問題還是有,首先是沒照時序圖不管HODE的功能硬是切換上下數方向,計數器會有一定的機率亂跳,開關
"慢慢切"就OK...。另一個問題是數到兩端的數值(0跟255),他會SWEEP過去:0<--->255。從255變0事小,從0變255代誌
就大條了!在目前沒有其他元件幫忙的情況下,無解......。 orz
  最後附上裝完後才找到的最佳解決方案,NEC的 IC --- uPD4702,輸入是旋轉編碼器信號,輸出是8bit 並聯輸出,
perfect!教主大人下次要改版的話不妨改用這顆或類似 IC,數位信號比起VR的類比訊號,抗干擾能力強太多了...。
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章oldhan 發表於 週三 12月 17, 2008 4:10 pm
這東東看到線路時候就預測會有這種剛好轉到 1/2 ADC 解析度時候會亂跳,
而一直沒動手, 開關式旋轉編碼器也有一些問題, 慢轉開關到兩格之間時候會
暴衝, 一台在 Tektronix TDS210 示波器上發生, 一台在 xS 的 2.1 電腦喇叭,
一台在滑鼠滾輪..
成品旋轉編碼器很貴又大顆, 拆滾輪滑鼠時代的紅外線光學旋轉編碼器的零件
DIY :)
教主的板子可能要改用 SMD up 加上轉接版上去, 大工程 :(
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章菜虫 發表於 週四 12月 18, 2008 5:29 am
oldhan 寫:這東東看到線路時候就預測會有這種剛好轉到 1/2 ADC 解析度時候會亂跳,
一台在滑鼠滾輪..
DIY :)
開關式的編碼器應該只比在下用按的好一點... :b14:
用OP轉接板那種兩端圓PIN的針腳 + 自己搞的洞洞板 / 電路板也行,
在下是直接用IC做搭棚硬上啦 :D
改完後到目前為止,RELAY們都乖乖地沒再亂跳過 :)
菜虫
文章: 61
來自: ...
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 44 位訪客
