今天換掉濾波電容的感想
今天換掉濾波電容的感想
文章lifaung 發表於 週六 6月 01, 2002 3:48 am
感想是,即使像是LC-iCUTE這樣對於電源不挑的傢伙還是對於電容很敏感的
我用的CRC電路上面的兩顆2200uF的台製LUXON電容被我換了,換成了很便宜的
RUBYCON,日本製,規格沒台製的好,但是裝上去了就是沒雜音,害我忍受了近一個月的雜音生活,如果您有低頻的雜音,而且不管VR音量大小都是恆定的那種的話
滿有可能是出在電容器上面的,快去換顆好點的吧,另外貴的不一定好
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章lifaung 發表於 週六 6月 01, 2002 5:00 am
[quote]
[quote]
對了,還有一點請各位解答,一樣是低頻,但是有週期規律性的哼聲
如果把所有東西拉到盒子外面裝的話就沒這雜音,全部裝一塊的時候就有
這個雜音是從我的EI型變壓器裡出來的嗎???
PS,雜音聲不大,但是很安靜的時候還是會聽見
lifaung
文章: 1637
文章RogerShih 發表於 週六 6月 01, 2002 11:56 am
可能是從某地方竄進去的吧!?也許跟接地有關, LC-iCute 只要訊源開啟、訊號線有接, 應該就很安靜了. 我自己用生活工廠木殼做的, 用的是源達隨便買的EI就無此問題.
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
文章lifaung 發表於 週六 6月 01, 2002 4:34 pm
[quote]
[quote]
不知道是不是依然出在我的濾波電路的問題,算了,等有空搞個穩壓再說吧
不過我還是很懷疑是不是濾波,畢竟變壓器的雜訊據說不是這樣的
這聲音得將HD414的耳筒壓到耳朵旁邊才能聽的到,一般來說是滿安靜的啦
由 lifaung 於 06/01/2002 16:35:47 修改
lifaung
文章: 1637
文章kuli 發表於 週六 6月 01, 2002 5:25 pm
小弟以前使用 Elite-840 接音效卡聽音樂,背景總有些輕微的噪音,自從換上靈敏度較低的 K501 後,背景噪音就完全聽不到了,這勉強可以算是低靈敏度耳機的優點之一吧?:D
  說到來自電源的雜訊,小弟有次好奇拿了實驗室的 PowerLab 8s(經 SCSI 與電腦連接的外部 ADC,ADInstrument 出品,不知情的看倌請當他是部示波器即可)用鱷魚夾連接線並聯在小弟自組的 LC-iCute 2 號機電源接入放大電路板處觀察。這部 iCute 的電源是依 RogerShih 大大公佈的 CRC 電路自己洗板子做的,2200 uf 電容用的是 ROE。結果如下圖:
<img src="http://140.122.143.124/~kuli/power1.gif" border=0>
這是 +6V 與 Ground 之間的電位變化情形,大約有 200 mv 的漣波。Y 軸的單位是伏特,X 軸的單位是秒。-6V 的情形與 +6V 看不出差異,小弟在此略過不貼。此時 iCute 輸入端連接 EWX 24/96、VR 轉至平時聽音樂的音量,輸出接上 K501,但是電腦並未播放音樂。
  按下 Winamp 的 play 鈕開始播放神鬼傳奇2 主題曲,波型開始產生變化,音樂到了激昂處時波形變成:
<img src="http://140.122.143.124/~kuli/power2.gif" border=0>
小弟少見多怪,覺得這個圖形相當有趣:D。看過 David Lin 大大精彩的解說之後,知道 LC-iCute 在待機狀態和有波形進入時耗電量差異甚小,不過在小弟的測試中還是足以在電源波形
kuli
文章: 36
註冊時間: 週三 12月 26, 2001 10:33 pm
來自: 中華民國,台北市,
文章lifaung 發表於 週六 6月 01, 2002 6:08 pm
[quote]
lifaung
文章: 1637
文章David Lin 發表於 週六 6月 01, 2002 10:30 pm
這幾天走了幾千哩,終於有線可上網:hand:
LC-iCute的電源設計當初試算的結果是希望將漣波控制在0.3Vpp,
與Kuli您測到的十分接近.對100dB的耳機來說,已可得非常寧靜的背景值.
若加穩壓,當然會更好,這個部份就請朋友們自便,可參考的東西太多了.
那個奇怪的波形其實是部份音樂訊號串入電源後的現象,與採用的變壓器沒有太大的干係.理想電源對訊號看來應是如"地"一般,所有東西都是泥牛入海,可是現實上則不然,'理想"要很努力才會趨近.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章lifaung 發表於 週日 6月 02, 2002 12:57 am
[quote]
[quote]
大帥,那就拜託您指點一下理想該如何達到吧
除了加穩壓以外還該做些什麼呢???(小弟只是想問問而已)
lifaung
文章: 1637
文章cshy0024 發表於 週日 6月 02, 2002 1:03 am
印像中2v 6v 12v的鉛酸電池光華的電料行都有
價錢就...年代久遠 忘了:ale::ale:
cshy0024
註冊時間: 週四 5月 30, 2002 10:12 pm
來自: ,Taichung,
文章David Lin 發表於 週日 6月 02, 2002 11:40 am
Lifaung,
對電源的要求不高但還是有要求的呀,用上偽劣產品的結果可是原本假設差多矣.
那個低哼聲很有可能是變壓器的電磁干擾,不過最好要有示波器來校驗.
穩壓的方法幾百種,閣下量力而為就好.或可先試試78L06/79L06.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章lifaung 發表於 週日 6月 02, 2002 12:21 pm
[quote]
Lifaung,
[quote]
阿,不會用示波器,手邊也沒有,還是等初號機出來以後直接加上穩壓試試看吧
(其實我也有懷疑過變壓器,只是那個應該不太能改善吧,因為小弟的機殼實在太小)
這台試作機其實小弟已經超~~~~~~滿意的了,每次換些之前沒有換到的好零件,
就會有新的發現,不然就是看到書上有提到的小細節而之前沒注意到的,去換換
也會讓他的表現改變,真是個有趣的東西
突然後悔之前用銀漆筆硬搞洞洞版的做法,因為測出來電阻大概都有0.8-1歐姆左右
用OK線的話倒是小很多...而機器的靈敏度也提升了,所以啦,如果還有想做的
別忘記洞洞版盡量別用銀漆筆吧
lifaung
文章: 1637
文章David Lin 發表於 週日 6月 02, 2002 4:15 pm
啥!!!銀漆筆:mad:
別別別~換塊PCB可能會好很多!!:haha:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章lifaung 發表於 週日 6月 02, 2002 4:55 pm
[quote]
啥!!!銀漆筆:mad:
[quote]
那鍍銀的OK線會很糟糕嗎???現在進化成用OK線來搞洞洞板了
大概就是讓線繞著電路圖來走,轉角處或是每隔4隔有一個焊點
不過怕的是,可能會承受不住功率(現在還沒發生過,因為iCUTE耗電量很少)
還是說還是用電線跑會比較好...
lifaung
文章: 1637
文章David Lin 發表於 週日 6月 02, 2002 8:01 pm
OK線就OK!:hand:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章jakyou 發表於 週二 6月 04, 2002 12:26 pm
[quote]
隨便找家電池行就有囉
很便宜,大概一顆150就有加水的,另一種的免加水很貴,12V要650
不過要達到6-0-6可以用濾波電容地吧,可是這樣又有些變數了
[quote]
免加水的沒那麼貴吧,上個月買了兩顆 6V 4.5Ah 給數位像機用,一顆才 150。
如果是說 10A 以上的當我沒說...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章up4 發表於 週四 6月 20, 2002 6:52 pm
請問一下唷...
您寫說 "白光LED...真是空虛阿,那個只是為了將濾波電容的電全都放掉才搞的東西"
是把LED和主率波電容並聯嗎?
(+接+ , - 接 -)
位啥要把率波電容的電放掉呢?
sorry...問些白痴問題 @@ :haha:
[quote]
[quote]
up4
文章: 55
註冊時間: 週四 5月 30, 2002 6:32 pm
來自: 地球遙遠另一端
文章DennyCho 發表於 週四 6月 20, 2002 8:21 pm
[quote]
請問一下唷...
是把LED和主率波電容並聯嗎?
(+接+ , - 接 -)
位啥要把率波電容的電放掉呢?
[quote]
如果沒有LED之類的把濾波電容裡的電放掉,那當你把開關關掉之後
電容裡的電還會持續好一段時間...若這時你去碰電路..會被電的很爽
也容易造成電路裡面元件的損壞....
把led和電容並連要注意一下跨壓喔...不然要串一個電阻
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:42 pm
文章up4 發表於 週五 6月 21, 2002 8:16 am
感謝回覆 ^^
那再請教2個問題...
1. LED 要用多少的電壓和電流才能正常的正偏壓工作(發亮)?
for example, 要是我有一段電路, 嗯...說是 + 30V 好了...
那要如何加上LED 呢?
2. 主濾波電容上加上一個 0.1uF 的小電容, 會對漏電補償 or 音質有幫助嗎?
[quote]
[quote]
請問一下唷...
是把LED和主率波電容並聯嗎?
(+接+ , - 接 -)
位啥要把率波電容的電放掉呢?
[quote]
也容易造成電路裡面元件的損壞....
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
[quote]
up4
文章: 55
來自: 地球遙遠另一端
文章lifaung 發表於 週五 6月 21, 2002 4:31 pm
[quote]
感謝回覆 ^^
那再請教2個問題...
那要如何加上LED 呢?
[quote]
對漏電沒幫助,不過對於高頻響應倒是有
再來是LED...給你個例子吧...我只要賞他4V就可以爆的很亮
12V的話賞他1K,30V應該2K-2.5K應該很夠吧...別認真算阿...
不過12V的用1K還在滿保險的安全範圍內喔...
LC-iCUTE的電路上面我用了1K跨接在+6和-6上面...
lifaung
文章: 1637
文章RogerShih 發表於 週五 6月 21, 2002 4:43 pm
這要看 LED 的耐電流上限, 不超過 10ma 為宜, 我弄得幾台有 LED 電源指示的都是超過一些就掛了 :aa:
PS: 帶LED的開關好像耐電流更低說, 真爛 :aa:
文章y845133y 發表於 週五 6月 21, 2002 9:32 pm
[quote]
[quote]
不會哦! 只要用電機自動控制用的有指示燈的開關,在德昌有賣瑞士EAO開關
,長相類似下面的連結:
http://www.everharmony.com.tw/picture/eao-3.jpg
Range of ratings:100uV/10uA-250V/5A
lamp 6-60v
我的LC-icuit DIY版就是用這種開關,不過形狀是長方形的,觸感很好,按下
去QQ的:hand:,一顆要價200大鈔,滿貴的:cry:
y845133y
文章: 16
註冊時間: 週三 5月 16, 2001 7:17 pm
文章kuli 發表於 週三 7月 03, 2002 10:39 am
這幾天終於比較有閒,狠下心掏錢去光華買了兩顆 6V 免加水電瓶來搭 LC-iCute 測 RMAA。(嗚嗚,源達一顆 6V 4Ah 賣 400,但小弟實在不知哪兒可以買到 jakyou 大大說的 150 元電瓶,只好忍痛買下兩顆,莫名其妙因此拿到一張源達會員卡:cold:)
會想進行這個測試是因為在以往 RMAA 的測試中往往可以觀察到 60Hz 倍數的雜訊波形,要消除電源漣波的終極方法當然是弄顆電池來供電,完全與市電隔離就沒有電源的雜訊了吧:D。本想另開一個 Thread 來貼,不過先前頭已經開在這兒,還是貼這好了:)
這次仍使用 RMAA 3.4 版搭配小弟的 EWX 24/96 進行測試,若以上次測試 RogerShih 大大 K1000 版 iCute 的數據與 Dream_Reader 大大的 AP2 測試結果相較,小弟的系統得出的值比實際成績偏高甚多,因此提醒大家只看看本篇結果的傾向就好:D團購版 iCute 除了改用 OPA-2132P 之外並無修改,電瓶使用的是 Yuasa NP4-6 6V 4Ah 電瓶兩顆串聯提供 +6、0、-6 電壓。當使用電瓶供電時,小弟是將原 iCute 電源模組接入放大模組的接頭拔下,然後用兩 pin 的杜邦接頭 + 一個小鱷魚夾接在原電源接頭座上(一時也找不到其他合用材料連接:mad:),此時 iCute 的插頭從 110V 插頭拔下。
<img src="http://140.122.143.124/~kuli/1.gif" border=0>
團購版 LC-iCute 接110V市電(左方Column)與接電瓶(右方 Column)的成績差異。使用電瓶供電之後雜訊降低不少,連帶使動態範圍、IMD 等成績變好。
<img src="http://140.122.143.124/~kuli/battery-noise.gif" border=0>
使用市電和電瓶的背景噪音比較。白線是使用110V市電的結果,綠線是使用電瓶供電的結果。低頻雜訊在小弟的系統中主要來自電源,因此換用電瓶後低頻雜訊降低乃意料中事,但是在以往的測試中都存在的 20Khz 以上的幾團雜訊竟然在換用電瓶供電後大幅減低(但並未完全消失,分佈傾向亦與之前相同),倒是讓小弟相當意外。
<img src="http://140.122.143.124/~kuli/battery-dynamic.gif" border=0>
使用市電和電瓶的動態範圍比較。市電(白線)及電瓶(綠線)所造成的差異與前一張 noise 的情形相同。
<img src="http://140.122.143.124/~kuli/battery-THD.gif" border=0>
使用市電(白線)及電瓶(綠線)對總諧波失真的影響。從這張圖可以發現使用電瓶供電只對雜訊減低有幫助,對諧波的產生是無能為力的:D
<img src="http://140.122.143.124/~kuli/battery-IMD.gif" border=0>
使用市電(白線)與電瓶(綠線)對交越失真的影響。除了高、低頻雜訊的減低之外,這張圖還有個很有趣的地方,就是使用電瓶供電多出了 40KHz 附近的一團雜訊。
使用電瓶供電產生的主要改變就是雜訊的大幅降低,連帶使得動態範圍、THD、IMD 等項目的成績提高。頻率響應基本上不受影響(所謂「基本上」,是因為若把圖放到很大時,20 Hz 以下的低頻響應略不如市電,不過不明顯)。其次就是在 IMD 中多了 40 KHz 這一團雜訊。
小弟原先也想在大家最好奇的聽感一項上稍加著墨,怎奈對面的化學實驗室氮氣鋼瓶正在洩壓,嘶嘶聲不絕於耳,音樂的背景噪音是否降低自然是沒辦法測了。倒是換用電瓶供電後覺得音樂變得比較「軟」、「柔」一些,小弟暗自懷疑是因為 iCute 的電源模組有兩顆 2200 uf 電容可以應付負載變化的波動,而小弟的電瓶直接透過三條細細的線連接放大模組,並未加並電容,因此說不定反而限制了大動態的產生,也許下次小弟應該弄兩顆 2200 uf 並上去試試。小弟甚至懷疑在 IMD 圖中多出來的 40 KHz 「雜訊」及 20 Hz 以下的頻響略微下降是因為上述「供電不及」讓波形「變圓」造成的。不過以上純屬小弟這個電子門外漢的無責任猜測,大家請別太認真看:eeh:也請大家用力批評指教。
小弟先前認為電瓶除了需要充電很麻煩之外,不論最大電流、電壓穩定都應該超越一般的穩壓線路,應該是供電的究極方案了,但是實際測試的結果雖讓小弟頗為滿意,卻也讓小弟發現問題遠不只是如此簡單,以後要好好研究:D
kuli
文章: 36
來自: 中華民國,台北市,
文章jakyou 發表於 週三 7月 03, 2002 5:21 pm
[quote]
這幾天終於比較有閒,狠下心掏錢去光華買了兩顆 6V 免加水電瓶來搭 LC-iCute 測 RMAA。(嗚嗚,源達一顆 6V 4Ah 賣 400,但小弟實在不知哪兒可以買到 jakyou 說的 150 元電瓶,只好忍痛買下兩顆,莫名其妙因此拿到一張源達會員卡:cold:)
[quote]
錦西街 170 號...雙連國小附近。
金城電池行,我爸說老闆已經賣了三十多年的電瓶...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章kuli 發表於 週四 7月 04, 2002 11:13 am
To jakyou 大大
萬分感謝:bow: 早知貨比三家差這麼多的話,應該先向您請教才是。那天去了光華看了幾家價錢都這般難看,一時衝動就下手了:eeh:
正好還想再買兩顆 12V 電瓶來伺候 Fan-702A,颱風過後就去瞧瞧,再次感謝:D
小弟的 Fan-101 和 Fan702 裝在同一機殼內時,RMAA
kuli
文章: 36
來自: 中華民國,台北市,
文章bbc 發表於 週四 7月 04, 2002 4:47 pm
[quote]
To jakyou 大大
bbc
文章: 114
註冊時間: 週一 1月 29, 2001 6:26 pm
來自: 基隆內湖
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 252 位訪客
