ULTIMA 0dB Diamond Buffer POWER AMP 新發表
文章mtlin12 發表於 週四 6月 30, 2005 12:24 pm
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週四 6月 30, 2005 4:46 pm
0dB POWER BUFFER. 使用的觀念就是CD 加上
TUBE PRE-AMP (or DB-01 等 高電壓輸出前級)
再用 這個BUFFER 就可以推動喇叭,就如同Hybrid Amp 設計一般。
設計電路在考慮溫度控制方面的確是蠻頭痛的,在
這裡得靠Q9/Q10熱補償 Q21/Q22.
Q16/Q17以及 Q13/Q18 Vbe則相互抵銷.
Q8 input JFET 則"假設"其 與 Q9Vbe有相近的
熱補償效果。實際測量時,DC 和靜態電流都還算
穩定。
JFET 的 Vgs可隨CCS 電流大小而改變,因此可以
將 Vgs 調整至 Vbe左右使得 output DC level=0V.
mtlin12
來自: 台北市
高電壓輸出平衡式前級 + BTL 0dB Power Buffer 的妙用
文章mtlin12 發表於 週五 7月 01, 2005 11:18 am
ARC REF MKII or DZ ULTIMA-PRE 都是高電壓輸出平衡式前級,
如果加上這樣的0dB 後級緩衝器[/URL] 當作BTL ,
理論上就將40W左右的Power DB可以變成150W
左右的擴大器系統了。
這樣無需將前級的10倍放大先用VR 壓抑至很低的
狀態,然後又用後級再放大一次,噪音和失真也無
端又增加一次。
假設ARC REF MKII 有 正反相 10V rms 輸出,一般用法可能是:
V=10V *1/10 (VR音量)*20 (非平衡式後級放大倍數)=20V rms OUTPUT
Power= V*V/R=20*20/8=50W
如果是ARC REF MKII 正反相 10V rms 輸出 直接給 0dB BTL後級緩衝器 :
V=10V*2 (平衡式)*1( 0dB後級)=20V rms
Power=10*10*4/8=50W
兩者結果相同,這樣的情形下後級放大反倒是累贅!
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週六 7月 02, 2005 1:48 pm
最後由 mtlin12 於 週六 7月 02, 2005 10:04 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週六 7月 02, 2005 5:26 pm
恕刪
最後由 mtlin12 於 週六 7月 02, 2005 10:06 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週六 7月 02, 2005 9:57 pm
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0004-m.JPG]
圖檔 [/URL]
0-dB Diamond Buffer for headphone using DT-01 PCB
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0012-m.JPG]
圖檔 [/URL]
Compare with modified normal DB-01 headphone Amp ( RIGHT )
0-dB Diamond Buffer has no 1st differential input stage and 2nd VAS,
If add a pair of Power BJT like SANKEN 2SC2922/2SA1216 then it
will be a 0dB-Power-DB for speakers or DB-01 to be a Power Amp.
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0008-m.JPG]
圖檔 [/URL]
Plugging this DT-01 0dB DB PCB into the DT-02 Power BJT & protector-ckt PCB then
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0003-m.JPG]
圖檔 [/URL]
it will become one channel of my ULTIMA-0dB-Power-DB ! :D
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週六 7月 02, 2005 9:59 pm
原發表者是 shimmer
可以多說說適合這個後級的前級嗎?
另外 0db 增易有什麼好處呢?
[URL=http://www.tubecity.com.tw/]圖檔
http://www.tubecity.com.tw/[/URL]
[url=homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0010-m.JPG]
圖檔 [/url]
My E-80 SRPP+Cathode Follower Pre-Amp can supply very high
voltage output. E-80 use 4*Mullar EC90 and 2*MiniWatt E80CC.
[url=homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0009-m.JPG]
圖檔 [/url]
I like not only the amp's structure, but also its all tubes regulator at
B+ 280V. The tubes are EZ81、6RA2、6AU6、5651.
[url=homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0007-m.JPG]
圖檔 [/url]
These are my audio equipments, the E-80 pre-amp, the marantz
DV-8300 SACD player, the B&W P6 speakers, and the 0dB POWER AMP.
[url=homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0006-m.JPG]
圖檔 [/url]
I have done myself other things like NIXIE TUBE CLOCK, DZ CD-PRO2,
and my 150W*2 ULTIMA-POWER AMP.
[:-D]
0 dB AMP 的好處:
1. 0 dB 增益無負回授,因此對於前級而言是射後不理,不會像一般後級
放大級會受到喇叭端訊號非線性回饋時的影響,較能保持前級純粹的音色。
2. 0dB AMP 本身因為無放大級,所以其輸出雜音相當之低,動態範圍相當大。
也因為無放大級之故,相對於一般後級,THD、PHASE SHIFE...都會
顯出其優勢。
3. 輸入阻抗非常高,與管前級搭配非常容易。
4. 輸出阻抗相當低,這樣的組合上比起 300B 845 ...SE 單端加上非線性的OPT
可能更理想。
5. ...
0 dB AMP 的缺點:
1. 必須搭配非常高電壓輸出的前級,有平衡式輸出的尤佳。
:D
mtlin12
來自: 台北市
ULTIMA-0dB is a FAST SPEED POWER BUFFER!
文章mtlin12 發表於 週三 7月 06, 2005 11:27 pm
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0017-m.JPG]
圖檔 [/URL]
0-dB Diamond Buffer at 2K Hz square wave 10V p-p RL=8 Ω.
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0018-m.JPG]
圖檔 [/URL]
0-dB Diamond Buffer at 20K Hz square wave 10V p-p RL=8 Ω.
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0019-m.JPG]
圖檔 [/URL]
No matter 20K Hz or 200K Hz, there is almost no phase shift.
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0020-m.JPG]
圖檔 [/URL]
0-dB Diamond Buffer at 100K Hz sine wave 8V p-p RL=8 Ω.
[URL=http://homepage17.seed.net.tw/web@3/asaas/images/ULTIMA-0dB-Power-DB/KIF_0021-m.JPG]
圖檔 [/URL]
0-dB Diamond Buffer at 1M Hz sine wave RL=8 Ω, you can
see there is a little voltage gain drop, and a not-so-smooth
sine wave.
ULTIMA-0dB is truly a FAST SPEED POWER BUFFER! :D
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週四 7月 07, 2005 10:34 am
jerryf said,
LH-0033 之特性,算是普及品,LH-0063 才是王道, 但NS 早期軍規品 LM-4008,4009,4011 就是極品中之極品,現今 USA 航太級的太空探險車,就有許多低壓MOS線性控制單元IC及BUFFER可玩,及開發運用, 明德兄:加油
LH 0033 可達 1500V/uS,雖然不如 LH0063的6000 V/uS,但是已經夠嚇人的。
在這裡,我想0dB 後級的重點,速度倒是其次,主要的需求我個人認為是:
1. 推力,因為是推動喇叭用的,不是耳機或是其他用途。
2. DC couple,不必用貴貴的發燒電容,和一般的DC- SERVO,儘量保持沒有自己的色彩。
3.高輸入阻抗,LH 0033有 10的11次方,所以我也和 Borbely一樣使用 JFET, 2SK246BL。
搭配 高輸出擺幅、阻抗的 SRPP管機很合適。
4.低輸出阻抗,我想 BJT 的輸出阻抗表現會比MOS來得好。
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週六 3月 04, 2006 10:00 am
3月11日下午2:00
3月11日下午2:00在下列地點..
舉辦世界首創最新 0 DB AMP 試聽會..
歡迎參加!!
請網上報名或來電告知謝謝!!
歡迎自帶前級試聽比較!!
祝您
日日美聲
茂凱音響
劉茂良上
115台北市南港區重陽路166巷7號6樓(中視旁)
Tel:02-27893202 Fax:27893205
mor@morkai.com.tw
http://www.morkai.com.tw/
mor 寫道:
技術需要不斷進步
昇壓器第七次樣品總算讓我滿意..
在頻寬20~20KHZ範圍內 可以控制在 + - 0.5 DB 之內
其實在25~18KHZ 時幾乎都是平坦的...在10HZ時 - 在 20KHZ+微昇0.3 DB
談頻寬一般都是以 + - 3DB 為準 ..這是寬鬆的要求說法...
選材:日本設計的 LP 昇壓器 是選用環形鐵芯 售價台幣:11000~13000
各種材質..大小..環狀..E I ..繞法都試過...
總算滿意
mtlin12
來自: 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 28 位訪客
