Dynahi 業餘製作紀錄
Dynahi 業餘製作紀錄
文章jason840709 發表於 週日 2月 18, 2018 9:52 pm
Dynahi是很多前輩都有製作過的高水準平衡耳擴,這裡就不多做說明了,原本做完後想說都已經這麼多文章了,自己再另外發篇文章也沒什麼意思,不過後來回想,我在製作上有一些疑問花了不少時間爬文,卻都沒辦法得到一個統一的答案,最後直接找前輩詢問後再實際上機調整才理解,途中多花了不少時間,所以就決定打篇比較注重一些小地方的製作紀錄,或許可以讓一些打算做的人比較有信心一些。 :)
首先先PO一張電路圖和PCB的照片,我製作的版本是後期的Super Symmetry Dynahi :
輸入級改為已精密配對的THAT340,因此製作難度下降不少,不過實際用曲線儀檢查,雖然曲線還算靠近,但說實話還沒到我自己覺得很棒的標準 :o ,另外就是它只有做到同極配對,異極並沒配對,後來就隨便買了幾顆回來看看哪個的曲線比較好看就用下去了。
電路上還有MPSW06 / MPSW56 、 MJE15030 / MJE15031這些需要配對,我認為這幾個電晶體要同時做到同極配對又異極配對基本上是天方夜譚的,因為這幾個電晶體我都買了近百顆,結果配對時發現照這個要求來配,最後會連半個聲道都湊不齊 :x ,就放棄了,改成只做同極配對到1%內。
另外,電阻部分我認為也應該做好足夠的配對,原本我打算選用vishay 0.1%高精密電阻,但BOM上面表示需要使用0.5W以上的電阻,而那系列電阻只有0.25W,雖然不是板子上每個地方都需要0.5W,但我也沒去實際計算過各點電壓電流,為了避免可能出現的熱噪音,最後還是改用0.6W的1%精密電阻再自己手工配對到0.05%左右。
關於Dynahi放大倍率過高的問題,大部分的作法是調整板子上的電阻來降低放大倍率,不過根據不可靠消息表示可能影響聲音,且爬國外文章,有人實做後得到結果: 就算降低放大倍率,底噪部分也不會改善。
[2/19更新] 聽到前輩建議降低增益,好奇下又去查一下國外文章AMB表示若有底噪,可以降低Gain,因為很可能是Gain太高所導致的,調整方法為調整R52和R56這兩顆電阻,原設定為200k,可以調整為50k~100k,放大倍率會降低到 5~10 倍,我個人把它再併上一顆200k電阻變成100k,上電後底噪問題完美處理掉了,但要注意旁邊的小電容需要調高容值來降低濾波頻率避免出現震盪問題
[2/24更新] 經過幾天的測試,確認了調整Gain對音質的影響: 雖然調整Gain確實能大幅降低底噪,但也會使得低頻力道減低不少,用在我的dt990上時,原本設定的20倍放大率低頻會過衝,耳朵聽一陣子就會有點痛,調整成10倍後柔和了不少,聽好幾個小時也沒問題了;另外,之前有看到版友分享關於Dynahi推he-560低頻感覺很軟的問題,因為原設計者KG大神表示可以很好的推動更難推的he-6,所以我想這部分可能也跟Gain的調低有關係,建議在製作時可以從高倍率的設置開始往下調,直到聽起來沒底噪且低頻又符合標準為止
所以我後來決定改個做法,變成把音量電位器原本的接法改成以前板上看過的電流法 (雖然我一直覺得這名字還蠻奇怪的,明明控制音量的原理跟一般的接法一樣都只是分壓,詳細作法請爬文 ) ,電位器的照片可以看到只接了8條線,跟一般的12條不一樣,然後在輸入端串個20k歐姆電阻,直接把輸入訊號降低三倍,上電後確認這樣的做法在調整音量上還滿適中的。 :D
最後說說我在過程中一直困惑的上電調整,可以看到板子上有四顆10k SVR,心路歷程我就不多說了,直接說一下跟幾位前輩 (UCC前輩 ,ang前輩) 請教後並上電所得到的結果:
1. 靠近LED的兩顆SVR隨意轉其中一顆,會同時影響輸出正極對地和負極對地直流 (offset),且基本上這兩個電壓會一直差不多,所以實際上可以只轉其中一顆就讓正極和負極對地電壓歸零
這兩顆SVR雖然目的是交叉調整offset,但是它改變差動的第一級偏流後,因為R7、R8、R13、R14的端電壓改變,也會些微的影響後面的功率管靜態電流,意即兩顆SVR轉不同的量可以使得O+和O-對地都歸零但靜態電流不一樣,故可用此方法來使兩聲道的靜態電流接近。
2. 調整完成後,因為上述二SVR轉動時是同時影響O+和O-對地電壓,所以此時O+對O-實際上還沒歸零,要去調整THAT340旁邊的兩顆SVR來做最後的O+對O-的歸零,這兩顆的效果其實也一樣,實際上也能只靠調整一顆就完成校正,不過我個人是刻意把兩顆的量轉得差不多就是了,雖然大概沒什麼差別。
3. 四顆都調完後,熱機一陣子後再次調整,然後關機放電完後裝上DC servo 的OP,再次啟動,用示波器確認是否有震盪問題,確認無誤後,基本上只需要再去調整that340旁的兩顆VR讓O+對O-歸零就好了,最好調好後蓋上蓋子熱機後一小時再次做調整,因為溫度會影響到O+對O-和靜態電流,實際上我推薦天氣大約20-25度時再做一次調整,因為天氣也會有些微影響,在台灣的平均溫度時調整,機器應該會比較穩定些。
基本上大概就這些吧,雖然我想要寫更詳細些,但感覺寫太詳細好像有點小看別人,如果有不懂的地方就大方問吧,我如果能回答的話就盡量回答 :bow:
聽感部份我不太擅長描述,不過讓我最有感的大概是它的自然細膩和強烈的空間感吧,可惜用在我目前的 DT990 250歐姆 上面底噪有點明顯(於2/19的電路小調整中解決,詳見上文),或許這台擴還是主攻高阻低敏的耳機吧。
P.S. 因為有人回應圖片太大不好閱讀,所以調整過大小了,如果想看得更清楚,就把圖片在分頁打開,然後把網址最後的檔案名稱那裡最後一個英文字母h去掉,就能看到高清圖片了
最後由 jason840709 於 週六 2月 24, 2018 1:42 pm 編輯,總共編輯了 7 次。
jason840709
文章: 61
註冊時間: 週三 11月 12, 2014 10:35 am
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章Sony1999 發表於 週日 2月 18, 2018 11:14 pm
感謝分享 不過建議LZ 圖檔可以的話 修小一點方便大家閱讀
我30吋的看起來就有點吃力了
Sony1999
文章: 160
註冊時間: 週三 10月 12, 2011 5:28 pm
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章nawussica 發表於 週一 2月 19, 2018 10:24 pm
這噪音問題也看到老外有提到
這是這個電路讓人(我)卻步的主要原因
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章jason840709 發表於 週一 2月 19, 2018 11:11 pm
nawussica 寫:這噪音問題也看到老外有提到
這是這個電路讓人(我)卻步的主要原因
jason840709 寫:[2/19更新] 聽到前輩建議降低增益,好奇下又去查一下國外文章AMD表示若有底噪,可以降低Gain,因為很可能是Gain太高所導致的,調整方法為調整R52和R56這兩顆電阻,原設定為200k,可以調整為50k~100k,放大倍率會降低到 5~10 倍,我個人把它再併上一顆200k電阻變成100k,上電後底噪問題完美處理掉了,但要注意旁邊的小電容需要調高容值來降低濾波頻率避免出現震盪問題
我想底噪部分可以這樣就處理掉了,或許可以衝衝看了 :gogogo:
jason840709
文章: 61
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章jason840709 發表於 週六 2月 24, 2018 1:42 pm
jason840709
文章: 61
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章steel 發表於 週四 5月 24, 2018 8:11 pm
精彩製作,好耳擴
:worship:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章syhsiaotw 發表於 週二 7月 03, 2018 10:19 pm
感謝樓主Jason大大的指引, 小弟的Dynahi也組好了, 花了不少時間
syhsiaotw
註冊時間: 週三 5月 09, 2018 10:59 pm
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章妙妙貓 發表於 週五 8月 24, 2018 1:13 pm
這使用了許多配對電晶體, 電晶體沒配對好, 效果有差喔, 拍賣網站賣的所謂"配對電晶體"其實都沒配對, 亂用"配對"一詞, 應是互補電晶體.
不然就是自行購入一批電晶體進行配對,願意花費財力,時間,精神的話
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章jason840709 發表於 週二 8月 28, 2018 11:33 pm
妙妙貓 寫:這使用了許多配對電晶體, 電晶體沒配對好, 效果有差喔, 拍賣網站賣的所謂"配對電晶體"其實都沒配對, 亂用"配對"一詞, 應是互補電晶體.
嗯...我在內文有講到,配對是自己每種型號購入近百顆後再使用電晶體曲線儀做配對,也有說PNP和NPN的曲線基本上無法重合,所以只做同極配對
雖然比不上買千顆來做配對的大老,不過也是花了不少時間才完成的... 不知道妙妙貓大是不是漏看了,才說我沒配對好... :(
jason840709
文章: 61
Re: Dynahi 業餘製作紀錄
文章妙妙貓 發表於 週三 8月 29, 2018 6:33 am
jason840709 寫:
沒說大大沒配對好唷, 是告訴大家配對的重要性,並且網拍賣的"配對"晶體不可靠
妙妙貓
文章: 1122
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 214 位訪客
