ECC88真空管前級套件
ECC88真空管前級套件
文章leetapau5428 發表於 週六 4月 08, 2017 4:22 pm
請問各位前輩,圖中這組前級套件是教主大大開發的嗎?
當年購入後,按照網站上的裝機說明順利完成組裝後,大概只聽了不到五次,就因為接到任務連續數年頻繁出國,而封存了起來
封存後沒幾個月,剛好回國時遇到一位朋友,開口向我借這部前級,就這樣一去十幾年未再見面
去年初吧? 該朋友突然託另一位友人,將這部前級送還給我,只帶了句話說很好聽
害我以為他是不是得了絕症,還是準備要燒炭,連忙追問受託友人倒底發生了啥事 :ale:
上上週吧? 在淘寶上買了兩部迷你小功放,含運費不到台幣800塊,接電腦放MP3還蠻順耳滴
昨天突然想起放在儲藏室裡的這部前級,於是就搬出來接上迷你小功放打開電源
剛開機時出現嚴重豆子聲,立即關機旋轉音量開關數十次後,豆子聲問題大幅改善(今天該問題已經完全消失)
聲音比未接前級時多出了醇厚,音場也比較開闊穩定
前級無訊號輸入時加大音量,耳朵靠近喇叭有輕微的電流聲及較粗糙的嘶聲,另一聲道則是較大的電流聲及輕微的正常嘶聲
雖然目前影響不大,真空管裡的水銀也很完整漂亮(應該外借時也沒開過幾次機) 但是我準備搭配部後級來推家裡的18吋同軸音箱,必須確認完全沒問題!因為機蓋曾經被拆過(機蓋螺絲不一樣),怕之前借朋友時,曾經被他亂調整過
問題是我手中沒有留存當年組裝這部前級時的說明檔,上網也找不到任何資料
身為電路門外漢,懇請教主或知情的前輩不吝賜教如下:
(1)請問機板右上那兩顆旋鈕的用途是調整偏壓嗎? 個別調整時電表的正極和負級要接哪裡? 電壓值(6922和6X4WA)? 測量時要拔掉真空管嗎?
(2)除了兩顆調整旋鈕外,還有其它電壓值必須量測確認的嗎?
(3)機板上端三組電源接樁各自的電壓定義(因為被線擋住,不知道機板上有沒印輸入電壓,所以不敢亂拆)
(4)我有看到論壇上一篇文章,說他組裝的前級套件,機殼接地後反而有電流聲,我也想試試看!請問除了拆機殼接電源座地端那條線外,主變壓器線組裡接電源座地端那條地線也要拆嗎? 還有我想把所有的電源和訊號接樁拆除,將線直接焊在機板上,此舉是利是弊? 有無改善電流聲作用?
(5)有無此套件更換其它真空管型號時的相關資料檔案? 何處可查閱!
(6)重點! 請問本站有無其它更高階之真空管前後級套件商品 ? 小孩都長大了,沒事想多動動手!
感謝
leetapau5428
註冊時間: 週六 4月 08, 2017 12:09 pm
Re: ECC88真空管前級套件
文章leetapau5428 發表於 週二 4月 11, 2017 4:11 pm
搜尋了一下站內ECC88前級相關內容,我一共只得到以下能夠理解的訊息!
(1) VR 的確是用來調整某個電壓值的,沒猜錯的話是6.3V,量測點沒提到
(2) R8點對地正確電壓值200V,但所使用的管子不是6922
乾脆就閉上眼,拔掉所有管子,插上電源開機,殘殘給他試下去!
既然R8的對地電壓是200V,而VR旁剛好就緊鄰著一道電阻,於是便依樣畫葫蘆給它量下去! 圖中這點量到的是4.1V,另一邊則是5.9V
圖中這點經調整後(VR已經轉到底)保持在6.28V ,另一邊輕調VR就6.3V
接下來插上管子, R8電壓一邊132V,另一邊142V,兩者相差10V
而且兩點電壓落差,好像和管子有關係!? 我把兩支6922對調,量到的電壓也跟著對調!
VR電壓調過以後,電流聲明顯大幅降低,幾乎快聽不到了
靜噪還是有,但也有明顯改善,比較小聲也沒那麼粗糙
請問各位前輩,以上步驟我有作錯些什麼嗎?
還有第一次發文時沒提到,無訊號輸入時,偶而會聽到輕微的噗~噗 聲, 每次頂多2~3聲
有點像有人在無線電頻道蓋台,蓋久了機子過熱時的噗~噗聲, 不過噗的音量沒那麼大聲,次數也沒那麼密集
這兩天我看的一些真空管前級的機內照片,發現別人的晶體散熱片都很大一片不像我這部小小的一片
請問我這部前級的噗~噗聲,和晶體散熱不足有關連嗎?
右邊是昨天便趁進城辦事之便,跑到電子街去買的新散熱片,左邊是原有的散熱片
請問新的散熱片,應該夠大吧?
以上疑惑,懇請前輩們指導!
leetapau5428
Re: ECC88真空管前級套件
文章Therion 發表於 週二 4月 18, 2017 1:01 pm
這個套件真是年代久遠.....雖然我當年沒有買來玩,但有拿來參考研究一下
所以就照印象幫忙簡單回應一下
1.VR很明顯是調燈絲電壓,6.3V是正確的,但我猜您可能量錯地方......
借一下友站的圖, 請拔掉6922後量pin4和pin5,調VR到6.3V
2.這前級的線路應該是參考德國Klimo前級修改成的,原本線路我也找不到,但有其他網站出的套件線路,略有不同仍能供作參考
高壓供電的電壓落差有很多可能原因,隔空診斷真的太難,很可能是使用多年所以管子或電容老化,也可能是其他原因
最好找懂電路的人幫忙看看,若沒辦法,把電解電容換新也許是個改進方向
至於散熱片大當然比小的好,既然已經買了,只要不會碰到其他零件就換上吧
Therion
文章: 12
註冊時間: 週五 3月 07, 2003 7:00 pm
Re: ECC88真空管前級套件
文章leetapau5428 發表於 週日 4月 23, 2017 1:22 am
感謝 Therion 大大的指導 :gogogo: :worship: :clap:
本來以為已經沒指望了耶! :bigcry: :cold:
leetapau5428
Re: ECC88真空管前級套件
文章skychu 發表於 週五 5月 19, 2017 8:38 pm
注意事項
1. 為了整齊美觀,電阻可全部統一使用2W 的電阻。電阻若找不到完全相同阻
值,可挑選阻值相近的代用,只要不相差太多,電路都可以動作正常。
2. 主濾波電容預留的位置稍大,除了使用電解電容,如果預算充足,可試試電
氣特性較電解電容更佳的大型金屬膜PP 材質的電容器。
3. 高壓穩壓電晶體選用彈性很多,只要耐壓稍高即可。(超過200V 以上,Ex:
D1138、C4793、MJE340)
4. 燈絲電壓以LM317T 穩壓IC 供電,輸出電壓可輕易調整至ECC88 所需要的
6.3V。請注意穩壓輸入部分電壓不要過高,以AC10V 以內為限,以免穩壓
IC 過熱。
5. PCB 上有4 處跳線,若忘記裝,高壓及燈絲部分動作會不正常,最好是在開
始安裝零件前先把所有跳線裝好。
小時候的等待: On September 13, 1999, Moon will out of Earth orbit.
Fly! Eagle Transposter and
Go to Moonbase Alpha.
skychu
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 6:24 pm
來自: Kaohsiung
Re: ECC88真空管前級套件
文章skychu 發表於 週五 5月 19, 2017 8:40 pm
ECC88 Tube Preamp 基本規格
電源需求 AC280—0—280V / 100mA
燈絲電源 AC6.3V / 1A 與 AC9V / 1.5A
ECC88 Tube Preamp 零件表(雙聲道)
名稱 數量 名稱 數量
小信號管ECC88(6DJ8) 2 100(棕黑黑黑) 2
整流管EZ90(6X4) 1 1K2(棕紅黑棕) 2
LM317T 2 1M(棕黑黑黃) 4
MJ8503 1 225/2W(紅紅綠黑) 4
電解電容150uF/400V 6 3K3/2W(橙橙黑棕) 2
電解電容10uF/400V 3 22K6/2W(紅紅藍紅) 4
電解電容6800uF/35V 2 5K49/2W(綠黃白棕) 2
電解電容470uF/35V 2 端子台2Pin 6
金屬膜電容0.1uF/400V 1 端子台3Pin 1
金屬膜電容1uF/250V 2 管座7Pin(FOR PCB) 1
金屬膜電容10uF/250V 2 管座9Pin(FOR PCB) 2
1N4749A(24V) 10 ECC88 Tube Preamp PCB 1
1N4744A(15V) 1 H 型散熱片40mm 3
橋式二極體PBU605 1 M3 機械牙螺絲 3
VR500 歐姆 2
KEC Electronics. http://www.geocities.com/kec_electronics
skychu
來自: Kaohsiung
Re: ECC88真空管前級套件
文章skychu 發表於 週五 5月 19, 2017 8:42 pm
ECC88 Tube Preamp(專屬零件包)
注意事項
1. PCB 上部分零件數值有變動,以本電路圖為準,主要有:C1~C6=47uF/400V、
C7~C9=10uF/250V、D1~D11=ZD20V(1N4747A)、R5=R6=4K7、R7=2K2、
R11=1K,整體線路工作點無改變。
2. 高壓穩壓電晶體選用2SC4793,全塑料封裝省去觸電危險。
3. 燈絲穩壓部分修改的有VR=1K、C14=220~470uF 皆可。請注意穩壓輸入部分
電壓不要過高,以AC10V 以內為限,以免穩壓IC 過熱。
4. PCB 上有4 處跳線,若忘記裝,高壓及燈絲部分動作會不正常,最好是在開
始安裝零件前先把所有跳線裝好。
skychu
來自: Kaohsiung
Re: ECC88真空管前級套件
文章Egocar 發表於 週三 4月 18, 2018 1:19 pm
我需要信息 我很高兴能够参加论坛。
Egocar
註冊時間: 週三 4月 18, 2018 12:49 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 226 位訪客
