神兵利器~Gilmore's Dynahi~耳擴製作實錄
文章caither 發表於 週六 9月 03, 2005 1:52 pm
steel 寫:目前使用 50K VR
音量調到 9-10 點鐘方向...感覺適中
但是...
再往右旋...卻不會很明顯的大幅增大音量
如果接HD 650大概只需要轉到 7 鐘方向
好眼熟的狀況..... :o
請問您的所有元件都是預設值嗎? ( 姑且不論svr怎麼調 )
VR是什麼型號? 可不可以看一下照片?
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章kent_yeh 發表於 週六 9月 03, 2005 2:12 pm
skyboat 寫:
kent_yeh 寫:好奇問一下
這麼大的功率下推耳機
有沒有特別出色的地方 :bs:
比如說聲場的開闊度 , 大編制的表現 :ya:
K1000:
■Sensitivity 74 dB SPL/mW (free field)
■Rated impedance 120 ohms
■Max. power 100 mW for 1 Pa (400 mW =ˆ 100 dB)
■Max. input power 1000 mW (measured with test noise to DIN 45582), equivalent to approx. 100 dB
依規格來估算,當您冒險 "餵" 它 1000mW 時可增加多少音壓(音量)大小:
(小心,再高就頻臨掛點!)
dB(mW) = 10 × Log(1000mW
kent_yeh
註冊時間: 週六 10月 09, 2004 11:23 pm
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 2:28 pm
caither 寫:請問您的所有元件都是預設值嗎? ( 姑且不論svr怎麼調 )
VR是什麼型號? 可不可以看一下照片?
都是"零件表"上的值
VR
Tocos / Tokyo Cosmos
碳素音量VR
50K A-Type 兩聲道雙連
這顆應該還是會再換掉 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章skyboat 發表於 週六 9月 03, 2005 3:46 pm
kent_yeh 寫:多謝老師指導
我比較好奇的是
之前看過網友談論的文章
指出耳擴的功率不用太大
但是事實上很多大功率的設計的耳擴
表現似乎都不错
這是不是表示, 在振膜的擺動下
大功率設計的耳擴比較討好
:aa:
  高阻抗負載,相對的電流需求減少了,耳擴輸出的 "質" 重於 "推力" 吧?耳擴反而要限制輸出功率,否則易傷害耳機,「過猶不及」似乎不假。
  沒能像諸位如此玩得投入,只會簡單的理論計算,以免有人被商業化的廣告文字所迷惑,例如那個 AKG K601,701 的 Sensitivity 單位由 dB SPL/mW 改成了 dB/V,容易讓人誤認為靈敏度大大提昇了 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章kent_yeh 發表於 週六 9月 03, 2005 3:58 pm
skyboat 寫:
kent_yeh 寫:多謝老師指導
我比較好奇的是
之前看過網友談論的文章
指出耳擴的功率不用太大
但是事實上很多大功率的設計的耳擴
表現似乎都不错
這是不是表示, 在振膜的擺動下
大功率設計的耳擴比較討好
:aa:
這個我了解
不過似乎沒聽過有人的耳機因為耳擴的功率太高而掛點
所以好奇這個最大承受功率的意義何在 :aa:
kent_yeh
文章skyboat 發表於 週六 9月 03, 2005 4:41 pm
kent_yeh 寫:這個我了解
正常人在一般聆聽音量下,耳機沒機會掛點。最大承受功率就像水庫的最高水位標線,"滿招損" 概不負責呀 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章steel 發表於 週日 9月 04, 2005 2:40 pm
聽了兩天的感覺....... :)
1. K1000 線太短...無法坐到舒適的地方
2. 一直到目前...還是覺得接 HD650 比較好聽
3. K1000 部份人聲 "氣" 聲明顯 ...聽了不舒服... 同樣音樂 HD650 則不會...是不是GAIN要調高一點?
4. Dynahi 熱度源源不斷....想要製作的人...一定要考慮"外露"散熱片
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章foo 發表於 週日 9月 04, 2005 2:53 pm
高溫的機器
不是外露散熱片就好了
關鍵在冷氣!
對!就是吹冷氣
如果沒有冷氣,散熱片出來的熱去哪裡?
就在房間裡!
所以房間跟火爐一樣 :ale:
冬天用倒是很好啦,不需要開暖氣了
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章caither 發表於 週日 9月 04, 2005 6:41 pm
steel 寫:聽了兩天的感覺....... :)
這好像是AKG家高階耳機的特性
run到500個小時以後應該會越來越順耳
GAIN我覺得可以降一點.....7~8倍試看看
再低也許會不穩定
Leap ahead.
caither
文章steel 發表於 週日 9月 04, 2005 8:03 pm
caither 寫:這好像是AKG家高階耳機的特性
是真的嘛?...看了又恢復信心 :)
caither 寫:GAIN我覺得可以降一點.....7~8倍試看看
再低也許會不穩定
我對這個觀念也很模糊
GAIN 和 耳機的阻抗有關還是靈敏度有關 :?:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章caither 發表於 週日 9月 04, 2005 9:06 pm
steel 寫:
是真的嘛?...看了又恢復信心 :)
以前run 501和240等等會有這個現象
當然, 如果您怎麼樣都聽不慣而想賣出的話
我很樂意排第一個 :D
steel 寫:我對這個觀念也很模糊
這裡應該是都有關
從阻抗&靈敏度推算出需要的輸出電壓, 然後再視訊源輸出求電壓增益
實作上, 當聆聽時vr轉不過10點鐘方向, 我就會建議降低GAIN...
Leap ahead.
caither
文章caither 發表於 週日 9月 04, 2005 9:10 pm
Gilmore說, Dynahi足以推好任何阻抗>8ohm的東西
剛才想驗證一下這點
就隨手拔了一對床頭音響(整組2000元出頭)
接上去聽了一下, 居然也覺得這對爛喇叭不錯聽 :ho:
想要製作Dynahi的人, 可以多裝個喇叭端子拿來當綜擴用, 提高附加價值 :)
最後由 caither 於 週一 9月 05, 2005 1:19 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Leap ahead.
caither
文章steel 發表於 週日 9月 04, 2005 9:25 pm
caither 寫:以前run 501和240等等會有這個現象
我很樂意排第一個 :D
OK...您排第一 :D
等我RUN開後會考慮
我的目標還是想玩靜電耳機
caither 是不是住在南部?
要不要改天交流一下 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週日 9月 04, 2005 9:40 pm
剛剛把 VR 換掉
換裝並聯級進式 VR......
本來輸入電阻 接 50K
音量衰減...最後一級為 -27.5 db
(自己配的電阻沒有衰減低於 -20 db 的級數{輸入電阻=20K})
正常音量...再稍微大一點...就轉到底了
再將輸入電阻改接22K...最後一級為 -20.8 db
狀況比較好...正常音量在12點鐘方向左右
衰減度 db 為...這樣子在需要的地方微調比較適合耳機使用 :)
-60
-51.9
-46.9
-45.3
-41.8
-40.1
-39
-37.4
-35.9
-34.5
-32.9
-32.1
-31.2
-29.6
-28.9
-28
-26.4
-25.7
-25.1
-23.9
-22.4
-21.6
-20.8
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章foo 發表於 週日 9月 04, 2005 10:06 pm
那樣的VR怪怪的
每段的音量差異好像是很不固定呢
您如果需要
我可以幫你試算一組
foo
文章steel 發表於 週日 9月 04, 2005 10:59 pm
foo 寫:那樣的VR怪怪的
每段的音量差異好像是很不固定呢
您如果需要
我可以幫你試算一組
麻煩您了...感謝... :)
之前是用網路上的試算表算的
但是必須搭配買的到的阻值
原來的大約相差 3db
我都把他調到 2db 之內
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章foo 發表於 週日 9月 04, 2005 11:38 pm
gain_________R-in___R-gnd
-58.24353544 22000 27
-56.50549237 22000 33
-54.21466317 22000 43
-52.73923199 22000 51
-51.05187299 22000 62
-49.40918989 22000 75
-47.74274876 22000 91
-46.11132627 22000 110
-44.6767073 22000 130
-42.89770837 22000 160
-40.99211225 22000 200
-39.44096955 22000 240
-37.55126598 22000 300
-36.01586849 22000 360
-34.52847835 22000 430
-33.10992486 22000 510
-31.50003017 22000 620
-29.94780876 22000 750
-28.39112694 22000 910
-26.88784547 22000 1100
-25.58561528 22000 1300
-24.00058533 22000 1600
foo
這組範圍比較大
文章foo 發表於 週日 9月 04, 2005 11:45 pm
gain________輸入電阻_接地電阻
-55.75220031 22000 36
-53.44537737 22000 47
-48.6398987 22000 82
-43.45011264 22000 150
-38.44220129 22000 270
-33.78768876 22000 470
-29.22674898 22000 820
-24.48893461 22000 1500
-22.34542591 22000 2000
-20.2129079 22000 2700
-18.28803858 22000 3600
-16.14220736 22000 5100
-14.03711385 22000 7500
-11.89521505 22000 12000
-9.827233877 22000 22000
foo
文章caither 發表於 週一 9月 05, 2005 1:24 am
steel 寫:caither 是不是住在南部?
要不要改天交流一下 :)
再過兩天我也要開始偽裝成台北人了
耳擴就跟著搬上去好過冬 :ho:
下次回南部大約是明年二月
steel大, 寒假中辦場南區網聚吧
一定有很多網兄都想聽您的大作 :)
Leap ahead.
caither
文章steel 發表於 週一 9月 05, 2005 4:36 am
靜靜的夜裡...K1000 聆聽心得...續...... :)
要我寫心得真的還是滿困難的 :eeh:
在連續的 RUN 機 ... RUN 耳機 下........
除了停機換訊號線...純銀線換成銅線
(我覺得K1000聲音已偏亮)
再停機...將 DAC 輸出管 換 TFK E88CC
(我覺得 siemans cca 重解析...聲音不夠厚)
又停機...換級進式 VR ....
不斷的 RUN ... 家裡冷氣也開了一整天 :ale:
對 K1000 的感覺有了重大的改變
1. 人聲的"氣聲"...已大幅的改善了...聽起來舒服多了
2. 拿出"當舖爵士 1"...有許多驚訝的發現
(1) 比較有現場感...雖然是耳機但是似乎可以清楚的聽出樂器是從哪裡出聲的...如果時間夠...感覺甚至可以分辨出有幾個人在拍手
(2) 第一曲的"簧片"左右交舞...輕快亮麗而不刺耳
(3) 第二曲...之前很用力才聽到的玻璃杯聲...在前小段...不絕於耳
(4) 第三曲...前奏大概是啞鈴...可以感覺到鈴片間的跳躍...腳...不自覺得就跟著起舞
(5) 第三曲的中段之後的鼓聲敲擊...也是有模有樣...但是不如HD650來的震撼 (只聽到第三首...待會繼續)
真的...不會很誇張 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 9月 05, 2005 4:39 am
caither 寫:steel大, 寒假中辦場南區網聚吧
一定有很多網兄都想聽您的大作 :)
一直想辦 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Jeff 發表於 週一 9月 05, 2005 6:07 am
鐵老大, 要不要整理一篇起來當 "精華文章" ?
:D
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章steel 發表於 週一 9月 05, 2005 11:46 am
Jeff 寫:鐵老大, 要不要整理一篇起來當 "精華文章" ?
:D
Jeff 老大...一定是在開玩笑
還沒看到哪裡有"精華文章" :o
摸索的過程...難登精華之堂 :ale:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Coffin 發表於 週一 9月 05, 2005 11:52 am
鋼兄
k1000一定要好好run才會好聲的啦!
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章steel 發表於 週二 9月 06, 2005 3:48 pm
連燒兩支保險絲 2A & 3.5A
最後換上5A...可能是開機的瞬間電流太大 :eeh:
K1000 聆聽心得續......
具現場感...樂器定位分明...稍清亮的走向
非常適合聽大型交響樂 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 50 位訪客
