PC 播放wma 有雜音
PC 播放wma 有雜音
文章ETK 發表於 週三 4月 29, 2009 11:52 pm
今天晴天霹靂的發現我的 Corda Symphony 播放到有高音人聲的歌曲時會有雜音.
聽起來有嚴重時有電流的滋滋聲 , 輕微時覺的有忽左忽右的破音.
之前醉心於大提琴, 完全沒有注意到這個現象.
我是用 PC ON board 音效卡 -> 光纖 -> Symphony , PC 與 Symphony 接在同一個 UPS 上.
原本以為是 CD 擷取成 WMA loss 時有 error.
但是同樣的 WMA file 在家裡沒有這個問題.
於是我心血來潮, 用foobar2000 把 wma 轉回 wav , 同樣的用 media player 11 播放,
完全 OK , 高音高的非常漂亮.
但是同樣的 wma 以 foobar2000 播放, 如果開啟 DSP 作 resample 時 , 雜音就降低許多,甚至會不見.
把光纖換成 USB 也是有同樣的現象.
我猜有幾點可能 :
WMA lossless 及時解碼播放有 Bug ... => 可能性很低 ...但是 foobar2000 播放, 如果開啟 DSP 作 resample 時可能會把解錯產生的高頻雜音/破音給率掉, 所以這種說法似乎還說得通... ( 有人有同樣的現象嗎? ), 也許是ON board 音效卡有用到硬體幫解 wma 反而壞事 ? 不然軟解不該有這問題..
PC 的光纖輸出有 Jitter => 不太可能 , 因為播放 wav 沒問題.
電源干擾 => 才解個 WMAlossless 而已 , 有可能 PC 耗電大增到影響接到同樣插座的 Symphony ...
這個也太誇張了吧 !?
或者是解碼時 PC 內部的電源雜訊使得光纖/USB jitter 大增.-> 這樣就只能換 PC or 音效卡了.
因為系統是放在辦公室的, 改壁插 牽專線都不可能. 頂多能換牌插與電源線而已...
感覺除非是播放 lossless WMA 真的很耗電 , 比看 Youtube 影片還耗電 ...
不然換排插好像也不是好的解法...
ps.似乎 PC 很有關係耶, 家裡的 PC 最近換成 Dell 的 Corei7 , 聽音樂真的好聽多了
所以才會發現這個現象.
Any idea ? :bigcry:
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
Re: PC 播放wma 有雜音
文章ETK 發表於 週四 4月 30, 2009 12:07 am
就是這個 wma , Libera 兒童合唱團的 New Dawn 專輯的第二首
請大家幫忙鑑定一下..
02 Ave Maria.wma
ETK
Re: PC 播放wma 有雜音
文章class6 發表於 週四 4月 30, 2009 1:17 pm
別用wma lossless就好了...........................
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: PC 播放wma 有雜音
文章ETK 發表於 週五 5月 01, 2009 12:05 am
class6 寫:別用wma lossless就好了...........................
:bigcry: 可我轉了 200 多片 CD ... 要換可是大工夫啊 ... :bigcry:
感覺上, 是 CPU 不夠力的問題.
media player , or DirectX 用的 sound buffer 可能不夠長.
高音部分, WMA 的解壓縮可能遇到了瓶頸 ( 資料變化最大)
無法 realtime 解出資料 ( CPU 是 P4 3G , 單核心) , 所以會造成暴音.
之前家裡的 PC 也是同樣等級, 聽海莉 (Hayley Westenra) 的高音部分也會有奇怪的滴答雜音.
本來以為是我的 PC Speaker 等級太爛.
結果換了 Corei7 920 的四核 CPU , 雜音就不見了.
解 WMA CPU 等級不夠高看來是很吃力的.... 只能加大 sound buffer 了. 所以 foobar2000 有時結果比較好.
這個得等下周一到公司再來確定了.
不知有無網友, CPU也是單核的 ,能下載我貼的 WMA 幫忙做些比對的.. 也許可以讓真相更明白些 :haha:
難怪, 大部分的 MP3 Player 都不支援 lossless WMA , 這種吃 CPU 的傢伙..
ETK
Re: PC 播放wma 有雜音
文章mesmer 發表於 週五 5月 01, 2009 1:20 am
一般來說,還是wav檔的音質最好
長痛不如短痛,換吧!
mesmer
註冊時間: 週日 12月 07, 2008 9:01 pm
Re: PC 播放wma 有雜音
文章class6 發表於 週五 5月 01, 2009 2:03 pm
當初為什麼選wma lossless?
為了MP3隨身聽的支援嗎?
電腦背景工作約CPU 2%.
用foobar2000播放. CPU先升到17% 然後維持在4%左右.
用WMP11播放. CPU先升到70%以上 然後維持在20%~45%.
M$還是去吃X比較好............................... :lol:
class6
文章: 19
Re: PC 播放wma 有雜音
文章jjj121 發表於 週五 5月 01, 2009 4:48 pm
哈..Gates兄去年又重回世界首富了啦
哪裡有無損檔音質大車拼可參考啊
wma lossless, m4a, flac, ape
我聽起來都差不多(flac & ape), 所以目前都是看心情選格式
下次來試試wma lossless
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: PC 播放wma 有雜音
文章ETK 發表於 週六 5月 02, 2009 12:23 am
class6 寫:當初為什麼選wma lossless?
為了MP3隨身聽的支援嗎?
電腦背景工作約CPU 2%.
大概是 media player 11 的 Media Library 很方便, 很漂亮吧.
擷取的同時, 都依照 artist 的把專輯的目錄安置好. 真的是很方便.
foobar2000 要弄得這麼漂亮得花黑多工夫裝些有的沒有的 :bigcry:
但是解 wma 吃這麼多 CPU ... 實在是 ... :ale: M$ 果然是 M$ 啊 ~
用 foobar2000 聽 wma lossless 也許是可以調整 buffer 長度 , 或是真的吃 CPU 較少,
在我辦公室的單核 P4 3.0G 聽起來的高音爆走比起 media player 11 低了許多. 但是也不是完全不見.
現在想找台支援 wma lossless 的 MP3 隨身聽還真的找不太到說...
但是從 Media player11 用同步處理, 跟 MP3 同步, 會自動把 wma lossless 轉乘 320K 的 mp3,
還算是很方便的.
雖然 wav 很棒, 但是沒法加上一些 Tag ... 缺點啊 !!
ETK
Re: PC 播放wma 有雜音
文章jjj121 發表於 週六 5月 02, 2009 1:15 am
ETK 寫:大概是 media player 11 的 Media Library 很方便, 很漂亮吧.
可以擷取時用rip專業軟體, 聆聽時用foobar/wmp或你習慣的軟體
會依照 artist 的把專輯的目錄安置好的rip軟體很多, 而且可支援各種轉出格式及產生封面照片
像dBpoweramp converter還不錯用, 也支援batch rip
jjj121
Re: PC 播放wma 有雜音
文章ETK 發表於 週六 5月 02, 2009 10:09 pm
jjj121 寫:可以擷取時用rip專業軟體, 聆聽時用foobar/wmp或你習慣的軟體
謝謝告知, 試用了一下, 真的還蠻方便的. :clap:
ETK
Re: PC 播放wma 有雜音
文章Mira 發表於 週日 5月 03, 2009 2:14 pm
P4 3.0G 開啟 Hyper-Threading,使用 Windows 7 內建的 WMP12 播放。沒有聽到雜音、電流的滋滋聲、輕微時覺的有忽左忽右的破音。CPU 使用率約為 2~35% 之間。
電腦播放軟體的聲音差異
If you believe that a codec(buffer,latency,audio player,etc) changes the sound, it is up to you to prove it, passing the test.
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
Re: PC 播放wma 有雜音
文章ETK 發表於 週一 5月 04, 2009 2:11 pm
謝謝 Mira 的幫測.
今天又多試驗了一會兒, 覺得可能是 windows 內建的 WMA lossless 的解碼程式比較有問題.
(我用的版本是 11.0.5721.5260 )
也許 media player12 跟我家裡的 vista 64 有改寫某些 code , 或是硬體(顯卡 vs 音效卡)有不同所致.
因為在那首 Ave Maria 在 1:57~2:10 的高音是破音現象很明顯的地方.
所以我都用滑鼠移動播放的滑桿到 1:57 來加快得到的結果.
播放 wma lossless 時候 來回移動滑桿幾次後, 電流的吱吱聲就出現了. :think:
可能可以解釋我用的 XPC 的內建的顯卡與 ON board 的螃蟹音效 IC 因為 directX 之類的
奇怪原因, 可能在 PCI bus 上有急速的訊號變化造成雜訊... 這個在 PCI 顯卡 + PCI 音效卡
的時代是很常見的事情. ( 只是為啥出現在 XPC 上咧 :ale: )
用 dBpoweramp converter 把 wma 轉成 flac 後, media player 播放 flac 的時候 ,
也許是因為我加入的 flac decoder 程式比較乾淨.. 不會干擾到顯卡的運作...
完全不會有這個現象. 高音的漂亮 :clap:
不過 因為 media player 不認的 flac 上的 ID tag , foobar2000 就適應的很好.
看來換到 foobar2000 + flac 是比較釜底抽薪的方法了. :hard:
ETK
Re: PC 播放wma 有雜音
文章Mira 發表於 週一 5月 04, 2009 7:47 pm
ETK 寫:不過 因為 media player 不認的 flac 上的 ID tag , foobar2000 就適應的很好.
WMP 需另外安裝 WMP Tag Support Extender
電腦播放軟體的聲音差異
Mira
Re: PC 播放wma 有雜音
文章ETK 發表於 週二 5月 05, 2009 4:00 pm
努力了很久, 如果使用 flac 沒有辦法在 windows media player 11 裡面用
滑桿 (seek bar) 移到歌曲的中間開始播放.
Google 了很久, 反正就是 M$ 看不懂 flac TAG 裡面的 bitrate /duration
而且似乎是故意看不懂 :think: ...
用了 foobar2000 的幾個 skin , 非常好看, 但是整個 媒體櫃還是沒有圖形的 browser ,
只能有 text 選單選 , 弄到 playlist 後才有漂亮的圖.
偏偏我有很多古典音樂 ... 不看封面選 CD , 難度實在很大..
後來還是受了 Mira 兄的提示 , 去下載了 Windows media player 12 Beta 來用
果然 , 爆音 + 快速移動 Seekbar 的電流音 通通都不見囉 :clap: , 完全是軟體的問題 !!
M$ 果然還是有改進啊 ^______^
ETK
正在瀏覽這個版面的使用者:oc06u40 和 88 位訪客
