無線數位家庭不可或缺的Power MVP 影音分享器
文章tw159134 發表於 週三 4月 18, 2007 4:41 am
應該能算在這邊巴^^"
對於數位家庭定義 目前雖然還沒有非常明確
不同領域的廠商各有自己的說法 但基本要素應該是共通的
數位家庭以家庭成員最常聚集的客廳為中心 連結各項數位設備
來整合家庭成員的多媒體娛樂需求 便是成立數位家庭最基本的要素
網路頻寬的增加 促進了每個使用者間的檔案交流
許多取之不盡的資源 透過了網路傳輸 下載至電腦當中
這麼多的 音樂 影片 圖片 等等的資源
想要跟親朋好友作為分享的話 都擠在放電腦的房間觀看
或是都燒成光碟片都不是那麼的便利 光碟燒多了也不便宜
科技往往是來自於人性
有這些不方便的地方 總是會想辦法去克服
小的在網路上慢慢的爬文 也看到了許多類似的產品
最後選擇了這個Power MVP影音分享器
除了有辦法解決上面所說的那些問題
更棒的是使用無線網路作為傳輸介面
不但省去了許多配線的麻煩 也使的使用位置不再受到限制
只要在涵蓋範圍內 都能隨心所欲的移動使用
從三月底購入至今 到現在才把文章寫完發表出來 廢話不多說 繼續看下去巴!
外盒明確的標示出產品外型 以免被功能心動買回家時 卻發現外型不好看
背面則是功能的詳細介紹 美中不足沒有中文說明
所有配件一覽表 淺顯易懂
產品規格 以及相當重要的支援檔案格式
配件一覽 這組是無內附色差線材的版本 但還是保留色差功能 只需另外購買線材及可
簡潔易懂的遙控器 握起來還蠻合手的
內附兩條3M綿綿貼 黏貼於M型底座內部 可預防機身刮傷
簡潔又不失單調的外型
背面端子一覽 由左至右依序為
無線網路天線接頭 /USB2.0 /S端子 色差端子 /複合端子 /左右聲道輸出 /同軸輸出 /RJ45 /電源輸入
連接上線材的樣子 除了透過網路方式撥放 也可透過USB介面來連接硬碟或是隨身碟來作為撥放
如果MVP放置的位置與電腦相隔較遠 訊號較差也自行更換高增益的天線 加強收訊
一切準備好 開始將您電腦上的檔案分享巴
待機時 燈號為橘紅色 開機後轉為黃綠色 無線網路接收時會另外亮起綠色的燈號
外觀介紹完 再來就是電腦端的軟體介紹嚕!
主要是設定要分享的檔案格式 以及一些使用設定 都非常直覺不需要多做解釋
而其中 Enable Transcoding選項 是用來啟動 轉碼(Transcoding)的功能
此功能可將各種影片格式轉碼成mpeg4 的格式, 包括MP4 WMV 等未開啟此功能無法播放的影片格式
但須特別注意此功能啟動後,影片原本的快慢轉功能以及字幕切換功\能將無法使用
轉碼的影像品質 共有五個等級可以設定
點下新增目錄 即可將要分享的資料夾 加入至分享目錄中
如果有更動分享資料夾的檔案 必須選擇重新掃描目錄 才會更新
要更改電腦端的名稱也是可以的 設定部分就只有這樣子 相當的容易
瀏覽檔案-所有媒體
瀏覽檔案-音樂 共分為 專輯.作者.類別.檔案標題 四種瀏覽方式
瀏覽檔案-影像
瀏覽檔案-圖形
電腦端設定完畢 PowerMVP當然也需要做一些設定 來與電腦連結
首次開機或是無法尋找到網路時 需要設定網路環境 共分為無線以及有線兩種類別
無線才是他的特點 當然選擇以無線的方式來作為分享
使用無線網路環境時 也是有兩種的設定方式
使用無線基地台環境設定 以及 Ad-hoc 點對點連線環境設定
以下為設定步驟圖文說明! 設定相當的簡單
1. 使用無線基地台環境設定:
(1). 開機設定精靈 -> 選擇有線網路 -> 選擇完成後
系統將自動搜尋可用的無線基地台(ESSID) -> 選擇基地台(ESSID)。
(2). 確認宻鑰格式、內容 -> 選擇完成。
儲存完畢 就可以享受檔案分享的方便嚕!
2. Ad-hoc 點對點連線環境設定(使用於沒有無線基地台環境):
(1). Power MVP 設定部份:
a .開機設定精靈 -> 選擇放棄。
b. 進入Setup 選單 -> 選擇無線網路設定(第三個選項)。
c. 於ESSID欄位輸入自訂名稱。
d. 網路類型選擇點對點連線。
e. 按遙控器上的BACK 或 左鍵退出設定選單,選擇儲存。
(2). 電腦設定部份(以Windows XP SP2為例):
a. 設定 -> 網路連線 -> 無線網路連線。
b. 重新整理無線網路清單。
c. 選擇前述於Power M.V.P中所輸入的ESSID名稱 -> 連線。
設定完畢後 便進入主選單 總共有四顆水晶球 Music Video Photo Setup
選擇後按下遙控器上的OK 或是快速鍵便可進入
以Music先開始介紹起
進入Music選單後 先選擇分享檔案的電腦 4. HoneyWld DMS (P965)
進入選擇的電腦後 可分成專輯.全部音樂.歌手.曲風.資料夾作為瀏覽曲目的方式
我的MP3資料夾及檔名有整理過 所以選擇資料夾方式瀏覽 較為方便
數字 英文 符號 中文都能夠正確顯示 並不會有亂碼的問題
選擇好要撥放的歌曲後 按下PLAY便開始撥放檔案
播放中畫面 除了撥放軌之外 也會顯示出同一資料夾的 前後首歌曲
全部循環 單首循環 上一首下一首 快轉等等功能 都是沒問題的
如果連接的網路環境中 能夠連上網路
便可以使用Live 365網路電台的功能
電台風格選擇
選擇全部風格 最多只能夠顯示到999個電台
播放中畫面 也會顯示出前後的電台方便選擇
按下遙控器中的BMG按鍵 便可以將電台加入我的音樂站台
我的音樂站台列表
Music功能介紹到一個段落
Video功能我想是大家比較期待的功\能
能夠將電腦中的影片分享至客廳給大家一起欣賞
使用方法都是相同的 首先選擇檔案分享的電腦
分為全部影片以及資料夾方式瀏覽 並不像Music那麼多種選擇
但有這兩種方式 已經跟電腦上使用是相同的方式了
電腦中掛載DVD的映像檔 將共享資料夾位置設定於 虛擬光碟機上
在Power MVP上還是能夠照樣播放 完全沒有問題
按下Display 可以顯示出資料夾的內容 可以上下選擇播放
影片快轉可達到100X 下方也會顯示出時間軌
接下來的是Photo功能的介紹
如果沒有先到Setup中設定
照片的顯示模式 僅會顯示出檔案名稱
並不會產生縮圖來瀏覽 所以先設定後再來介紹
下圖是設定的畫面 都是中文不用擔心看不懂
還是一樣的選擇 分享檔案的電腦
分為全部圖片以及資料夾方式瀏覽
縮圖產生的速度 還能夠接受 垂直圖片以及水平圖片都能正常顯示
PNG的檔案格式 長寬比例特殊的圖片 也是能夠正常撥放
按下遙控器中ZOOM按鍵 可以對圖片進行縮放
放大後 可透過方向鍵移動圖片顯示位置
正常圖片大小
按下Display 可以顯示出圖片名稱.格式 以及 圖片尺寸
按下BMG則可以選擇是否繼續播放 背景音樂
按下遙控器中的SLOW可以旋轉圖片方向 0度 90度 180度 360度
安裝上隨身碟或是硬碟時操作方法都是相同的
看完了以上的介紹 總該要有個結論吧! 優缺點分析馬上來嚕!
優點:
1.操作簡便 相當的直覺
2.支援的檔案格式相當齊全
3.具備色差輸出 對於影像畫質要求者 相當符合
4.具備同軸輸出 省去接線的麻煩 也提供更好的音質
5.鋁製的本體 加上噴砂處理 不但擁有良好的散熱 也具有優良的質感
缺點:
1.MVP選單畫面 無法自行更換 較為可惜
2.無法顯示出圖片的EXIF內容
3.於電腦端軟體 無法預覽影片
期望:
如果能夠在MVP輸出端這邊 可以即時顯示操控遠端電腦
就能不放電腦在客廳 就能上網甚至是玩遊戲 等等功能…
不但使用的範圍大增 又能在MVP端進行共享目錄的增減設定
而且不想要繁瑣的操作時 又能夠使用MVP提供精簡的操作介面撥放
真希望Power MVP的廠商能夠新增這個功能 使用起來會加便利
缺點的部分 都是比較偏向軟體方面 硬體部分沒有甚麼問題
我想之後軟體的更新或是韌體的更新 這些缺點應該都是能夠解決的
期望就當小弟痴人說夢吧! 但…構想總是人想出來的 或許目前沒有辦法實現
但未來 甚至可能就是下一秒 就有人將構想給實現出來
目前小弟的使用方式為 PowerMVP放至於客廳 將電視以及音響連接上
從此不需要燒片到客廳播放 即可享受到較大的螢幕以及音響的環繞效果 (註1)
不但省下燒片子的錢也更加便利 還拉近了家人間的距離 你說值不值的呢?
感謝您的觀看文章 您的加分或是回覆是我發文的原動力!
如果對於本篇測試所使用到的螢幕有興趣 請至下方連結觀看喔^^
http://www.twcarpc.com/forum/showthread.php?p=390
[全台首測]天碩 數位相框多功能行動撥放器 不是華碩喔!
數位相框部分 提供讀卡機及USB作為讀取介面
還有 AV端子輸入-輸出 / DVD撥放 / 類比電視
並且可以接在車上電源或是電池作為移動使用
(註1)
客廳 CRT 29”+ Wharfedale Modus music 1-6 & 2 & center + Marantz SR6200 (DTS)
房間 ViewSonic VP 171 (17”) + Altec MX5021+ Creative EMU-0404SE (Stereo)
tw159134
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 1:29 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 47 位訪客
