請教有關喇叭有爆音
請教有關喇叭有爆音
文章tigergtr 發表於 週日 3月 04, 2007 2:07 pm
請教各位大大
我家的音響開機時會"波"的聲音還有關機的時候也會有耶
那是哪裡壞掉,還是說小零件老舊,有辦法修理嗎
謝謝喔
用最好的心情來面對最壞的處境
tigergtr
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 3:53 am
Re: 請教有關喇叭有爆音
文章lovesho19 發表於 週日 3月 04, 2007 4:01 pm
tigergtr 寫:請教各位大大
謝謝喔
以前就這樣的嗎 如果是的話
有些老機器會這樣很正常... 因為我的也是 ^^/
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
Re: 請教有關喇叭有爆音
文章A.S.G99 發表於 週日 3月 04, 2007 10:07 pm
tigergtr 寫:請教各位大大
謝謝喔
這是因為AMP沒有喇叭保護裝置才會這樣,應該7.8年內的型號都有把這個功能設計進去了
我的也沒有喇叭保護裝置,不過開關機我都把輸出全off,這樣就不會有"波"的聲音
常常有突波對高音單體比較危險,因為它的承受功率較小,這點要注意一下
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
Re: 請教有關喇叭有爆音
文章lovesho19 發表於 週日 3月 04, 2007 10:29 pm
A.S.G99 寫:
tigergtr 寫:請教各位大大
謝謝喔
更老的AMP 只要每天第一次開機 都會有 "波" 的聲音,不管怎樣用都是沒辦法改善的 但是聽一陣子後 開關機就不會有了
但是關機許久後 開機就又會有
反正 記得先不要播放音樂(或是有訊號輸入) AMP 開機先再說。 這樣就算有"波"聲一般喇叭不可能承受不住的,因為我聽音樂搞不好都比那"波"還大聲....
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
Re: 請教有關喇叭有爆音
文章A.S.G99 發表於 週日 3月 04, 2007 10:45 pm
lovesho19 寫:
A.S.G99 寫:
tigergtr 寫:請教各位大大
謝謝喔
但是關機許久後 開機就又會有
其實喇叭保護裝置只是一個延遲通導的開關(正確的名字一時想不起來 :P )
並不貴,所以近期的機種也就普遍都加了,包括AV AMP
但對於突波,就是瞬間的功率,放音樂是屬於連續功率,不大相同
不是危言聳聽,但還是要小心一點比較好 :)
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
Re: 請教有關喇叭有爆音
文章lovesho19 發表於 週日 3月 04, 2007 11:30 pm
A.S.G99 寫:
lovesho19 寫:
A.S.G99 寫:
tigergtr 寫:請教各位大大
謝謝喔
但是關機許久後 開機就又會有
是一樣的東西吧
當音樂靜止 突然放砲 不也和瞬間功率一樣嗎?
或是音樂響起那一剎納大電流輸出 那種才真的是考驗喇叭承受力
況且這種突波"波"聲 的頻率多在 中頻左右也不會讓高音單體承受太多壓力 恩
怎麼說 喇叭壞了就算了.... (這麼兩光的喇叭 壞了再買新的好了)
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
Re: 請教有關喇叭有爆音
文章tigergtr 發表於 週一 3月 05, 2007 12:22 am
A.S.G99 寫:
tigergtr 寫:請教各位大大
謝謝喔
我試過輸出為off狀態也會"波"的聲音說
看來是老機器的問題
這樣真的很傷機器
哪一天"波"的聲音大到喇叭振壞
再去換新的 謝謝各位的意見
用最好的心情來面對最壞的處境
tigergtr
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 57 位訪客
