電腦系統 喇叭 放桌上和擺喇叭架上 你的聽感有何不同呢?
文章pcvhaha 發表於 週五 2月 02, 2007 10:31 pm
這兩天把沉封已久的破喇叭架拿來擺看看
感覺 分離度變佳..人聲樂器比較不會擠一起 音器定位空間較大較準確......應該還很多
放桌上
沉封已久的破喇叭架
[img]http://homepage19.seed.net.tw/web@5/pcvhaha/調整大小%20照片%20049.jpg[/img]
網兄的經驗呢???
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章pigpigpig 發表於 週五 2月 02, 2007 11:15 pm
放桌上中低頻會變肥大。 :D
pigpigpig
註冊時間: 週四 8月 24, 2006 7:51 pm
Re: 電腦系統 喇叭 放桌上和擺喇叭架上 你的聽感有何不同呢?
文章tony710519 發表於 週六 2月 03, 2007 1:36 am
pcvhaha 寫:電腦系統 喇叭 放桌上和擺喇叭架上 你的聽感有何不同呢?
這兩天把沉封已久的破喇叭架拿來擺看看
放桌上
沉封已久的破喇叭架
網兄的經驗呢???
比較好奇的是.擴散版買多少?哪買的...還是自己做的~~~
tony710519
註冊時間: 週三 12月 20, 2006 11:36 am
文章pcvhaha 發表於 週六 2月 03, 2007 10:01 am
[/quote]
比較好奇的是.擴散版買多少?哪買的...還是自己做的~~~[/quote]
翔音擴散板..一片800 停產了 myav徵看看2手吧...
pcvhaha
文章: 21
文章A.S.G99 發表於 週六 2月 03, 2007 10:18 am
兩個喇叭之間的距離我也試過,最後還是照原廠的建議,不要太寬也不要太近
一般都是太近,只能說越近越糊,低頻鬆人聲不凝聚
不過喇叭拉寬聆聽者的距離也要拉遠聲音會比較明顯改善
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
文章hclin 發表於 週六 2月 03, 2007 10:54 am
我好奇的是
Samsung 959NF不是19吋CRT嗎?
(以前迷FPS遊戲時好想買)
會收到喇叭的磁干擾嗎?
怎麼覺得機身蠻短的
HD 650
1212m -> KECES DAC1739(OPA637BP) -> KECES HA-711(OPA2132PA)
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
註冊時間: 週三 3月 19, 2003 1:56 pm
來自: Taipei City
文章pcvhaha 發表於 週六 2月 03, 2007 11:51 am
hclin 寫:我好奇的是
(以前迷FPS遊戲時好想買)
會收到喇叭的磁干擾嗎?
怎麼覺得機身蠻短的
靠5cm內才會受磁....機身很大的 長30cm以上吧 重30kg
pcvhaha
文章: 21
文章teamJDK 發表於 週六 2月 03, 2007 1:58 pm
喇叭的後方不要擺擴散板,這樣會有很亂的散射音和往前的直接音重疊,音場定位會糊掉。
如果是要追求比較正確的音場重現,而不是著重在整體的氣氛,譬如說聽古典音樂,音場非常非常重要,想要聽更多更仔細這方面的東西,喇叭後方應該要放吸音的設備,擴散板要放在聆聽位置的後方,這樣可以避免後方太多直接反射音的干擾,還可以保留一點愉悅的殘響。
如果是在混音室裡面喇叭後方放擴散板,混音師大概會昏倒,不知道該怎麼混音下去 :P 所以正確性這一點還是蠻重要的,尤其是很注重音場定位類型的音樂。
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章pcvhaha 發表於 週六 2月 03, 2007 2:28 pm
teamJDK 寫:喇叭的後方不要擺擴散板,這樣會有很亂的散射音和往前的直接音重疊,音場定位會糊掉。
ok 這兩天給它拔下來聽聽看 謝謝
不過這翔音擴散版.是保麗龍材質披覆吸音材質...也不符合吸音條件
拔下的擴散版裝天花板會比較好嗎??
資料
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... did=154862
pcvhaha
文章: 21
文章husky03623 發表於 週六 2月 03, 2007 3:16 pm
上了一課!! :)
不過擴散板沒一定吧!! 喇叭後面不能放擴散版!!?
我去老田那聽喇叭,喇叭正後方也是擴散版,(還是我看錯 :o )
主要是看環境跟喇叭器材做整體搭配吧?
不過老田那喇叭跟擴散板有點距離,沒向圖中這麼近就是了。
價格不如價值重要....玩耳機、音響太燒錢了,我看看就好。
低能總該有個限度....不是得到,就是學到。
husky03623
註冊時間: 週日 2月 19, 2006 11:59 pm
來自: 木耳東西軍
文章Edinman 發表於 週六 2月 03, 2007 3:46 pm
感謝您的分享,剛剛試了把喇叭後方背牆的擴散板拿開,
改搬移至聆聽位後方,聲音變的比較活潑,但音場深度略減,
晚一點再來試試其他擺法,也請各位網兄繼續分享擺\位心得 :)
Edinman
註冊時間: 週二 6月 14, 2005 10:20 pm
來自: 台中市
文章cobainh 發表於 週六 2月 03, 2007 4:15 pm
請教pcvhaha兄
您將喇叭擺在電腦螢幕兩旁
人是坐螢幕前聆聽嗎
這樣聽起來會不會有不舒服感呢 音壓太大?
正考慮入手一對AE EVO1 作為喇叭系統的開端
不過礙於空間 也只能擺在桌上螢幕的兩旁
正好看到您這篇 想問問看 你這樣的聆聽方式感覺如何
謝謝喔 :)
cobainh
註冊時間: 週日 11月 27, 2005 10:48 am
文章pcvhaha 發表於 週六 2月 03, 2007 5:15 pm
cobainh 寫:請教pcvhaha兄
您將喇叭擺在電腦螢幕兩旁
人是坐螢幕前聆聽嗎
不過礙於空間 也只能擺在桌上螢幕的兩旁
謝謝喔 :)
有喇叭架就放喇叭架吧...優點上述
沒喇叭架加個黑金石和腳錐. 參考以下
http://forum.pcdvd.com.tw/showthread.ph ... %DB+%A5%DB
pcvhaha
文章: 21
文章pcvhaha 發表於 週六 2月 03, 2007 10:22 pm
您將喇叭擺在電腦螢幕兩旁
人是坐螢幕前聆聽嗎
不過礙於空間 也只能擺在桌上螢幕的兩旁
謝謝喔 :)
先說一下情形 我oa桌 大概寬120cm
擺桌上..
受限於oa桌 如無角錐..oa桌會和喇叭共鳴擴散 中低頻會比較豐腴.解析較為渾濁.如殿上角錐情況會好點...如要擺桌上 角錐和黑金石是必備的
擺喇叭架上
分離度變佳..人聲樂器比較不會擠一起 音器定位空間較大較準確 且聆聽感變的極為輕鬆耐聽 解析確不會跑掉
低頻層次有出來 因為拉開距離
總之 擺喇叭架上 正面表現蠻多的 我很喜歡..目前捨不得將喇叭架拿下了
pcvhaha
文章: 21
文章pcvhaha 發表於 週六 2月 03, 2007 10:24 pm
husky03623 寫:上了一課!! :)
主要是看環境跟喇叭器材做整體搭配吧?
一般我看到的 如擴散板數量不多都是放兩個喇叭的中間 有多的才放天花板..
husky03623兄看老田是擺喇叭正後面?? 還是兩個喇叭的中間??
pcvhaha
文章: 21
文章husky03623 發表於 週六 2月 03, 2007 10:33 pm
pcvhaha 寫:husky03623兄看老田是擺喇叭正後面 還是兩個喇叭的中間
我印象中是喇叭正後方,我怕誤導大家。
明天我來去老田那在確認一下,順便問問該怎麼擺 :ho:
(也有可能我看錯了,等待我明天到來)
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章A.S.G99 發表於 週日 2月 04, 2007 12:33 pm
按照劉漢盛總編說:中高頻都是有方向性的
如果在四方形的空間中,它們有如撞球台上的球,只要打出去就不斷反彈,直到力道耗盡
他說擴散板一兩塊是不夠的,最少要6塊才有功效
在聆聽者左右後方各兩塊,正後方也是,有多的話天花板也可以考慮 :)
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
文章pcvhaha 發表於 週日 2月 04, 2007 5:28 pm
今天把保麗龍擴散板拿掉..解析變很強(不太耐聽)....低頻量再多點...
又試者把一塊擴散板放喇叭正中央(螢幕上面) 解析又變柔 高頻延伸似乎被吸音了
http://audioart.audionet.com.tw/space/spaceDIY.htm
凡人音響室DIY完全攻略 劉漢盛
喇叭後牆的作法
喇叭後牆一定要結實要堅硬,這樣才不會吸掉低頻,而且會讓擴大機功率倍增。假若您在喇叭後牆釘空腔,不論您是用多厚的木板或薄板,絕對都只有負面的影響而沒有正面的效果。最常見的負面影響就是聲音虛虛的,低頻量感不夠、不結實,而且低頻也不乾淨。
咦?既然喇叭後牆要結實要硬,您剛才怎麼說要吸呢?我所謂的吸不是要您釘空腔,而是要像側牆一樣的吸法。請注意,假若您在二側牆做吸音之後,已經覺得定位精準,而且聲音不會吵,那麼,喇叭後牆就可以不要做吸音處理。反之,如果您還是覺得聲音太吵,定位不精準,那麼就要在喇叭後牆做吸音處理。後牆一吸之後,保証聲音改觀。
後牆吸音的面積要有多大呢?二喇叭之間那片面積的三分之二才夠。如果您只掛一幅小畫,那是沒有多大用處的。如果您只掛一隻小提琴,那也沒什麼用。還是請您注意,掛薄的布是沒有用的,至少也要像壁毯那麼厚才會有用。
pcvhaha
文章: 21
文章husky03623 發表於 週日 2月 04, 2007 8:52 pm
pcvhaha 寫:
回報!! :ho:
我真的沒看錯,喇叭正後方就是擴散板(一維),上頭也有
然後聆聽的正前方(喇叭中間),也有擴散板
喇叭兩邊牆壁延伸出來也有擴散板
老田音響室有小小變動,但差異不大
這次喇叭跟擴散板距離滿近的,目測不到50cm,甚至更近
最後跟老田請教後,結論就是擴散板沒有一定,端看空間搭配。
像劉xx 說的理論,老田親口說"他把那理論完全顛倒"
而用的喇叭是監聽出名的AE複刻板,目前沒人嫌聲音不好。
在桃園的鄉親有機會可以去聽看看,不論批評或建議都可以。
還有電腦桌上那對 AEgo M 有時間不訪聽看看,
可以改觀對電腦喇叭的印象
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章teamJDK 發表於 週日 2月 04, 2007 10:53 pm
音響論壇的說法,是「前硬中吸後散」,雖然論壇說的不一定全部對,不過這個經驗法則確實是蠻符合聲學原理的,值得參考。
不過我說的只是理論,還是要看實際空間搭配的情況,譬如說如果擴散板本身也具有一部份吸音的作用,那麼組合起來會產生什麼結果,沒有試試看的話實在不知道。
放在後方的擴散板也不能放得太超過,否則會造成音場混亂,中央的定位和形體會完全渙散,如下圖所示
一般的音場
在兩側第一反射的位置放吸音裝置,形體會緊縮,線條會變清晰
在後方放擴散板,會有身在音樂廳的效果
但是放得太多,反而有反效果
尤其是當後牆離聆聽位置很近的時候
teamJDK
文章husky03623 發表於 週一 2月 05, 2007 12:54 am
給你這麼一說,突然想起來今天在哪裡看到是
喇叭那一堆擴散版,但兩邊角落還是有吸音棉,
中間部分天花板有鉅齒狀到聆聽者頭上,兩邊是吸音棉
最後皇帝位則是兩張椅子靠牆,牆壁上就一片吸音棉。
新手玩器材,中等玩線材,老鳥玩空間。 ..... 這句話還真不假 :ho:
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章A.S.G99 發表於 週一 2月 05, 2007 12:14 pm
teamJDK兄貼的範例圖示是標準的空間
其實我講的比較簡潔,角落那兩塊要互相堆疊,而且要遮住直角角度
還有擴散板有的也兼具吸音功效,還有一種我忘了,大致有三種,設計的方式不同效果也不同
所以嚴格講起來自己要深入研究比較能用的適當
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
文章pcvhaha 發表於 週四 2月 08, 2007 6:50 pm
不過理論歸理論 都要實際聽過用過才知道...
剛剛把擴散板又貼上 原來會飆的高頻 變的輕輕柔柔.....低頻少一滴滴
可能是保麗龍材質的擴散板 會吸音吧...
pcvhaha
文章: 21
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 47 位訪客
