Mira 寫:silenceliu 寫:很少人系統會有多種不一樣版本的foobar2000吧............
第二個問題,主要想詢問 toscanini,對於他自己的感覺,版本間的差異大小,相當於這些檔案中何者與何者之間的差距。
呴呴∼都點名了....看來得要回去在安裝一次舊板的foobar2000
在我的印象中這兩這之間的差異像是檔案A & D or I
beachboy7689 寫:silenceliu 寫:很少人系統會有多種不一樣版本的foobar2000吧............
這是因為有些人
改個版本就說聲音不一樣!?
我想 Mira 大,是想離清這點吧
toscanini 寫:
廢話不多說,我剛剛安裝了foobar的0.9.3版....跟0.9.5版聽起來有差,但是我發現其實0.9.5版我用的是ASIO輸出,但是0.9.3沒有....現在也下載不到0.9.3的ASIO輸出 patch。
所以我在0.9.5版上面也選擇了DS輸出,然後同樣跟0.9.3版聽同一個檔案----->結果是我聽不出來。
現在也想不起來當時的配置是怎樣的了(有沒有用ASIO之類的)
不過照現在聽不出來的結果,很有可能當時是我自己沒注意到把沒有ASIO的跟新版有ASIO的聲音拿去作比較了
也要感謝Mira兄的指教
ETK 寫:想不到 ASIO 跟 DS 還真的是不一樣.
到底 DS 除了數位混音之外 還做了啥事啊![]()
我的 ASIO 一直都調不好.. 有爆音... orz ...
而且習慣了 windows media player 漂亮的介面
與自動擷取音樂與擷取後的檔案自動管理 ...
可是 media player 沒有 ASIO![]()
哀呀呀 ~~~ 苦惱啊 ~~~
Mira 寫:
其實 ASIO 與 DS 聽起來似乎還真的不一樣,這是建立在 DS 未調整細節的情況。
針對這點,以前自己曾做過嘗試:
使用的軟體為 Foobar2000 0.9.5.1、iTunes 7.6.1.9、Winamp 5.51 Full (Directsound) 與 WaveSpectra 1.40 (驅動原生 ASIO)。
軟體音量 100 %、Wave 100%、DSP 不使用、音量控制台非 Wave 全部靜音、優先權設定即時。使用驅動層原生 ASIO,比較 DS。得到的結果,DS 聲音比 ASIO 較大聲。
想到 ASIO 不受到 Windows 的集中控制,於是把念頭動到音量控制台的主音量上。主音量屬於類比控制(Wave 則是數位控制,如果未將 Wave 拉至 100%,即會失真,軟體音量控制亦同理),當時主音量設定為 85 %。後來逐一降低嘗試,最後調整回 75 %(0dB),就得到與驅動原生 ASIO 一樣的結果(自己已無法分辨兩者區別)。
也就是驅動正確、設定無誤,沒有多個取樣率不同的音頻流的情況下,DS 只會原音重現,不會加料。
也許 ETK 可以比較、驗證看看。
感謝參與實驗的大家,辛苦了,謝謝。
如果播放器不加料的話 ( resample ,EQ , WoW , SRS ..)
那數位資料應該是一樣的, 同樣的播放設備聽起來也應該沒有差別.
如果聽出不同, 表示數位資料被處理過了.
厲害的, 可以聽出 44.1KHz 與 resample 後的 48KHz 的不同
一般人, 只要刻意的開其他特效 ( SRS , WoW, EQ) 則都聽的出不同.
如果開了特效自己都不知道的話 ... 那就得我也不知怎麼說了...
Mira 寫:yougenmi 寫:請教一下
您的 75% 原理
是只適用於 Foobar2000 吧
其他沒有 DS、ASIO 的播放軟體
還是適用於 100% 嗎
還是..
各軟體音量,如 iTunes、foobar2000 等,其軟體自帶音量控制,必須是設定為 100%。而自己提到的主音量 75%,是指工具列小喇叭雙擊後,調整介面的主音量(Master Volume)。
關於其他沒有 DS、ASIO 的播放軟體,是指哪些呢?
yougenmi 寫:我是使用 iTunes
他就沒有 DS、ASIO 等像 Foobar 可以使用的功能
還有
我在主音量那只要降下一點點
整個音量就接近無聲
降下一格
我的 AMC 306 音量就要開到將近 100% 才有之前的音量 (可能要超過 100% 才有)
降下半格
我的 AMC 306 音量就要開到將近 80% 才有之前的音量
之前我的 AMC 306 大約才開 15%
我的系統是用 KECES USB DAC (有改過驅動)
可以幫我看一下問題嗎
PS:這樣玩真危險,剛剛喇叭差點爆掉,因為主音量那一點點只要拉高一點點 (AMC 的音量還在 85% 以上),我的喇叭就差點爆炸了,很怕他壞掉 (我想應該已經有影響了吧,就像菊 X 被弄鬆了,已經沒有以前的緊實了),下次不敢亂玩了
Mira 寫:yougenmi 寫:我是使用 iTunes
還有
我在主音量那只要降下一點點
整個音量就接近無聲
降下一格
降下半格
可以幫我看一下問題嗎
iTunes 以自己的了解,是使用 DirectSound 的,同時也能切換 waveOut(於 QucikTime 調整)。改過驅動,應該是指分享新版usb 音效驅動這篇的驅動對吧?
自己的推測,該驅動應該是將主音量 100% 定義為 0dB 了,所以維持 100% 即可。
以前自己嘗試時,也曾發生類似的事情。喇叭也不是那麼容易壞的,應該不需過於擔心。
yougenmi 寫:您好
小弟我後來想想
既然在您的電腦得到 75% 是 0 失真的狀態下
而又經過我的實驗 (新版的驅動程式)
會不會造成 75% 這個指標
只適用於您的電腦上面呢
畢竟我們的 OS 不同
Driver 不同
所以得到的數值應該也會有所差異才是
如果不是
請您指教
Mira 寫:yougenmi 寫:您好
小弟我後來想想
而又經過我的實驗 (新版的驅動程式)
會不會造成 75% 這個指標
只適用於您的電腦上面呢
畢竟我們的 OS 不同
Driver 不同
所以得到的數值應該也會有所差異才是
如果不是
請您指教
是的,Mira 也正在思考這個問題。自己使用的是 Creative X-Fi Elite Pro,從一些驅動看來,Creative 的音效卡應都符合這項指標。目前看過的資料,亦有主音量 100% 才是 0dB 的(樂之邦 1723)。OS (2000、XP、2003)本身是不影響的,主要影響在於驅動的設計。
yougenmi 寫:您好
我所謂的 OS 影響
即是本身所附的 Driver 版本不同的問題
果然牽扯到軟體設定
尤其變數又這麼多的情況下
很難整理出一個完美的方案
加上聲音這種東西又非常主觀
總之難、難、難上青天呀
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 34 位訪客
